Хубав рутер около 100лв - Взех TP-LINK TL-WR1043ND...
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Сря 24 ное 2010 11:49
Търся си евтини но надежно рутерче и се огледах в сиско WRT120N та ще замоля някой ако има преки впечатления да сподели или да предложи друго до 100лв. Ще работи с три лаптопа безжично и един настолен по кабеля.
В момента имам Едимакс най-ниския им модел и като загрее пада скоростта дори и на изключена WLAN демек само на настолния. Пък и прави други мизерии, които не мога да си обясня като например: Браузвам и сайтовете се зареждат с родилни мъки (това го прави на какъвто и да е браузър), но като пусна нещо да тегли и литва с 8мегабита колкото ми е скоростта от доставчика :shock . Проблема е 100% от рутера защото имаме и един d-link на, който жената му счупи антената и с нега си върви нормално нета.
Лошото е, че често имам проблеми с нета и от доставчика и всеки път като влачи трябва да байпасвам рутера за да видя дали той е проблема.
Последна промяна от radi_nrj на Чет 06 яну 2011 20:42, променено общо 4 пъти.
escrime
Регистриран на: Пет 07 мар 2008 10:34
Автомобил: X218 [ex VW137 R53 typ53i]
Двигател: OM642
Re: Мнение за рутер Linksys WRT120N и проблем с Edimax
Мнениеот escrime » Сря 24 ное 2010 11:57
Съвсем скоро много добър приятел си взе WRT320N и изобщо не е доволен. В момента е на ремонт и ще бъде сменян защото тотално отказа да работи. То не бяха рестарти, не бяха чудесии...
За съжаление не мога да споделя впечатления от 120N :?
Вкъщи има един D-Link, който от както е сложен не се е обадил. Модел мога да кажа довечера.
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Сря 24 ное 2010 12:07
Абе качеството ме е страх да го коментирам защото всички знаям къде се прави всичко. Въпроса ми е по скоро насочен към перформънса на машинката, дали е удобна и лесна за настройване пък ще се молим да попаднем на някой правен в сряда.
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Сря 24 ное 2010 12:19
escrime написа:....
Аз имам 2 броя D-Link DIR-300 и съм много доволен .
Първия го имам вкъщи от година , а другия е на работа от около месец , работят перфектно .
До колкото си спомням беше под 60 лв. на МултиШАСИ(рама) mhihi .
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Сря 24 ное 2010 14:21
При мен стават много маймуни на безжичния клон. В момента си гледам спецификациите на бъдещия телевизор и гледам поддържа WiFi USB адаптер. Та освен трите Лаптопа и той...
Та в тоя ред на мисли както всички ме навивате на D-link си мисля дали това D-Link DIR-615 няма да е по-добре. Гледам е и с 2 антени и е па евтин от сиското, а аз съм в 3-стайна панелка. Д-300 е до 802.11G, а мен ми се иска да има и "N".
WiFi-то на телевизора дето ще слагам е до N, а 2 от лаптопите скоро също ше се упгрейднат от G на N.
Последна промяна от radi_nrj на Съб 12 ное 2011 23:27, променено общо 1 път.
bnick
Регистриран на: Съб 15 май 2010 16:27
Автомобил: Passat B8
Двигател: ACDF 2019
Мнениеот bnick » Сря 24 ное 2010 17:49
Имам WRT160N и за около 2 години не съм имал нито един проблем :beer
ChimeyJimmey
Автомобил: торанага
Двигател: AXQ
Мнениеот ChimeyJimmey » Сря 24 ное 2010 18:09
bnick написа:Имам WRT160N и за около 2 години не съм имал нито един проблем :beer
И аз така. Повече от 2 години.
Но веднага му беше сменен оригиналния фърмуер. Първо с Talisman, после с DD-WRT.
За съжаление, 120N е с Atheros чипсет и DD-WRT не се поддържа... Цък тук.
Аз не бих го взел.
Виж някой от D-Link-овете.
Този също е отличен вариант. Пък е (беше) и 30 леффа. :041:
jijane
Регистриран на: Нед 08 юли 2007 23:14
Автомобил: Караше Honda Civic
Двигател: D14Z4 1998
Мнениеот jijane » Сря 24 ное 2010 22:35
radi_nrj написа:При мен стават много маймуни на безжичния клон. В момента си гледам специвикациите на бъдещия телевизор и гледам поддържа WiFi USB адаптер. Та освен трите Лаптопа и той...
Щом си в панелка забрави за Dir-615.
Щом става въпрос за до 100 лева тогава TP-link 1043ND или Nеtgear WNR2000 v2. Това са двата най-разумни избора в този ценови диапазон.
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Чет 25 ное 2010 0:13
Избора след като прочетох малко из нета сериозно клони към TP-link 1043ND.
drob4o
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 20:56
Мнениеот drob4o » Пон 29 ное 2010 23:21
Здравей аз съм с WRT120N от 3..4 месеца, използва с два настолни компютри и един лаптоп на G, веднъж съм включвал и втори лаптоп на N. За сега нямам забележки работи стабилно не е забивал. Лесен е за настройки, та дори със стандартният софтуер. За сега не го пипам, защото е в гаранция. Изглежда много добре като дизайн, черен на цвят със сини лампички/диоди. Лятото струваше около 99 лв. в Технополис
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Чет 06 яну 2011 14:29
Така, преди малко взех един TP-LINK TL-WR1043ND и се надявам довечера безжичните ми проблеми да спрат. После може да направя ритуално убийство на EDIMAX-а.
Като поработи малко новия ще споделя впечатления.
vwfena
Автомобил: VW passat
Двигател: PB 1991
Местоположение: Елин Пелин
Мнениеот vwfena » Чет 06 яну 2011 15:02
radi_nrj написа:Така, преди малко взех един TP-LINK TL-WR1043ND и се надявам довечера безжичните ми проблеми да спрат. После може да направя ритуално убийство на EDIMAX-а.
Ще следя темата че и аз съм му метнал око на този рутер и мисля да сменям моя(netgear wpn 824), че нещо не иска да се разбере с телефона и на някои онлайн игри ме изхвърля.
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Re: Мнение за рутер Linksys WRT120N-Взех TP-LINK TL-WR1043ND...
Мнениеот radi_nrj » Чет 06 яну 2011 20:40
Рутера е лудница :bowdown :bowdown :bowdown
Конфигурира се за една минута дори и от пълен лаик, дори и си клонира мак адреса от ланката на компа самичък.
В момента съм в противоположния ъгъл на 3 стайна панелка и сигнала е very good според виндолския драйвер само, че ме мързи да търся някаква програмка, която мери в децибели.
LILO&STICH
ябълката на раздора
Re: Хубав рутер около 100лв - Взех TP-LINK TL-WR1043ND...
Мнениеот LILO&STICH » Чет 06 яну 2011 20:46
аз с моя от 5-я етаж,долу си цъкам и нямам ядове,вече повече от полувин година :wink:
Комшииката под мен,и тя mhihi
Имаше флаш с ддврт,но му върнах стоковият,че много се заигравах с антените и силата на сигнала mhihi
Виж с коя версия ти е,и ако се налага му сложи последния оригинален :mrgreen:
Ivailo
Автомобил: VW Golf mk3
Двигател: AAZ
Местоположение: София/Видин
Мнениеот Ivailo » Чет 06 яну 2011 20:48
С колко сваляш?
Какъв ти е нета?
П.П. G или N?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 14 госта
