Вирус в компютъра
gogul
Регистриран на: Чет 29 дек 2005 16:24
Двигател: 1989
Вирус в компютъра
Мнениеот gogul » Съб 16 окт 2010 8:05
syjalqwam nqmam kirilica
Hvanah nqkakva infekciq-Kato dam desen buton na nqkoj fail i zapo4va uj da instalira antivirusnata mi -Symantek,v edin moment kazva 4e nqma nujniqt disk.
Ako re6a da si izteglq nqkoq antivirusna ili da skaniram onlain,pri tyrsene na saitove koito sydyrjat dumi kato-antivirusna,online scanner,i t.n -direktno mi dava 4e nqmam dostyp do tozi syrvar.
Novi procesi koito vijdam sa- msiexec.exe,Explorer.exe,crypserv.exe,Dk.bak
Ve4e mi zatri celiqt dekstop,ostana mi samo tapeta,ta programite gi otvarqm prez Task menajera.
Nqkoi sre6tal li e podoben problem ,ima li lek bez preinstal.
mely
Регистриран на: Пет 26 авг 2005 10:28
Автомобил: Citroen C crosser
Re: Virus v komputara-molq za pomost!
Мнениеот mely » Съб 16 окт 2010 9:14
Сеща се.Изтегли от замундата malwarebytes portable тя не иска инсталация...и действай бързо.
vwfena
Регистриран на: Пон 04 апр 2005 0:14
Автомобил: VW passat
Двигател: PB 1991
Местоположение: Елин Пелин
Re: Вирус в компютъра
Мнениеот vwfena » Съб 16 окт 2010 11:56
Ето за това говори колегата сваляй инсталирай упдейтвай и сканирай, ако не ти даде да я инсталираш влизаш под сейв мод, но там няма да можеш да ъпдейтнеш, но не е проблем тъй като е последна версия и една ли има много нови неща да се ъпдейтват, сканирай.
restless
Регистриран на: Вто 03 окт 2006 13:57
Мнениеот restless » Съб 16 окт 2010 12:11
k_garchev
Двигател: AGZ
Местоположение: Пирдоп
Мнениеот k_garchev » Съб 16 окт 2010 12:14
restless написа:http://www.freedrweb.com/cureit/?lng=ru :да:
Не работи!
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Съб 16 окт 2010 12:35
Слагаш диска и преинсталираш уиндоуса, така проблема се решава далеч по - бързо според мен!
gogul
Двигател: 1989
Мнениеот gogul » Съб 16 окт 2010 13:59
vwfena написа:Ето за това говори колегата сваляй инсталирай упдейтвай и сканирай, ако не ти даде да я инсталираш влизаш под сейв мод, но там няма да можеш да ъпдейтнеш, но не е проблем тъй като е последна версия и една ли има много нови неща да се ъпдейтват, сканирай.
A kato vlqza pod Safe mode,izlizat mnogoto redove i sled tova napravo zarejda Win,nqkyde ne6to izpuskam ,kak da instalna?
vwfena
Двигател: PB 1991
Мнениеот vwfena » Съб 16 окт 2010 14:18
Като тръгне да зарежда компа натискаш F8 и излизат няколко възможности избираш сейф мод, а не сейф мод енд нетурк, зарежда малко като дос и след това си става като нормален windows и там вече инсталираш като обикновенна програма и пускаш да сканираш.
