Къде бъркам в тази проста схема?Диоди за вкл и за изкл.
mupk0
Автомобил: Mercedes Benz S202
Двигател: C200 Kompressor
Мнениеот mupk0 » Пон 22 ное 2010 16:47
Здравейте.Имам супер проста схемичка.Едно най-обикновено ключе с 2 позиции.Той прекъсва силовата верига към дадения кансуматор.Понеже консуматора взима ток от запалката исках да си сложа диод,за да не го забравя случайно включен и да приточи акумулатора.Затова направих следното: вързах на изхода на ключето един диод зелен със съпротивление както си му е реда.Монтажирах го в колата,но при вкл. диода не светна.А консуматора си сработи.Вързах после анода на диода към входа на ключа,а катода към минуса на ключа и така реално замасих цялата схема за постоянно.Та въпроса ми е как да направя следното:
Имаме 1 бр. Ключе
имаме и 1бр диод
При включено положение диода свети,при изключено диода загася.
Искам да спомена ,че ключа е най-обикновен.
ico89
Регистриран на: Съб 19 юни 2010 9:55
Re: Къде бъркам в тази проста схема?Диоди за вкл и за изкл.
Мнениеот ico89 » Пон 22 ное 2010 16:49
ми колега нали диода има + и - виж дали си го свързал правилно...
mupk0
Мнениеот mupk0 » Пон 22 ное 2010 16:52
+ и - (анод и катод) на диода съм сигурен във връзването им.Резистора е 1кОМ и си е вързан на анода.
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Пон 22 ное 2010 16:54
Е с колко групи е ключето?И как така си замасил цялата схема :roll: Диод с резистор нищо не може да омаси, какъв е консуматора?Вържи катода на диода твърдо към маса, анода с резистора след ключа и край.
mupk0
Мнениеот mupk0 » Пон 22 ное 2010 16:59
bobocamaro написа:Е с колко групи е ключето?И как така си замасил цялата схема :roll: Диод с резистор нищо не може да омаси, какъв е консуматора?Вържи катода на диода твърдо към маса, анода с резистора след ключа и край.
Не ми се пуска маса до там само заради диода...
Консуматора е подгряващит седалки.На мене поне ми се стори ,че затоплиха при светенето на диода в позиция изкл.Нямам мултицет тука в Габрово....Иначе можеше да се оправим по-лесно :} Явно ще трябва да пусна маса.Имах идея да вържа диода паралелно на изхода:
Само дето от невнимание счупих крачето на диода,а нямам друго сега :D
bobocamaro
R.I.P
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Пон 22 ное 2010 18:07
Ми ще пускаш отделна маса за светодиода, няма друг вариант.А как прецени, че предпазителя на запалката може да понесе и подгряване на седалките? Не помня на моята тройка спира ли тока към запалката като махна ключа :banghead: , но ме притесняваш с тая инсталация.Вземи мерки това нещо наистина да не остане включено без надзор Изображение
mupk0
Мнениеот mupk0 » Пон 22 ное 2010 18:35
Предпазителя е сменен с качествен(който гори,а не се запалва(топи)).Инсталацията на запалката се ползва само за тази цел.Отделно преди двете седалки има за всяка една от тях по 1 бушон от 3ампера.Затова исках и светлинна индикация.
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Пон 22 ное 2010 18:40
Диода и съпротивлението трябва да се вържат паралелно на консуматора, а ти си ги вързал паралелно на ключа. Когато е "включено" двата края на диода със съпротивлението са вързани накъсо - разбира се че няма да свети.
mupk0
Мнениеот mupk0 » Пон 22 ное 2010 20:06
Ясно е .Аз исках да го ползвам с няква тънкост,да не се пускат излишни жици,но ще се направи :beer
