Как да "флашна" Нокия, която не пали!!!
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Пон 11 окт 2010 8:49
Колеги, почти съм сигурен, че телефона е софтуерен защото телефона му падна батерията докато получваше файл през "синьото зъбче" и повече не пожела да запали.
В смисъл като му се натисне повер бутона дисплея светва 2 пъти в бяло и телефона пак се гаси (най-вероятно неще да бутне софта му). Вече е преинсталиран един път в сервиз след същите симптоми преди 2 години.
Та сега на въпроса: Имам изтеглен Nokia Software updater, но понеже телефончето не пали, софта на го намира. Та има ли вариант да се флашне презд data кабела без да е запален телефона или да дам 15-25лв в близкия сервиз?
Nokiа-та е 6288 с оригинален data кабел.
Много благодаря предварително. :beer
nokiangage
Автомобил: Passat B3 - 35i
Местоположение: Плевен, Варна
Re: Как да "флашна" Нокия, която не пали!!!
Мнениеот nokiangage » Пон 11 окт 2010 8:58
Колега, опитай като е изключен телефона да задържиш Зелено + Бутона за включване + 3 + *, натиснати заедно и не ги пускай докато не стартира нормално. След като тръгне, не би трябвало да имаш проблем с флашването. Това е "hard reset" и ако това не помогне, обмисли познат в сервиз.
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Пон 11 окт 2010 9:08
Мерси за бързия отговор. За съжаление не запали и ще ходи на доктор... И без това трябва да му се смени говорителя, че "дрънчи".
JoJoooo
Регистриран на: Вто 03 авг 2010 12:17
Автомобил: Volkswagen Passat
Двигател: AJM
Местоположение: Карнобат - Ямбол
Мнениеот JoJoooo » Пон 11 окт 2010 9:42
Колега пробвал съм със Sony Ericsson И става но тази е за Нокия - Nokia Software Updater :) свали си я и чрез USB връзка дай Update на софтуера си
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Пон 11 окт 2010 10:15
Телефона не стартира дори и след hard reset. Като го вържа за компютъра той не го познава и като пусна Nokia Software Updater не намира телефона ;)
LILO&STICH
ябълката на раздора
Мнениеот LILO&STICH » Пон 11 окт 2010 10:23
пробвай с друга батерия :lol:
но най-добре го носи на сервиз :lol:
все пак това е нокиа mhihi
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Пон 11 окт 2010 10:50
стартираш updater-а слагаш батерията и натискаш за 1 сек. бутона за включване, ако си успял ще се чуе намирането на Nokia flash device, ако не пробваш докато успееш, не става от всеки път, особенно ако нямаш опит.
Barboukov
Мнениеот Barboukov » Пон 11 окт 2010 10:52
Я опитай да махнеш SD картата и тогава да го включиш. C6 ми правеше този проблем, като зарядното също не захапваше. Ходих в сервиз и се оказа проблемна SD карта. Махнаха я и тръгна без проблем. Формат на картата и никакви ядове вече.
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Пон 11 окт 2010 11:50
L&R написа:стартираш updater-а слагаш батерията и натискаш за 1 сек. бутона за включване, ако си успял ще се чуе намирането на Nokia flash device, ако не пробваш докато успееш, не става от всеки път, особенно ако нямаш опит.
Стана от първия път. тръгна да зарежда драйвера и тамън да се зарадвам и излезе любимото ми съобщение - a problem occurred during the installation of this device...
При последващите опити нищо не се случваше и с Update Manager-a така и не се намериха :banghead: . Предполагам тъпото XP е качило драйвера непълен и се пробва да подкара телефона със строшения драйвер. Виж обаче в Device Manager-a не намирам проклетия тел да му изтрия драйвера и да го пробвам на ново.
Barboukov написа:Я опитай да махнеш SD картата и тогава да го включиш.
Махнал съм я още вчера... :|
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Пон 11 окт 2010 11:53
продължавай да работиш в тази насока дето дадох, махай usb кабела и батерията при всеки опит, може да включиш в играта и зарядно, а да батерията трябва да е пълна, но на този тел не може да зареждаш вече
JoJoooo
Двигател: AJM
Мнениеот JoJoooo » Пон 11 окт 2010 16:20
Сигурно Nokia Software Updater Не го намира заради това че не са му инсталирани драйверите на компютъра , ако беше от покрайнините ми щях да го погледна но ако не можеш да му инсталираш драйвери дай ми модел :) на телефона ще ти ги пратя и след свързването на USB кабела към телефона и компютъра трябва да ти излезе за драйвери :) от там вече даваш посока където е папката която ще ти пратя
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Вто 12 окт 2010 13:37
Мерси колега, по-горе съм писал, модела е 6288. Моля те дай ги на Скайп, който ще ти пратя на ЛС. но пак не съм сигурен, че ще стане. Не се включва проклетия телефон и дори компа не го вижда. Или поо-точно почва да ми мига екрана и се вижда за малко на всеки 5 секунди се появява за секунда и изчезва и Device manager-a на Windows-а се рефрешва постоянно 'щото проклетия телефон се появява и изчезва.
avanto
Регистриран на: Пон 07 яну 2008 22:55
Местоположение: Добрич
Мнениеот avanto » Вто 12 окт 2010 14:10
Ето една много хубава тема за флашване на умряла Nokia:
http://forums.data.bg/index.php?showtopic=1899870
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Чет 14 окт 2010 14:58
Е това къръка си е кърък. Изтеглих "феникса" и макафито реши, че пача за програмката е троянец и го трие. Писали са за още една програмка JAF, която смятам да пробвам от домашния комп.
Ще пиша като има развитие :beer
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Пон 18 окт 2010 11:17
Развитие по темата - направи ми впечатление, че като включа телефона в зрядното - то почва да бръмчи. Пробвах същото зарядно на телефона на женатата и си зарежда :|
Виж обаче на жената телефона, който също е нокия само, че 3500ц след едно намокряне му се наду батерията и купих "нова". Момчето в магазина ми каза, че му е последната и не е много сигурен в нея и ако има проблем да дойда в понеделник когато ще има нови да ми я смени. Прибрах се аз с "новата" батерия сложих я в телефона и пуснах да се зарежда. Познайте какво стана - зарядното почна да бръмчи и телефона не поиска да запали :063:
Извадих батерията и като я премерих даваше 3.5V, а би трябвало да е мин 3.7.
Та големия проблем май ще се окаже нова батерия.
