Асуса е лаптоп М51 Se
вградена камера има
вина е 7 32 битова
скайпа е 4.2.0.187
не ще да запали камерата при видео разговори
камерата е d-max GD 5A31 със свалени драйвери за Виста от страницата на съпорта на Асус
в страницата няма драйвери за Вин 7
Камерата работеше изведнъж спря
седи черен екран в скайпа на мястото на видеото, което трябва да виждам
нищо не кзва скайпа за проблем, просто образ няма
освен това камерата като се включи светва едно зелено оче на нея-сега не свети
махах драйвери, слагах, оставях вина да си намери собствени, рестартирах, с помощта на ОДАТА вчера трих скайпа, инсталвах нов-не и не. Доскоро си работеше сега не ще. Минах на скайп 5.0. пак не ще
идеи??? как да проверя дали зобщо работи тая бангия...в дивайс мениджъра не дава проблем да има...
Проблем с вградена камера на Асус и Скайп
- Presli82
- Регистриран на: Чет 04 ное 2010 22:46
- Автомобил: Volkswagen Passat b2
- Двигател: diesel
- Местоположение: Svoge
Re: Проблем с вградена камера на Асус и Скайп
Ми преинсталирай и мини на виста, ако пак не става го върни ако е в гаранция.
- LILO&STICH
- ябълката на раздора
Пи да върне комп
А къде ще спами
А къде ще спами
- vwfena
- Регистриран на: Пон 04 апр 2005 0:14
- Автомобил: VW passat
- Двигател: PB 1991
- Местоположение: Елин Пелин
Я опитай с тези драйвери да видим дали няма да се оправят нешата
- bobocamaro
- R.I.P
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
Имаш ли в тоз Виндовс вградената бозица Windows Movie Maker, там да потърсиш евентуално опцията 'Capture Video' и да и светне очето?Камерата ти само с дривер ли присъства, или има некаква програмчица за ползването и в Program Files?Да не те наблюдават хакери, тогав окото не свети, но бай брадър гледа!!Тва не смешно, ако незнаен процес в task е завзел камерата, в скипе няма камера.Веднага scan с Hijackthis и анализ на всичко живо що е ръннато на тоз компютър
- vw_golf_4_tdi
- Регистриран на: Чет 09 юли 2009 23:31
- Местоположение: Varna
bobocamaro написа:Имаш ли в тоз Виндовс вградената бозица Windows Movie Maker, там да потърсиш евентуално опцията 'Capture Video' и да и светне очето?Камерата ти само с дривер ли присъства, или има некаква програмчица за ползването и в Program Files?Да не те наблюдават хакери, тогав окото не свети, но бай брадър гледа!!Тва не смешно, ако незнаен процес в task е завзел камерата, в скипе няма камера.Веднага scan с Hijackthis и анализ на всичко живо що е ръннато на тоз компютър
взе много на инерция да говориш, май загуби връзка с кораба майка- bobocamaro
- R.I.P
- Двигател: 2E
Майка ми е на село-некви други идеи имаш ли?
- Pichaga
- Антиспамър №1
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 16:57
- Автомобил: Opel Zafira B
- Двигател: Z19DT
Програмата за ползване е Life Frame
обаче и там не ще да баца
изтрих дрйверите на камерата, рестартирах и вина си намери някакв си ЮСБ 2.0 камера и си я инсталира сам...тя не работи пак
@vwfena мерси за драйверите за 7-цата, обаче не мога да ги инсталирам, дават ми грешка
досега гледам, че съм я подкарвал с драйвери за Виста...
как мога да разбера дали изобщо работи камерата или се е сбъгнала хардуерно, че имам още гаранция
- bobocamaro
- R.I.P
- Двигател: 2E
Pichaga написа:как мога да разбера дали изобщо работи камерата или се е сбъгнала хардуерно, че имам още гаранция
Не знам гаранцията позволява ли ти сам да преинсталираш Windows?Ясно е че не можеш сам да го разглобяваш
antondonew
- Регистриран на: Съб 19 сеп 2009 16:47
- Местоположение: Gorna Oriahovica
Колега аз имам абсолютно същия проблем
Преинсталирам като луд. Пробвах различни драйвери но не става.
Ако си открил проблема сподели, защото мене ме изнервя.Благодаря>
Skype:antondonew
Skype:antondonew
- JaDaWiN
- Регистриран на: Пет 30 окт 2009 21:52
- Автомобил: [VW Golf 3][VW Passat B5.5]
- Двигател: [AHU 1996 ][AVF 2002]
Според мен най-вероятно проблемът е хардуерен. Занеси го в сервиз да я тестват камерата, ако е в гаранция. Бих ти препоръчал да пробваш с някое Live CD Линукс или уин, но не знам как стоят нещата относно драйверите...
antondonew
Колега оправи ли проблема? Аз не съм се занимавал, но реших да го продавам моя лаптоп и този проблем с камерата ми смъква цената.
Ако някой има идеи да ги сподели. Весели празници.
- Pichaga
- Антиспамър №1
- Двигател: Z19DT
ми не съм го правил и не съм се занимавал повече с него
asus86
- Регистриран на: Чет 06 яну 2011 10:44
- Местоположение: pestera
колега и аз съм с асус м51 с вин 7 и камера си върви перфектно
antondonew
Някой има ли идея коя програма може да ползва камерата и как да я изключа?
Възможно ли е от драйвера на видео картата да се бъгва?
USB Video Devace- Това е въпросния драйвер, който Windows сам си закача.
А това са хардуерните идентификации:
USB\VID_0C45&PID_62C0&REV_0100&MI_00
USB\VID_0C45&PID_62C0&MI_00
Как да пробвам камерата да не се е прецакала?
Мерси на всички отговорили.
Весели празници.
Весели празници.
Потребители, разглеждащи този форум: ogogin и 33 госта
