Видеокарта Radeon HD 4350 - проблем
barezifranko
Регистриран на: Вто 17 ное 2009 14:34
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABU 1993
Местоположение: Haskovo
Мнениеот barezifranko » Вто 23 ное 2010 15:13
Картата е Radeon HD 4350. Яркоста е слаба и исках да я увелича през Catalyst Control Center. Но ми вади следната грешка:
Catalyst Control Center: Host application has encountered a problem and needs to close. We are sorry for inconvenience.
Преинсталирал съм ССС над десет пъти и няма промяна :screwy
п.с поне някой ако знае някоя програма с която да си увелича яркоста на монитора нека сподели.
JoJoooo
Регистриран на: Вто 03 авг 2010 12:17
Автомобил: Volkswagen Passat
Двигател: AJM
Местоположение: Карнобат - Ямбол
Re: проблем с видеокарта
Мнениеот JoJoooo » Вто 23 ное 2010 15:22
Опитай се да махнеш драйверите на видео картата рестартирай компютъра и ги сложи отначало :) :да:
barezifranko
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABU 1993
Мнениеот barezifranko » Вто 23 ное 2010 15:51
И това пробвах нестава
Miki
Регистриран на: Сря 19 яну 2005 16:24
Мнениеот Miki » Вто 23 ное 2010 17:36
Сложи по-нов драйвер или пробвай с Омега драйверите, те и без това са за предпочитане.
barezifranko
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABU 1993
Мнениеот barezifranko » Вто 23 ное 2010 18:11
Miki написа:Сложи по-нов драйвер или пробвай с Омега драйверите, те и без това са за предпочитане.
Може ли малко по-подробно за тези Омега драйвери
Miki
Мнениеот Miki » Вто 23 ное 2010 18:16
ChimeyJimmey
Автомобил: торанага
Двигател: AXQ
Мнениеот ChimeyJimmey » Вто 23 ное 2010 18:49
Я да прочетем от потребител първа ръка с какво тези Омега драйфни са по-добри от оригиналните драйфни?
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Вто 23 ное 2010 19:29
Кой е Windowsа ти колега? Коя версия на CCC не тръгва? Четох за проблеми с нови драйвери на дърти XP-та.Опитай с по-стара версия на драйвера, например.Защото аз не съм мърдал нагоре от 10.5 , картите ми са дърти и сриват FPS-а с новите версии.
barezifranko
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABU 1993
Мнениеот barezifranko » Вто 23 ное 2010 20:28
XP-то е версия 2002 година. Ще пробвам да сложа някоя стара версия на ССС. Може наистина това да се окаже проблема.
Pacho B
Регистриран на: Съб 24 юли 2010 16:15
Мнениеот Pacho B » Вто 23 ное 2010 20:39
Мен ако питате няма никаква разлика м/у драйвърите,върви ли ти...ми карай с него,защото аз оня ден се правих на разбирач,сменях драйвъри и се наложи да въръщам комп-а назад ...
Miki
Мнениеот Miki » Сря 24 ное 2010 11:02
barezifranko написа:XP-то е версия 2002 година. Ще пробвам да сложа някоя стара версия на ССС. Може наистина това да се окаже проблема.
Преинсталирай си първо dotnetfx.exe (ver.2.0) и тогава пробвай с драйвера. И виж с коя версия на DirectX си.
skotis
Регистриран на: Нед 09 сеп 2007 0:10
Автомобил: VW Golf IV 1.8T GTI
Двигател: AGU
Re: Видеокарта Radeon HD 4350 - проблем
Мнениеот skotis » Сря 24 ное 2010 11:21
Чакайте малко, какво общо има дисплея с картата?
barezifranko
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABU 1993
Мнениеот barezifranko » Сря 24 ное 2010 11:30
skotis написа:Чакайте малко, какво общо има дисплея с картата?
Ми от картата е тъй като наскоро я сменях тъй като старата GeForce изгоря, а с нея всичко си беше идеално. В момента с тази новата и игри немога да играя тъй като като влезна в някоя игра и е "тъмна Индия" - вижда се ама голяма тъмница.
Ljubon
Мнениеот Ljubon » Сря 24 ное 2010 11:37
Пробвал ли си да увеличиш яркостта от бутоните на самия монитор? :?:
barezifranko
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABU 1993
Мнениеот barezifranko » Сря 24 ное 2010 11:49
Ljubon написа:Пробвал ли си да увеличиш яркостта от бутоните на самия монитор? :?:
Разбира се. Това беше първото нещо което направих. От монитора всичко е на max.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 42 госта
