Въпрос за флашка!
- k_garchev
- Регистриран на: Съб 08 мар 2008 13:12
- Автомобил: VW Golf 4 2.3V5 4motion
- Двигател: AGZ
- Местоположение: Пирдоп
Въпрос за флашка!
Здравейте,стана ми нещо с флашката!Не мога да кача нищо на нея!Дава ми някаква грешка!Има ли някаква програма за рестартиране или нещо такова на флашки!
- dj_runner
- Регистриран на: Сря 06 май 2009 18:24
- Местоположение: Burgas
Re: Въпрос за флашка!
Давай да ти показва скритите файлове после трий всичко в нея , след това форматирай и си готов.
- дзвера
- Регистриран на: Сря 07 ное 2007 9:21
- Автомобил: ford escape
- Местоположение: отвъд голямата локва
http://www.google.bg/custom?q=HP+USB+Di ... l=bg&meta=
с тази програма оправих флашка която бях отписал .дано ти помогне
- k_garchev
- Двигател: AGZ
dj_runner написа:Давай да ти показва скритите файлове после трий всичко в нея , след това форматирай и си готов.
А как да и дам да показва скритите файлове?
- dj_runner
Ако си с win XP отиваш в My Computer/Tools/Folder options/View/Reset All folders/(после маркираш) show hidden files and folders/ Apply и си готов или ако не си разбрал нищо потърси във Вбокс7 Скриване на файлове обаче , ще направиш обратното да ти ги показва , вместу да ги крие
- k_garchev
- Двигател: AGZ
дзвера написа:http://www.google.bg/custom?q=HP+USB+Disk+Storage+Format+Tool&sa=%D2%FA%F0%F1%E5%ED%E5&client=pub-1475965089008339&forid=1&channel=6112586701&ie=utf-8&oe=utf-8&cof=GALT%3A%23008000%3BGL%3A1%3BDIV%3A%23FFCC66%3BVLC%3A663399%3BAH%3Acenter%3BBGC%3AFFFFFF%3BLBGC%3AFFFFFF%3BALC%3A0000FF%3BLC%3A0000FF%3BT%3A000000%3BGFNT%3A0000FF%3BGIMP%3A0000FF%3BLH%3A50%3BLW%3A800%3BL%3Ahttp%3A%2F%2Fwww.homepage.bg%2Fimg%2F800x50.jpg%3BS%3Ahttp%3A%2F%2Fwww.homepage.bg%3BFORID%3A1&hl=bg&meta=
Тази програма не иска да тръгне!Забива!Свалих я от 10 различни места!
- dj_runner
опитай да я вкараш в някой друг УСБ порт
- дзвера
аз от този линк я свалих и за 2минути флашката беше "6"
http://en.kioskea.net/download/download ... ormat-tool
- Fifa
- Регистриран на: Нед 27 юни 2010 10:16
- Автомобил: VW Passat 5.5
- Двигател: 1.9 TDI AWX
Каква грешка ти дава?
Пробва ли на друг компютър?
- k_garchev
- Двигател: AGZ
Fifa написа:Каква грешка ти дава?
И на друг комп. пробвах!Не иска да качва нищо!Мъчи се,мъчи се и исписва- The request could not be performed because of on I/O device error!
- chefito
- Регистриран на: Сря 02 фев 2005 12:41
И тя е човек и тя душа носи....възможно е да се е преселила във вечните полете на умряли прашки/флашки....
- bobocamaro
- R.I.P
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 16:21
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
k_garchev написа:И на друг комп. пробвах! error!
Успя ли да я форматираш, или имаш ценен файл на нея, който ти трябва?Какво се случва при "right click' и "format" ?
- k_garchev
- Двигател: AGZ
bobocamaro написа:k_garchev написа:И на друг комп. пробвах! error!
Форматирах я и нищо!Пак не мога да кача нищо на нея!
- bobocamaro
- R.I.P
- Двигател: 2E
Колега, шибни я в стената, да ти минат бесовете.Просто е "износена" не се еб@вам:
http://ask-leo.com/can_a_usb_thumbdrive_wear_out.html
Цитат:The "problem" is that memory can be flashed only so many times. I'm finding numbers between 10,000 and 100,000 times - though as with anything, I'm sure that is increasing over time as well. Regardless, there is a limit. When that limit is approached, some portion of the memory may not properly remember what was written to it, resulting in corruption. It may only take a single bit of information to be wrong, or to "wear out", for the entire contents of a flash memory chip to be lost
