Multicast демонстрация?
emohrisstov
Регистриран на: Съб 18 мар 2006 14:08
Местоположение: Село София
Мнениеот emohrisstov » Пон 01 ное 2010 20:42
Здрасти колеги!
Интересува ме как най-лесно може да се демонстрира Мултикаст връзка в локална мрежа.
Примерно имаме 2 суича и по 3 компира вързани към тях. След необходимото конфигуриране искам да демонстрирам, че примерно комп 1 може да праща дата на група от 3 други компа в мрежата.
Примерно да им пуска филмче и те като се джойннат да могат да го излъчват? :wink:
Чудомир
Re: Multicast демонстрация?
Мнениеот Чудомир » Чет 04 ное 2010 18:09
Най-лесно и легално:
С VLC и малко четене в нета:
http://wiki.videolan.org/Multicast
...ако е само за демонстрация може да пуснеш видео файл на главното пц и ВЛЦ ти го стриимва към клиентите
Платени продукти за същата цел, но много по-advanced:
Хеликс Сървър на Реал Нетуъркс или http://www.wowzamedia.com/
emohrisstov
Мнениеот emohrisstov » Пет 05 ное 2010 11:11
Мерси Чудомир, ще го разгледам ;)
Чудомир
Мнениеот Чудомир » Пет 05 ное 2010 12:43
Сега се сетих за още нещо, което го има по NAS устройствата на QNAP и Synology (ако случайно имаш познат с такова устройство), а също така има и версия за Уиндовс, само че е платена, пък за демо не съм чувал
http://www.twonky.com/products/twonkyse ... fault.aspx
emohrisstov
Мнениеот emohrisstov » Пон 08 ное 2010 13:36
Аха, мерси :да:
Пробвах VLC-то, ще свърши чудесна работа! ;)
Я ми кажи принципно при мултикаста само портовете на суича ли се конфигурират да бъдат членове на определена грума или и самите пц-та?
Другото, което ме интересува е, как пц-то праща Join message, за да се включи в група? С някакъв софтуер ли се прави или някакви настройки. Уиндолс 7 е оперционната система на пц-тата.
Поздрави :beer
Чудомир
Мнениеот Чудомир » Пон 08 ное 2010 20:21
Ти съвсем ме заби :roll: Значи на суича според мен няма кво да му конфигурираш - сървъра тряба да броадкаства към цялта подмрежа (сиреч към ип адрес с 255 накрая, например 192.168.1.255). След това с VLC от клиентското пц отиваш на Open - Network stream и try & error ;-)
Сори, обаче на теория толкова...А може да си пляснеш вместо VLC един UPnP сървър под Уиндовс (горе туонкито ти го написах) но не знам дали той ще мине за мултикаст http://en.wikipedia.org/wiki/Universal_Plug_and_Play
emohrisstov
Мнениеот emohrisstov » Съб 19 фев 2011 23:48
Малко ъп на темата. :Mr Green Fun
От два дни се мъча да подкарам скапания мултикаст на суич на Телко, модел Т5С.
Конфигурурам MVR протокола, както и IP IGMP Snooping-а, по следните инструкции:
device-name#configure terminal
device-name(config)#ip igmp snooping
2. Enable MVR:
device-name(config)#mvr
3. Set MVR mode to dynamic:
device-name(config)#mvr mode dynamic
% mvr enabled with dynamic mode
4. Set MVR on VLAN ID 2:
device-name(config)#mvr vlan 2
5. Set MVR groups to 224.1.1.7 and 224.1.1.27:
device-name(config)#mvr group 224.1.1.7
device-name(config)#mvr group 224.1.1.27
6. Set the MVR receiver port 1/1/2 with group 224.1.1.7:
device-name(config)#interface 1/1/2
device-name(config-if 1/1/2)#mvr type receiver
device-name(config-if 1/1/2)#mvr group 224.1.1.7
7. Set the MVR receiver port 1/1/3 with group 224.1.1.27:
device-name(config-if 1/1/2)#interface 1/1/3
device-name(config-if 1/1/3)#mvr type receiver
device-name(config-if 1/1/3)#mvr group 224.1.1.27
8. Set the MVR source port 1/2/1:
device-name(config-if 1/1/3)#interface 1/2/1
device-name(config-if 1/2/1)#mvr type source
device-name(config-if 1/2/1)#exit
9. Set the MVR source port as member on its VLAN:
device-name(config vlan)#create mvr_source 2
device-name(config vlan)#config mvr_source
device-name(config-vlan mvr_source)#add ports 1/1/2,1/1/3,1/2/1 untagged
device-name(config-vlan mvr_source)#add ports default 1/2/1
device-name(config-vlan mvr_source)#end
Ползвам VLC за стрийминг на видео от 1 пц към други две. Искам да изолирам мултикаст мрежата и другите портове да не получават трафика. Получава се доста странно нещо обаче, в който и порт да сложа кабела на получаващо пц, стрийминга тръгва, един вид на всички портове има мултикаст :dummy:
Мисля, че тези ВЛАН-и ме бъркат нещо.
Всякакъв съвет ще ми е много от полза!
Както и ако трябва да поясня нещо.
Поздрави!
п.п. Чудомирчо, в теб ми е надеждата mhihi
Чудомир
Мнениеот Чудомир » Нед 20 фев 2011 14:31
Тия задачки изискват четене на документацията, пък сега нямам никво време, освен това знанията ми не стигат до тия дебри на ИТто, които ти в момента "пенетрираш" mhihi . Нарисувах си тва, дето правиш, и без да имам претенции, че разбирам, бих те посъветвал да провериш маркираните места, дали са верни:
emohrisstov написа:device-name#configure terminal
2. Enable MVR:
device-name(config-if 1/1/3)#interface 1/2/1 // тука не трябва ли да направиш и за 1/1/2 същото
device-name(config-vlan mvr_source)#add ports 1/1/2,1/1/3,1/2/1 untagged //тука според мен трябва само сорса да седи
Виж аттач-а: Тва ли искаш да направиш? Жълтото поле не трябва ли да го конфигурираш?
emohrisstov
Мнениеот emohrisstov » Нед 20 фев 2011 17:46
Хоп, оправихе се :Mr Green Fun
Оказа се че IGMP snooping-a не бил конфигуриран както хората а точно той определя на кои портове да има мултикаст и на кои не. Без него всичко е броадкаст, всичко се предава на всички портове :applause:
Иначе за забележките:
1. Направено е и за другия порт, просто командите са малко объркани. Целта е двата порта да получават от две различни групи.
2. Сорс порта трябва да е член на влан-а с получващите портове и този влан трябва да му е дифолт, докато на тях не е. :wink:
Поздрави и мерси за включването :beer
Потребители, разглеждащи този форум: paagrio и 60 госта
