Странен проблем с LAN карта - решено
- Golf_Diesel_
- Регистриран на: Вто 02 дек 2008 22:08
- Автомобил: Vw Golf 5 TDI
- Двигател: BMM
- Местоположение: Силистра
Имам следния проблем с моята щайга.Като започна да свалем нещо от интернет(примерно филм) след 30 мин. теглене интернета ми изчезва.Проблема не е в модема или от интернет доставчика, ами в моя компютър, защото като рестартирам LAN картата и нета идва.Някой ще може ли да ме посъветва какво да бутна по настройките, ако може или ЛАН картата ми е за смяна?
Re: Странен проблем с LAN карта
Опитай да сканираш с програмата от този сайт http://www.malwarebytes.org/.Безплатна е и не изисква регистрация за почисти зловредния софтуер.В случай,че не открие никакви заплахи пробвай да смениш лан картата с друга за проба.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
Залагам на 99%, че с преинсталл на УиндоУс проблемът ще изчезне.
При така описан проблем това съветвам всеки наш клиент, когото посетя
Досега май никой не се обадил повторно, явно все познавам
- Golf_Diesel_
- Двигател: BMM
Джама е сменян преди 2 седмици.Преди да го сменя го имаше проблема и след като го смениха пак го има. Не е уиндоус.
- дзвера
- Регистриран на: Сря 07 ное 2007 9:21
- Автомобил: ford escape
- Местоположение: отвъд голямата локва
смени си ланкартата
Щом ти прави такива проблеми ще е от картата,една нова е 6-7лв.,взимай една нова и си готов.
- vw_golf_4_tdi
- Регистриран на: Чет 09 юли 2009 23:31
- Местоположение: Varna
интересно ми е как я "рестартирваш" тая лан карта
Пробвай да преинсталираш драйвера на картата, но се увери че имаш правилния драйвер. Имах подобен случай преди години с една лан-ка . Проблемът беше, че Windows XP си намираше някакви дравейри и аз доволен, че всичко е ок и няма да се ровя за драйвери.... но лан-ката забиваше. След като му сложих ръчно неговите си дравейри нещата си дойдоха на мястото.
- Golf_Diesel_
- Двигател: BMM
vw_golf_4_tdi написа:интересно ми е как я "рестартирваш" тая лан карта
От Local Area Connection я ресвам. Давам Enable/Disable.
- stefan4o
- Двигател: PN 1990
Аз не бих го нарекъл точно рестарт на картата, но е нещо такова, да. Опитай тогаз с други драйвери, както каза колегата. А уин-а как е преинсталиран? С форматиране или само репаиР, щото има разлика. За мен няма логика картата да работи, работи и в един момент да спре, въпреки, че ако е вградена не го изключвам като вариант, дават фира понякога.
- Golf_Diesel_
- Двигател: BMM
Не знам как е преинсталирван.А аз не знам кои са ми драйвърите на картата. Как да ги открия кои са
- Golf_Diesel_
- Двигател: BMM
NVIDIA ForceWare Network Access Manager - това ли са дравърите на LAN картата
- stefan4o
- Двигател: PN 1990
Колега, мини на лични ако искаш или ми пиши на скайпа да пробАме нещо. По-лошо не може да стане, но ще се опитаме поне да сложим друг драйвър.
theultimate
- Регистриран на: Вто 06 ное 2007 20:20
- Автомобил: Passat B7
- Двигател: CFFB
Windows-а понякога преценява, че лан картата не се ползва и я гаси. Опитай следното:
Кликваш два пъти на мрежовата иконка до часовника (двете компютърчета.->Properties->Configure->Power Management и махаш всички тикчета.
- vw_golf_4_tdi
theultimate написа:Windows-а понякога преценява, че лан картата не се ползва и я гаси. Опитай следното:
гаси я ако няма пъхнат кабел и това са главно новите гигабитови модели на лаптопите
