Локално парно и циркулационна помпа?
- KARMANN
- Регистриран на: Нед 24 сеп 2006 23:05
Въпроса ми е следния, на коя тръба да свържа циркулационната помпа? На студената вода, която се връща от радиаторите и влиза в котлето или на топлата вода която излиза от котлето и тръгва към радиаторите?
Мерси!
Мерси!
Marto_Polo
- Регистриран на: Сря 05 дек 2007 10:32
- Местоположение: Перник
Re: Локално парно и циркулационна помпа?
Според мен по-добре е на студената. Така и ние сме я сложили
- Barboukov
- Регистриран на: Вто 21 апр 2009 21:35
- Местоположение: Русе
На студената.
- Pichaga
- Антиспамър №1
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 16:57
- Автомобил: Opel Zafira B
- Двигател: Z19DT
разбира се на студената
- KARMANN
Благодаря за бързите отговори, моето парно от 30 години насам беше без помпа и си работее добре.Имаше проблеми, когато котлето се разгори бурно, водата кипеше в него и разширителният съд преливаше.
Пристроих една стая на къщата и там ще поставям тръби за водно подово отопление, което наложи монтажа на помпа. Все още инасталацията на парното си ми е в стария вид, само монтирах помпата, като я поставих на студената вода, точно преди да влезе в котлето(това стана вчера). Няколко познати, които видяха монтажа ми казаха, че съм в грешка и трябва да монтирам помпата на изхода на топлата вода. Рових по нет-а, но не срещнах информация по въпроса.Със сигурност има писано някъде, но аз не видях. Поради тази причина си позволих да пусна темата, а и сега е момента да преправям докато още не е станало истински студено.
- rado_mit
- Регистриран на: Сря 30 юни 2004 13:48
на моето котле е на топлата оригинално
- Pichaga
- Антиспамър №1
- Двигател: Z19DT
емии моето е де дитрих и е на студената оригинално
- embi4a
- Регистриран на: Чет 11 яну 2007 11:57
- Местоположение: Габрово
на студената - лопатките на помпата са пластмасови и ако го сложиш на топлата при евентуално завиране на водата ще си повредиш помпичката.
- oSViRePql
- Регистриран на: Пет 29 сеп 2006 9:33
При мен на вилата е сложена на топлата вода и две зими няма никакъв проблем с помпата
Като загрее водата примерно на 60-70 градуса се пуска и разпръсква топлата вода по радиаторите.
- slavi ivanov slavov
- Регистриран на: Вто 28 авг 2007 12:34
- Местоположение: варна
То зависи от помпата, има за топла вода има и за студена вода.Но по принцип на студената я слагат.
- palikari
- Регистриран на: Пет 07 сеп 2007 19:53
- Автомобил: GOLF 5 Polo Lounge tdi 2015
- Двигател: BMM-2006
Задължително на студената,идеята на помпата е да създава налягане в съда,в който се подгрява водата.
- KARMANN
Много ви благодаря! Значи няма да я пипам, оставям си я така на студената вода, както съм си я монтирал.
- Pichaga
- Антиспамър №1
- Двигател: Z19DT
мда точно така
KARMANN написа:Много ви благодаря! Значи няма да я пипам, оставям си я така на студената вода, както съм си я монтирал.
Не я пипай,както много преди мен казаха-така трябва да е.
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Не е грешно и на топлата вода да се постави помпата, но тя трябва да е такава която издържа на топла вода, но както се казва тука по нашия край "Шашава вода нема" топлата се издига сама нагоре от разширението, помпата помага с малко студена отдолу и така става лесно и по - леко за самата помпа.
