Слаба подсветка на нетбукче Пакърд Бел
chefito
Мнениеот chefito » Сря 17 ное 2010 21:19
Нещо много слабо ми свети мониторчето на нетбук пакърд бел дот нещо си е модела. НОВ Е и подсветката не е изгоряла. Просто е малко по-слаба и ми вади очите. Рових се из настройки на видеокартата, на поуър сетингс и така нататък, но не успях да го накарам да свети по-силно. На АСУС-а има настройки за сейв на батерията и по-силно и по-слабо светене на монитора....на този дроб, обаче, нещо не ги намирам. Някой в час?
enigma79
Предупреждение за вечен БАН
Местоположение: Хасково
Re: Слаба подсветка на нетбукче Пакърд Бел
Мнениеот enigma79 » Сря 17 ное 2010 21:33
chefito написа:Нещо много слабо ми свети мониторчето на нетбук пакърд бел дот нещо си е модела. НОВ Е и подсветката не е изгоряла. Просто е малко по-слаба и ми вади очите. Рових се из настройки на видеокартата, на поуър сетингс и така нататък, но не успях да го накарам да свети по-силно. На АСУС-а има настройки за сейв на батерията и по-силно и по-слабо светене на монитора....на този дроб, обаче, нещо не ги намирам. Някой в час?
С какъв джам си? mhihi
avanto
Регистриран на: Пон 07 яну 2008 22:55
Местоположение: Добрич
Мнениеот avanto » Сря 17 ное 2010 21:46
Packard Bell мисля че ги прави Acer вече. А на Acer начина е задържаш бутон Fn и натискаш клавиша "стрелка надясно" няколко пъти. Пробвай :)
chefito
Мнениеот chefito » Сря 17 ное 2010 21:56
avanto написа:Packard Bell мисля че ги прави Acer вече. А на Acer начина е задържаш бутон Fn и натискаш клавиша "стрелка надясно" няколко пъти. Пробвай :)
Става....ама след няколко секудни пак се връща на по-слабото....къде бъркам?
avanto
Мнениеот avanto » Сря 17 ное 2010 21:59
А какъв е модела на нетбука ? Трябва да има някакъв софтуер според мен, който регулира тая подсветка.
chefito
Мнениеот chefito » Сря 17 ное 2010 22:01
Dot M е моделът...
mupk0
Автомобил: Mercedes Benz S202
Двигател: C200 Kompressor
Мнениеот mupk0 » Сря 17 ное 2010 22:03
Или нещо софтуера ти бъзика подсветката или просто го ползваш на зарядно и на батерия.При зарядно подстветката трябва да свети по-силно,а на батерия светлината трябва да е "приглошена".
chefito
Мнениеот chefito » Сря 17 ное 2010 22:07
mupk0 написа:Или нещо софтуера ти бъзика подсветката или просто го ползваш на зарядно и на батерия.При зарядно подстветката трябва да свети по-силно,а на батерия светлината трябва да е "приглошена".
със и без зарядно...едно и също е....увеличавам от FN+стрелка и след някви секунди се връща на минимално....
mupk0
Мнениеот mupk0 » Сря 17 ное 2010 22:09
Добре ти реално някакъв софтуер имаш ли за тази работа?Попринцип ако нямаш е нормално да ти прави тея бели.На асусите примерно докато не сложиш един драйвър не можеш да ползваш FN функциите.Да не би да ти липсва нещо?Всичко ли си инсталирал от секцията Drivers и Applications(без софтуери от типа Адоб и такива).?
chefito
Мнениеот chefito » Сря 17 ное 2010 22:10
Ето и видео....ами уж всичко е инсталирано :(
avanto
Мнениеот avanto » Сря 17 ное 2010 22:15
В Control Panel има Power Options. Пробвай да смениш от там на Max Battery или нещо друго от падащия списък.
mupk0
Мнениеот mupk0 » Сря 17 ное 2010 22:16
Или на always on,Но пък по-бързо ще пада батерията.
chefito
Мнениеот chefito » Сря 17 ное 2010 22:24
И на always on и на max bat за сега не се променя.... :bowdown
Matematiks
Регистриран на: Вто 27 ное 2007 17:29
Мнениеот Matematiks » Чет 18 ное 2010 3:05
моя си е добре-същия е и то без да съм качвал някакви спец драйвери,обаче откакто качих Уин7 не ми бачка скрола на тъч пада-ко да праим :shock :roll:
kriso_g
Автомобил: MK4 1.8T
Двигател: AUM
Местоположение: Рудозем
Мнениеот kriso_g » Чет 18 ное 2010 9:57
Matematiks написа:моя си е добре-същия е и то без да съм качвал някакви спец драйвери,обаче откакто качих Уин7 не ми бачка скрола на тъч пада-ко да праим :shock :roll:
драйвъри батка :)
гугъла сваляш твойте,инсталираш и готово :)
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 21 госта
