Вчера си закупих ето това устройство http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.20156 ,само че не от този сайт,а от магазин в Пловдив.При изпробването телефонът ми се свърза без проблем с тая джаджа.Говорих,чува се добре и т.н.Но това нещо го взех за жена ми ,която доста пътува с кола и се налага да говори по телефона.При опита ми да го кънектна с нейния телефон Блякбери 8520,телефона изобщо не открива блутуут устройство,камо ли да го сдвои.Моят телефон е Галакси ес и аз изобщо нямах подобен проблем.Пробвах със стария ми телефон Блякбери 8900-отново греда.Телефона не открива нищо.Направо му разцепих настройките от търсене,да не е чекната няква гадна функция която му забранява да се свързва.Изпробвах и на две нокии Е66 и 6280.И те не откриват устройство.Пробвах всички телефони помежду си - виждат се и се сдвояват без проблем.
Просто не знам кво да направя вече.Ако някой има идея да споделя.
п.п.Мислех си дали тва нещо не се сдвоява само с първия телефон,който се върже към него и да отхвърля всички останали.Ама не виждам логика в това нещо.
Проблем при свързване на блутуут хендсфрий с телефон-Решено
- sasho_mf
- Регистриран на: Пет 29 сеп 2006 13:41
- Автомобил: Toyota Corolla Verso
- Местоположение: BG
Последна промяна от sasho_mf на Пон 18 окт 2010 11:32, променено общо 1 път.
- vwfena
- Регистриран на: Пон 04 апр 2005 0:14
- Автомобил: VW passat
- Двигател: PB 1991
- Местоположение: Елин Пелин
Re: Проблем при свързване на блутуут хендсфрий с телефон
А вкарваш ли блутут хенсдфрито в режим на търсене? Или така както е свързано го търсиш.
- ChimeyJimmey
- Регистриран на: Съб 01 окт 2005 8:47
- Автомобил: торанага
- Двигател: AXQ
Опиши, моля, процеса, чрез който "сдвояваш" телефона и слушалката.
Бях писал преди някъде, че за да стане "откриваема", на слушалката трябва да се натисне и задържи главния бутон за около 5 секунди.
На твоето устройство също може да е така.
Или с някакво друго специализирано бутонче...
- sasho_mf
Устройството има един единствен бутон.За да се активира трябва да се натисне и задържи за около 5 сек.Започва да мига в началото по ускорено и ако не бъде свързано с телефон,честотата му на мигане намалява.Примерно един път на 5 сек.Като пусна блута на Галаксито той веднага го открива и като му дам свържи се канектва с него.Без значение дали хендсфрито мига бавно или ускорено.
п.п.Когато устройството е свързано с телефона забелязах че мига два пъти и прави пауза от около 5 сек
- mely
- Регистриран на: Пет 26 авг 2005 10:28
- Автомобил: Citroen C crosser
Аз съм с Plastronics и копчето го задържам повече от 5 сек при търсене на ново устройство-пробвай когато телефона е в режим на сдвояване.
- sasho_mf
mely написа:Аз съм с Plastronics и копчето го задържам повече от 5 сек при търсене на ново устройство-пробвай когато телефона е в режим на сдвояване.
Разбирам но Блякберито изобщо не намира блутуут устройство.
Пускам му блутута,давам търсене на ново устройство и не намира нищо.Тоест няма как да го сдвоя,щото не е открил нищо.
- sasho_mf
Проблема се реши преди малко.Колега в офиса на жена ми го е настроил.
Копчето на хендсфрийто трябва да се задържи по-дълго от 5 сек,за да премине от режима на мигане в режим на постоянно светене.Тогава телефона вече открива устройството и се сдвоява.
Как не се сетих да направя такова нещо просто незнам
Тенкю на колегите дето се включиха.
- mely
Ми аз какво ти писах по -горе бе калпазанин.Що не четеш
- sasho_mf
mely написа:mely написа:Аз съм с Plastronics и копчето го задържам повече от 5 сек при търсене на ново устройство-пробвай когато телефона е в режим на сдвояване.
Ми де да знам и аз.Уж го задържах проклетото копче ама явно не достатъчно.
- mely
Re: Проблем при свързване на блутуут хендсфрий с телефон-Решено
Другия път чети хубаво а не да си блъскаш акъла.Писал съм ти ...повече от 5 сек
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 10 госта
