проблем с настолен компютър изключва се
Iv0o0o0
Регистриран на: Чет 04 юни 2009 23:21
Мнениеот Iv0o0o0 » Чет 07 окт 2010 11:29
проблема е следния при включването на машината работи 1-2-3 сек различно всеки път и угасва после трябва да я изключа от ел захранването за няколко секунди за да може да направи пак този номер или да се включи не я ли изкл от захранването няма никаква реакция при натискане на бутона
chefito
Re: проблем с настолен компютър изключва се
Мнениеот chefito » Чет 07 окт 2010 11:36
Първо предположение:
Захранване....
/вземи от приятел едно захранване и пробвай/
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Чет 07 окт 2010 11:41
Провери вентилатора на процесора дали работи
Andonov
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Andonov » Чет 07 окт 2010 11:52
chefito написа:Първо предположение:
Захранване....
:да:
И последно.
Iv0o0o0
Мнениеот Iv0o0o0 » Чет 07 окт 2010 23:31
и аз много се осъмних в захранването иначе ако го оставя да си работи и седмица и две без да го изключвам няма проблеми но просот спя в същата стая и ме дразни като бръмчи но и ми писан всяка сутрин да му се моля да тръгне :)
scuba
R.I.P. Holy Diver
Регистриран на: Вто 19 окт 2004 12:04
Мнениеот scuba » Пет 08 окт 2010 9:29
Iv0o0o0 написа:и аз много се осъмних в захранването иначе ако го оставя да си работи и седмица и две без да го изключвам няма проблеми но просот спя в същата стая и ме дразни като бръмчи но и ми писан всяка сутрин да му се моля да тръгне :)
Същия проблем. Спрях да го изключвам. Веднъж като захапе - нема ядове
sasho_mf
Регистриран на: Пет 29 сеп 2006 13:41
Автомобил: Toyota Corolla Verso
Местоположение: BG
Мнениеот sasho_mf » Пет 08 окт 2010 10:20
Възможен е и проблем в самия бутон за включване/изключване.
MenDarK
Регистриран на: Пон 30 авг 2010 8:17
Местоположение: Асеновград
Мнениеот MenDarK » Пет 08 окт 2010 12:33
Колега неми идва на акъла от какво може да е,но мога да ти помогна по друг проблем(бърмченето).
Хубаво е на всеки 5-6 месеца може и по често да си отвориш и да смажеш вентилаторите на захранването,процесора и на видеото и други ако имаш.
Miki
Регистриран на: Сря 19 яну 2005 16:24
Мнениеот Miki » Пет 08 окт 2010 20:33
Може да има надути кондензатори на дъното, може батерията му да е за смяна, може да има нагорели контакти по захранващите букси, но най-вероятно е захранването. Ако е някое нонейм китайче (например JNC, Codegen, Linkworld и разни подобни) сменяй го с нещо читаво /Фортрон примерно/ докато компа не е угаснал безвъзвратно. А тия нонеймките имат адет да отнасят и половината машина със себе си, че може и повече, после да не викате олеле.
