проблем с XP
- barezifranko
- Регистриран на: Вто 17 ное 2009 14:34
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ABU 1993
- Местоположение: Haskovo
проблем с XP
Някой може ли да ми обясни следната аномалия. Дял C: ми е 30 ГБ като няма нищо друго освен папка Windows, Program Files и Мy Documents. Програмите са най-обикновени и не заемат голямо място, а в Мои Документи имам само около 50 снимки. Обаче като дам Properties на дял Ц: ми дава 28 ГБ и само 2 свободни. Реших да инсталирам една по-голяма програма на Ц:-то и по средата на инсталацията изписа че няма достатъчно място.
п.с Вируси и т.н нямам изобщо
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
- Местоположение: Русе
Re: проблем с XP
Може да имаш скрити папки . Маркирай тези трите (видните) и виж общо колко място заемат .
- vw_golf_4_tdi
- Регистриран на: Чет 09 юли 2009 23:31
- Местоположение: Varna
Re: проблем с XP
28gb e отвъд всякакви граници за вируси, за проблеми с файловата система и т.н.
имаш Documents and Settings, най - вероятно са ти там.
имаш и програма за почистване на диска -> Accessories -> System tools -> Disk Cleaner
- barezifranko
- Автомобил: Golf 3
Re: проблем с XP
Колеги справих се с проблема. Имах скрита папка Temp в C:\Documents and Setting. Изчистих я и сега е съвсем друго положението. Мерси за отговорите
- nokiangage
- Автомобил: Passat B3 - 35i
Re: проблем с XP
Колега, още по-добре ще тръгне машинката ако махнеш и старите System Restore Points...Влизаш в Disc Cleanup за C:,таб More Options и най-отдолу ще го видиш! Пиши после какви GB си освободил...
- barezifranko
- Автомобил: Golf 3
Re: проблем с XP
То хубаво да ги изтрия ама как да си направя нов сегашен, че някой път се налага.
- nokiangage
Re: проблем с XP
Ако не се лъжа, системата оставя последната работеща и изтрива по-старите. Нека някой друг колега да подтвърди преди да го направиш.
- bobocamaro
- R.I.P
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
Re: проблем с XP
Отиват си всичките, колега.Задължително правиш една твоя-да седи там. http://www.microsoft.com/windowsxp/usin ... gill1.mspx
Ако е удобно: 32 или 64 бита е ХР-то ти?Ъпдейтва ли се, проблем с genuine цигумигу?
- barezifranko
- Автомобил: Golf 3
Re: проблем с XP
32 бита е. Не се ъпдейтва и нямам проблеми с genuine.
- Ljubon
- Регистриран на: Съб 15 авг 2009 10:54
- Местоположение: Sofia
Re: проблем с XP
Я виж С => windows => SoftwareDistribution => Download. Ако е пълно, трий всичко и ще имаш още място на диска.
- barezifranko
- Автомобил: Golf 3
Re: проблем с XP
Не намирам въпросната папка колега
- Ljubon
Re: проблем с XP
barezifranko написа:Не намирам въпросната папка колега
Ако случайно не е Hidden, значи я нямаш. Дай на сърча за всеки случай Download, да видиш дали ще излезе нещо.
- bobocamaro
- R.I.P
- Двигател: 2E
Re: проблем с XP
Колега там е, пълна е със шашарми.
- barezifranko
- Автомобил: Golf 3
Re: проблем с XP
Да да намерих я, но няма никой там
- Ljubon
Re: проблем с XP
barezifranko написа:Да да намерих я, но няма никой там
Значи нямаш проблем, а за колегата по-горе - да трие "шашармите" смело.
