Добавяне на Wi-fi на лаптоп
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Сря 27 окт 2010 21:29
Лаптопа е HP Compaq 6720s Купих му безжична карта mini PCI express с поддръжка на 802.11 b/g/n Ето тази карта
След като я монтирах уцелих гредата. При стартиране на компютъра при буутването излиза грешка
104-Unsupported wireless network device detected. System Halted. Remove device and restart.
Търсейки в гугъл какво ще ми изкара грешката попаднах на ето тази статия http://www.rechner.org/b1800_bios.html обаче честно казано не ми е ясно всичко дето трябва да направя за да успея. На един колега на стар IBM при обновление на биоса заби подобна грешка, но там намерихме готов файл който се стартираше под ДОС и фиксва проблема. За НР обаче не открих такъв файл. Ако има готов някъде бих го ползвал с удоволствие. Имам вариант да купя и друга карта, обаче как да разбера дали я има в white list на биоса или я няма, щото ако я няма ще забие същата грешка.
Пустия white list ще ме съсипе.
Евтиното решение с купуване на 20 левова тп линк ЮСБ карта не ме вълнува. Или поставям N вградена или ще си кара със старата /ако не съсипем биоса междувременно/
Последна промяна от К.Одаджийски на Чет 28 окт 2010 8:42, променено общо 1 път.
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Re: Доббавяне на Wi-fi на лаптоп
Мнениеот bobocamaro » Сря 27 окт 2010 22:40
К.Одаджийски написа:обаче как да разбера дали я има в white list на биоса или я няма, щото ако я няма ще забие същата грешка.
Пустия white list ще ме съсипе. ако не съсипем биоса междувременно
Не мога да отворя линка, ровейки попаднах на това http://www.wimsbios.com/forum/topic9388.html доколкото разбрах с hex editor е добавил неговата си карта в white list по vendor и device ID.Писал е че при катеренето новия bios не се чеква за съвместимост-това гарантира ли ти че няма да убиеш дъното?А за fix под DOS, не намирам нищо.Какво ще правиш?
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Чет 28 окт 2010 8:05
Също е полезен линк, но и този е като дадения от мен от 2008г. Учудвам се че няма за 2 и повече години направен някакъв готов фикс! А какво ще правя - първо още малко ще се помъчим тука с един колега да се решим дали ще може да се справим без това да убие ритуално компютъра ми, щото за 25 лева не бих рискувал целия лаптоп. С другата карта е по вероятно да стане, обаче пак ще е проба грешка струваща още 30 лева с доставката.
KingoftheROAD
Двигател: ACU
Местоположение: Калояново
Мнениеот KingoftheROAD » Чет 28 окт 2010 8:20
Колега, а провери ли за нова версия на BIOS-a за твоя модел лапнитоп? Може и оттук да изскочи заека...
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Чет 28 окт 2010 8:41
Свалил съм последната възможна, но за съжаление белия списък с карти все още го има. Попаднах дори и на някакъв пич който беше подел кампания срещу производителите въвеждащи тоя бял списък. Сравняваше го с това, че да не можеш да си смениш безжичната карта на лаптопа е все едно да си купиш форд и да не можеш да му смениш джантите или радиото без да е закупено от Форд!
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Re: Добавяне на Wi-fi на лаптоп
Мнениеот radi_nrj » Чет 28 окт 2010 8:52
Те ти списък с парт номерата на "n" карти поддържани от твоя лаптоп ако не върже с едитването на White List-a:
441086-001
441086-002
441086-003
441086-291
Намират се в ebay по парт номер
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Чет 28 окт 2010 11:17
Аууу, значи ако сложа тая броадком BCM94322MC - Dual-Band 802.11n PCI Express® MiniCard sps:487330-002 ще ми забие същата грешка :?
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Чет 28 окт 2010 13:30
К.Одаджийски написа:Аууу, значи ако сложа тая броадком BCM94322MC - Dual-Band 802.11n PCI Express® MiniCard sps:487330-002 ще ми забие същата грешка :?
С Броадкома трябва да стане, все пак е HP част и се използва и в по голения модел на твоя - 6730s.
http://partsurfer.hp.com/Search.aspx?SearchText=487330-002
heimdal
Регистриран на: Пон 19 юни 2006 10:43
Автомобил: VW Polo
Двигател: 1997
Мнениеот heimdal » Чет 28 окт 2010 21:09
Broadcom :rocketwhore
Стига бе хора от тия само проблеми ...
атерос или интел. А хп/компак цял живот ще си ги споменавам с великите биос :Mr Green Fun
Keyboard error - press F1 :063:
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Чет 28 окт 2010 21:25
Има ли решение Веско, простако устойчиво като за мен. Иначе новата карта е от Асус с Атерос чип!
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Пет 29 окт 2010 10:50
bobocamaro написа:....
От тоя линк тръгнах по друг линк вътре в него и от там на следващия линк и така нататък и понеже съм силно скаран с чуждите езици ползвайки гугъл транслатора стигнах до ето тоя линк http://forums.mydigitallife.info/thread ... post111460 Оказа се че хората са направили готов биос без белия лист /white list/на разрешени мрежови карти. Няма вече грешка 104 и този пост го пиша през новата карта, сега остава да сравнявам стандартите n и g.
:applause:
Надявам се ако има друг шашкънин като мен да тества това решение да му бъде полезно!
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Пет 29 окт 2010 11:18
Да са ти честити 130/300Мб безжичен нет (стига и рутера да поддържа 802.11n).
bobocamaro
R.I.P
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Пет 29 окт 2010 11:22
radi_nrj написа:Да са ти честити 130/300Мб безжичен нет (стига и рутера да поддържа 802.11n).
И от мен, само така!HP да се цунат :beat_butt2
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Пет 29 окт 2010 11:26
Благодарско за пожеланията, IBM и DELL имат същия бял списък, епъл май и те!
KingoftheROAD
Двигател: ACU
Мнениеот KingoftheROAD » Пет 29 окт 2010 13:04
Браво, браво колега, всяка болка си има и лекарство. :012:
