Проблем с моторен трион Stihl - решен
- stypkata
- Регистриран на: Пет 15 дек 2006 2:56
- Автомобил: Golf 3AEK+BMW318i + Jumper 2013
- Двигател: AEK
- Местоположение: Бургас
Триона спря да пали.Като сваля свещта отвън дава искра,сипвам малко бензин със спринцовка в цилиндъра ,слагам свещта ,въртя и изобщо не припатква.Нали ако дава искра все трябва да запали за малко или да даде някакви признаци на живот.Дали свещта е заминала или да търся другаде проблема?
- kaiser666
- Регистриран на: Вто 31 юли 2007 13:03
- Автомобил: Bmw E34
- Двигател: M20B20
- Местоположение: South Of Heaven
Re: Проблем с моторен трион Stihl
Щом си видял исра, значи има. Може проблема да е в карба. В най-лошия случай, няма компресия.
- ludiq1918
- Регистриран на: Вто 03 мар 2009 10:02
- Автомобил: Honda Civic
- Двигател: D14A2 - 1997
- Местоположение: Свищов + други ;)
Ако допираш свещта до главата на двигателя когато я проверяваш за искра , и тя има , трябва и когато я навиеш на мястото и пак да си дава искра. Не вярвам отвън да дава , а навиеш ли я да не иска. Според мен имаш запушване по карбуратора , най често се получава при тези резачки защото все пак работят в доста прашливо място. Но щом казваш че даже и когато и капнеш бензин в цилиндъра пак не дава признаци да запали , вероятно проблема е в токовете. Възможно е да дава слаба искра , но не съм се занимавал с ремонти на такива машини и не знам. Причина като липса на центровка я изключваме тъй като тук всичко е електронно. А и защо не я занесеш на майстор за Штилки , той ще се оправи с нея.
- chefito
- Регистриран на: Сря 02 фев 2005 12:41
Ако имате представителство на щилките в Бс, отивай. Моята не искаше да пали и я занесох в Пловдив при нашия и я оправиха безплатно.
- stypkata
- Двигател: AEK
Аз много много по майстори не искам да ходя.Опита ми ме е научил на много малко хора да имам доверие,така ,че ще си го мъча сам колкото мога .
- chefito
stypkata написа:Аз много много по майстори не искам да ходя.Опита ми ме е научил на много малко хора да имам доверие,така ,че ще си го мъча сам колкото мога .
Много зависи от майсторите. В Пловдив са много, ама много точни....защото те си продават машинките и държат на тях....
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
филтъра за горивото как е ? знам че от време на време трябва да се подменя
KirilGeorgiev
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Сря 18 мар 2009 13:50
- Местоположение: Sofia
Занесия на сервиз.Предполагам че е скъсано платното подкачващо бензин и докато не се смени няма да запали.
- stypkata
- Двигател: AEK
Днес (понеделник) взех една нова свещ и тръгна.Мерси
