Проблем с батерията на лаптоп
Major_Bobi
- Регистриран на: Пет 15 май 2009 20:43
- Местоположение: Sofia
Здравейте колеги.Случаят е следният.На лаптопа на жена ми и е паднала батерията докато играела някаква игра.След това го е пуснала да се зареди но батерията не ще да поема електричество,а лаптопа работи в режим на зарядно.Вадих батерията пак я слагах и резултата е нищо.Пробвани са многобройни рестарти -нищо.Батерията я засича -дава си и сериен номер,състояние и т.н. Но тя не се зарежда.Всичко останало по лаптопа работи както до сега е било.
Лаптопа е Тошиба Сателил Л300
Батерията и лаптопа са на по малко от година(още са в гаранция)
Досега такъв проблем не е правил
ОС е ХП СП 2
ОС е ХП СП 2
- barezifranko
- Регистриран на: Вто 17 ное 2009 14:34
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ABU 1993
- Местоположение: Haskovo
Re: Проблем с батерията на лаптоп
Някои батерии имат вътре чип , който отчита броя зараждания на батерията. Мине ли бройката и край не иска да се зарежда.
п.с незнам дали гаранцията за батерията важи тъй като мисля че се води консуматив
- vasstop
- Гадфадъ'
- Регистриран на: Сря 11 авг 2004 6:15
- Автомобил: Golf 2 syncro
- Двигател: 1P 1990
Остави да зарежда батерията на изключен лаптоп поне час, трябва време да възбуди батерията, ако въобще е възможно...
Пробвай!
Пробвай!
- Fifa
- Регистриран на: Нед 27 юни 2010 10:16
- Автомобил: VW Passat 5.5
- Двигател: 1.9 TDI AWX
Major_Bobi написа:Здравейте колеги.Случаят е следният.На лаптопа на жена ми и е паднала батерията докато играела някаква игра.След това го е пуснала да се зареди но батерията не ще да поема електричество,а лаптопа работи в режим на зарядно.Вадих батерията пак я слагах и резултата е нищо.Пробвани са многобройни рестарти -нищо.Батерията я засича -дава си и сериен номер,състояние и т.н. Но тя не се зарежда.Всичко останало по лаптопа работи както до сега е било.
ОС е ХП СП 2
Ако предложението на vasstop не заработи - пробвай на друг такъв лаптоп да заредиш батерията.
Ако не - в магазина за гаранционно обслужване.
- Pichaga
- Антиспамър №1
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 16:57
- Автомобил: Opel Zafira B
- Двигател: Z19DT
поа принцип гаранцията на батерията е 6 месеца...
гаранцията на батерията е само 6 месеца.
няма нищо общо с гаранцията на лаптопа.
аз имам абсолютно същия лаптоп и да ти кажа от както напрви 1 година ,батерията за нищо не става, зарежда ама държи 20 мин.
Major_Bobi
ping23 написа:като махнеш зарядното веднага ли загасва?
Да ,веднага.
Ще пробвам да я оставя да се зарежда.
Благодаря на отзовалите се.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
На М70SR3 батерията изкара от 01.2006 до началото на декември 2009 /последно държеше 7 мин/ 08.2009 държеше по около 20 мин. 05.2010 взех нова от Ардес за 100 пари с гаранция 6 месеца- засегга е жива още
Major_Bobi
Батерията стоя в зарядното 5 часа на угасен лаптоп и нищо.Някой може ли да помогне с някой сайт с батерий.
- vwfena
- Регистриран на: Пон 04 апр 2005 0:14
- Автомобил: VW passat
- Двигател: PB 1991
- Местоположение: Елин Пелин
Според мен виж си на гаранцията какво пише, може и да е в гаранция още.Има доста фирми които дават и по година на батерия.Ако не е в гаранция ето тук може да погледнеш, или влез в сайта на тошиба, виж кои са му представителите за БГ и звъни те ще те насочат.
Към другите колеги толкова ли е трудно да свалят батерията, когато в къщи работите на бюро с лаптопа и не го разнасяте.Това значително одължава живота на батерията.Имам познат с ACER на над 3 години и батерията още кара по около 2 часа и се ползва точно по този начин.Батерията седи в чантата и се ползва само кога е навън. В къщи се зарежда, сваля се и се прибира.
vwfena написа:Към другите колеги толкова ли е трудно да свалят батерията, когато в къщи работите на бюро с лаптопа и не го разнасяте.Това значително одължава живота на батерията.Имам познат с ACER на над 3 години и батерията още кара по около 2 часа и се ползва точно по този начин.Батерията седи в чантата и се ползва само кога е навън. В къщи се зарежда, сваля се и се прибира.
Е точно по този въпрос - аз така си ползвам моя. Но наскоро колега ме оплю, че това били бабини деветини, не се удължавал живота на батерията и дори и да си у дома е достатъчно да го ползваш на захранвене без да махаш батерията..... Дори ми изтъкна как съм можела да повредя механизма дето захваща батереята поради честото махане и слагне.... И понеже аз не го слагам на слиип, а го изключвам - това също не било нужно
Та молбата ми е към колегите дето разбират - как е правилно да се ползва лаптопа?
- barezifranko
- Автомобил: Golf 3
Както каза колегата по-горе. Ползва ли се вкъщи лаптопа няма смисъл да е със батерия.
- avanto
- Регистриран на: Пон 07 яну 2008 22:55
- Местоположение: Добрич
Моя Acer откакто го имам 2007-ма година не съм му махал батерията никога. Държи си по 1 час и 30 минути долу горе в момента батерията, а е на 3 години. Това с махането е глупост лично за мен.
- chefito
- Регистриран на: Сря 02 фев 2005 12:41
Много от частите в компютрите се изчисляват на работни часове. Логично е, като не работят, да изкарат повече...
