Мрежа на игра
cecko_boy
- Регистриран на: Чет 14 окт 2010 16:03
- Местоположение: Sofia
Мрежа на игра
Момчета,как мога да направя настолен компютър и лаптоп в мрежа,така че да можем да играем игри един срещу друг?Настолния комп го ползвам аз,а лаптопа брат ми .Искаме да играем на фифа 08 един срещу друг.Как може да стане това?
- mely
- Регистриран на: Пет 26 авг 2005 10:28
- Автомобил: Citroen C crosser
Re: Мрежа на игра
Браво бе ,в авто форум първото ти мнение.....Поне едно здравейте кажи.
boglev
Re: Мрежа на игра
За какво ти е мрежа? Единия да играе с клавиатурата, другият с джойстик на един комп.
- Ivailo
- Регистриран на: Пет 27 апр 2007 15:21
- Автомобил: VW Golf mk3
- Двигател: AAZ
- Местоположение: София/Видин
Re: Мрежа на игра
boglev написа:За какво ти е мрежа? Единия да играе с клавиатурата, другият с джойстик на един комп.
А ако нема джойстик освен единия да вика отзад АЙДЕ ПОДАЙ МУ БЕЕЕ друг мултиплеър не виждам?
Колега, ако и двамата сте в една мрежа - демек към един рутър, и фифата има опция за игра в мрежа по tcp/ip протокол, би трябвало да се виждат двата компютъра. Най-много да трябва да се напише вътрешното IP на компютъра, който прави играта.
Ако няма такава възможност фифа-та си инсталирайте IPX протокол и на двете кочини и играйте през него.
- vw_golf_4_tdi
- Регистриран на: Чет 09 юли 2009 23:31
- Местоположение: Varna
Re: Мрежа на игра
закачате се и двамата в локалната мрежа (единия през wifi, другия по кабел) към един общ switch или ruter и после само правите настройки в играта.
- mirkata 4020
- Регистриран на: Пон 13 окт 2008 11:57
- Автомобил: vw mk3
- Двигател: 1996
- Местоположение: Ловеч-старият град
Re: Мрежа на игра
ISRalien написа:boglev написа:За какво ти е мрежа? Единия да играе с клавиатурата, другият с джойстик на един комп.
Ибрееее Ми....град,тои те разбра,рутер,tcp-ta,вътрешно IP,IPX протокол.
Що не излезете на полянкта да поритате по добре
- vw_golf_4_tdi
Re: Мрежа на игра
съмнява ме fifa 2008 да поддържа ipx (vista/7 не го поддържат)
- Ivailo
- Двигател: AAZ
Re: Мрежа на игра
vw_golf_4_tdi написа:закачате се и двамата в локалната мрежа (единия през wifi, другия по кабел) към един общ switch или ruter и после само правите настройки в играта.
Ако нямате суич/рутър, с един кръстосан лан кабел между двата компа и те така (ако и такъв кабел нямате, в магазина знаят кво е кръстосан).
За IPX - не знаех, че са го отрязали след xp
