проблем с преинстал на компа
KOCMOC
Регистриран на: Пон 06 авг 2007 21:23
Автомобил: VW PassaT B5 комби
Местоположение: София West
Мнениеот KOCMOC » Нед 14 ное 2010 17:59
windows-a си зарежда , а преди формата ми изписва това :((
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Re: проблем с преинстал на компа
Мнениеот milmar » Нед 14 ное 2010 18:10
Този компир нов ли е , инсталирал ли си го до сега ?
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Нед 14 ное 2010 18:13
Какъв Windows качваш?Най-вероятно в релийза който ползваш няма SATA драйвъри? Това
First check that the first boot device in your system BIOS is set to the CD-ROM Drive
предполагам си го спазил?
Провери в BIOS кое е first bootable, как са конфигурирани дисковете SATA/IDE/RAID и т.н. и ще стане.
restless
Регистриран на: Вто 03 окт 2006 13:57
Мнениеот restless » Нед 14 ное 2010 18:16
в началото на инсталацията най-долу изписва Press F6 to install drivers - трябва да натиснеш Ф6 и да поставиш дискета с драйвери.
Другия вариант е да изпечеш инсталационно сиди с вградени в него драйвери (има такива, ползва се nlite или http://driverpacks.net/)
KOCMOC
Мнениеот KOCMOC » Нед 14 ное 2010 18:18
laptopa e stara Toshiba i az mu prava 1viq preintal ... a i v bios-a first boot e CD.
a tova ne znam ot kade ..
P.p. - izvinqvam se za latinicata ama se naloji da pi6a ot telefona :(
milmar
Мнениеот milmar » Нед 14 ное 2010 18:26
Тошибите са страшно криви машини :( .
При теб проблема за сега вероятно е със SATA драйверите. Намери си CD с вградени .
Но трябва да изтеглиш всички драйвери за останалите периферии по машината , иначе може някои неща да не тръгнат , или поне да не тръгнат както трябва .
bobocamaro
R.I.P
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Нед 14 ное 2010 18:42
Лошо, виж това http://www.kaldata.com/forums/index.php?showtopic=69957 .Ако нямаш флопи за да ползваш F6 опцията трябва да издирваш XP с драйвери за твоя лаптоп.И остава вариант както е казал колегата по-горе с nlite да ги интегрираш.И още нещо, намери все пак в bios типа на диска ако има опция ATA има вариант....
theultimate
Регистриран на: Вто 06 ное 2007 20:20
Автомобил: Passat B7
Двигател: CFFB
Мнениеот theultimate » Пон 15 ное 2010 7:10
Най-лесния начин да се избавиш от мъките - пускаш SATA контролера в IDE mode. Влизаш в биоса (това дето в началото ти пише Press F2/del to enter bios). Там ровиш докато намериш опция от сорта на SATA mode. На някой биоси е AHCI/RAID и IDE (трябва ти IDE), на други - Enchanced и Compatible (трябва ти второто).
Аз лично преди врехе се мъчих и открих точно 1 windows xp в замунда с работещи драйвери за сата и то от най-скапаните - с бг интерфейс и една камара "вградени екстри".
vw_golf_4_tdi
Регистриран на: Чет 09 юли 2009 23:31
Местоположение: Varna
Мнениеот vw_golf_4_tdi » Пон 15 ное 2010 7:27
сложи му Windows 7.
KOCMOC
Мнениеот KOCMOC » Пон 15 ное 2010 19:22
такива неща не виждам ,и сега пробвам с нов вин,дано стане !!!
пак ви благодаря
:applause: :applause:
