Как се захваща патрона в подова брава за стъклена врата?
chefito
Мнениеот chefito » Вто 19 окт 2010 18:41
Това е бравата:
Патронът се клати яко...и прави проблеми, но не мога да го сваля...не виждам никъде болт.....идеи?
Peteff
Регистриран на: Сря 03 окт 2007 17:18
Местоположение: Бургас,Поморие,Salzburg
Re: Как се захваща патрона в подова брава за стъклена врата?
Мнениеот Peteff » Вто 19 окт 2010 19:19
от двете страни на патрона са капачки , махат се и там са болтовете. намести го , стегни кораво болтовете и си ти
chefito
Мнениеот chefito » Вто 19 окт 2010 19:53
Peteff написа:от двете страни на патрона са капачки , махат се и там са болтовете. намести го , стегни кораво болтовете и си ти
Капачките ги махнах, стегнах болтовете, но не повлия на патрона...
Peteff
Мнениеот Peteff » Вто 19 окт 2010 20:04
ааа патрона ли се клати ... ми трябва да се свали цялата брава от вратата . ако не се лъжа болта на патрона е от долната страна , вероятно той се е разхлабил . пробвай при отворена врата дали няма да можеш да бръкнеш отдоло да го стегнеш
chefito
Мнениеот chefito » Вто 19 окт 2010 20:31
Peteff написа:ааа патрона ли се клати ... ми трябва да се свали цялата брава от вратата . ако не се лъжа болта на патрона е от долната страна , вероятно той се е разхлабил . пробвай при отворена врата дали няма да можеш да бръкнеш отдоло да го стегнеш
Легнах под вратата, но не видях болт :( :drinking:
Matematiks
Регистриран на: Вто 27 ное 2007 17:29
Мнениеот Matematiks » Сря 20 окт 2010 16:38
Чефи купи си една планка за катанец и си свирукай,тия винаги са били афиф
Клати се щото патрона няма в какво да стегне,понеже бравата не се захваща убуу в стъклото
chefito
Мнениеот chefito » Сря 20 окт 2010 17:47
Matematiks написа:Чефи купи си една планка за катанец и си свирукай,тия винаги са били афиф
от това се опасявах.... :banghead:
Къде да го сложа тоя катанец....светни ме :oops:
Matematiks
Мнениеот Matematiks » Сря 20 окт 2010 17:51
засега съм виждал такива само във фирма Интеса,пловдив нема начин да нема
Жената работи там,довечера ще питам и щи напиша цена
Представлява 2 кръли планки,едната с дупка другата с пишка :oops: и стоят от двете страни на вратата и отвън се слага катинар-не вършат работа ако е двойна вратата и не са фиксирани,но ако е само врата и заключва във фикс стъкло,нямаш грижи.По принцип стъклените врати са със голям луфт,и пишката минава през този луфт и му слагаш катанеца отвънка,можеш и някакъв хубав катанец на Мултилок да забиеш и си ти
Matematiks
Мнениеот Matematiks » Сря 20 окт 2010 22:03
25-30 лв е планката в Интеса :beer
onion
R.I.P
Регистриран на: Чет 15 яну 2009 17:52
Автомобил: Passat B3 1800 mono
Двигател: ABS 92
Мнениеот onion » Пет 28 фев 2014 19:33
За да се свали бравата трябва ли да се демонтира вратата или само с развиване на болтове мога да я махна ?
joro_kem
Двигател: AXR DFFA
Мнениеот joro_kem » Нед 02 мар 2014 9:39
Болта за патрона винаги е под прав ъгъл спрямо корпуса му.
onion
R.I.P
Двигател: ABS 92
Мнениеот onion » Нед 02 мар 2014 10:11
Това ми е ясно , отдолу се пада ... въпросът е дали се демонтира само бравата или трябва да се свали вратата а да се демонтира патрона ?
joro_kem
Двигател: AXR DFFA
Мнениеот joro_kem » Нед 02 мар 2014 22:32
Ако не можеш и с къса отвертка да бръкнеш,ще трябва да сваляш вратата.
onion
R.I.P
Двигател: ABS 92
Мнениеот onion » Пон 03 мар 2014 14:23
няма начин за бъркане никакъв. лошо. благодаря.
идва следващия въпрос - как се сваля вратата , някаква чалъми има ли ?
black`
Регистриран на: Сря 22 мар 2006 13:15
Местоположение: Global
Мнениеот black` » Съб 08 мар 2014 0:22
Що да не може с къс или изрязан накрайник и гаечен ключ? При мене влизат в разстояние 1-1.5см някъде. Залепена почти плътно за пода ли е? Иначе тия са тежки мисля и свалянето им е отврат. А чукне ли се леко по определен начин закаленото стъкло става на сол и е голяма мизерия... :mad
