въпрос за домашен усилвател
vaso18
T.N.T.
Местоположение: Троян
Мнениеот vaso18 » Вто 09 ное 2010 16:25
здравейте колеги имам един въпрос
усилватела ми е jvc домашен но немога да разбера ясно на кой изход какво съпротивление излиза,та да навържа
правилно колоните
ето снимка на изхода на който има инструкции
също така искам да попитам,мога да си избирам на колко волта да работи
досега винаги съм го държал на 220v но има и 240v кое е по добре според вас
Моля само компетентните колеги да се искажат
всичко друго да се зачита за спам
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Re: въпрос за домашен усилвател
Мнениеот bobocamaro » Вто 09 ное 2010 16:34
Колко броя са тонколоните, които искаш да навържеш, и колко омови са те?
Не пипай волтаж селектора, не е необходимо.
vaso18
T.N.T.
Мнениеот vaso18 » Вто 09 ное 2010 16:47
аз си мисля че знам как са омовете но за да съм сигурен питам
колоните без значение просто ми кажи различните видове свързване на усилватела
иначе имам колони и по 8 ома и по 16
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Вто 09 ное 2010 16:54
На горния ред е група 1, а на долния група 2. Ако вържеш 2 колони на едната или на другата група е без значени дали колоната е 8 или 16Ома. Ако ползваш и 2-те групи едновроменно е задължително всичките 4 колони да са 16Ома защото вътре са вързани паралелно и товара на канал ще стане 8Ома.
За захранването мисля, че е най добре да си премериш с един мултицет какво идва на контакта и ако е над 230V го сложи на 240V.
vaso18
T.N.T.
Мнениеот vaso18 » Вто 09 ное 2010 17:06
точно такава беше и моята логика :bowdown
а за захранването мерил съм винаги е било около 230
днес го пробвах на 240 копченцето ии имам чувството че трансформатора работи по гладко
иначе бръмчи гадно
пс:дори и да е 220 напрежението
пречи ли му ако копчето е на 240
WDW
Регистриран на: Чет 12 авг 2004 0:58
Мнениеот WDW » Вто 09 ное 2010 17:16
Не не му пречи!
Дори е малко по-добре от гледна точка на безопасността за усилвателя.
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Вто 09 ное 2010 17:40
Само да допълня колегите - групите 1 и 2 се включват/изключват с бутон на предния панел .
Това за напрежението , според мен не го пипай , представи си че не е 220/240V , а е за превключване 220/110V :shock , а китаеца е лепнал грешната лепенка :mrgreen: .
Последна промяна от milmar на Вто 09 ное 2010 17:43, променено общо 1 път.
vaso18
T.N.T.
Мнениеот vaso18 » Вто 09 ное 2010 17:42
ммдам така е
вече съм сигурен в това което и аз си мислех
благодаря ви много колеги :bowdown :bowdown
темата може да се заключва
