Питане за RAM - проблем РЕШЕН !
One
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 9:18
Мнениеот One » Пон 20 дек 2010 13:38
Момци, искам да попитам следното
нa машина с дъно Intel DG43GT http://www.intel.com/products/desktop/motherboards/DG43GT/DG43GT-overview.htm
с ОС Win 7 Ultimate - 32 битова
първоначално бях с една плочка 2 г рам - DDR 2 2GB 800 MHz A-Data, реших и добавих още толкова - същия модел и модификация . Идеята беще да помогне малко на работата на вграденото видео
Биоса разпознава 4 г, а в Win-a в My Computer/Properties ми изписва RAM 4G (2G useble)
В Task Maneger виждам, че също използва само 2 г от наличните
Що не иска да работи с всичките 4г ?
някакви идеи и предложения ?
Последна промяна от One на Вто 21 дек 2010 11:07, променено общо 1 път.
barezifranko
Регистриран на: Вто 17 ное 2009 14:34
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABU 1993
Местоположение: Haskovo
Re: Питане за RAM
Мнениеот barezifranko » Пон 20 дек 2010 13:46
Ако искаш да ти показва и ползва всичките 4 гб рам си инсталирай 64 битов Уиндоус
Matematiks
Регистриран на: Вто 27 ное 2007 17:29
Re: Питане за RAM
Мнениеот Matematiks » Пон 20 дек 2010 13:47
Виж в БИОС-а колко му е зададено да шерва към Видеото :roll:
Fifa
Регистриран на: Нед 27 юни 2010 10:16
Автомобил: VW Passat 5.5
Двигател: 1.9 TDI AWX
Re: Питане за RAM
Мнениеот Fifa » Пон 20 дек 2010 14:16
One написа:Момци, искам да попитам следното
Това е ключовото
За да използваш 4 GB трябва да мигрираш към 64-битова ОС.
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Re: Питане за RAM
Мнениеот radi_nrj » Пон 20 дек 2010 14:25
Fifa написа:
Това е ключовото
Точно така! Слагай x64 иначе няма да стане.
vw_golf_4_tdi
Регистриран на: Чет 09 юли 2009 23:31
Местоположение: Varna
Re: Питане за RAM
Мнениеот vw_golf_4_tdi » Пон 20 дек 2010 14:29
Enabling PAE
Windows automatically enables PAE if DEP is enabled on a computer that supports hardware-enabled DEP, or if the computer is configured for hot-add memory devices in memory ranges beyond 4 GB. If the computer does not support hardware-enabled DEP or is not configured for hot-add memory devices in memory ranges beyond 4 GB, PAE must be explicitly enabled.
To explicitly enable PAE, use the following BCDEdit /set command to set the pae boot entry option:
bcdedit /set [{ID}] pae ForceEnable
IF DEP is enabled, PAE cannot be disabled. Use the following BCDEdit /set commands to disable both DEP and PAE:
bcdedit /set [{ID}] nx AlwaysOff
bcdedit /set [{ID}] pae ForceDisable
bnick
Регистриран на: Съб 15 май 2010 16:27
Автомобил: Passat B8
Двигател: ACDF 2019
Re: Питане за RAM
Мнениеот bnick » Пон 20 дек 2010 18:00
Остани си със 32-битовия, той индексира до към 3,3Г РАМ. Най-вероятно видеото дръпва до 1,3Г рам. Виж опция във БИОС-а да го намалиш, безсмислено е на това слабо видео, 512МБ е достатъчно.
One
Re: Питане за RAM
Мнениеот One » Вто 21 дек 2010 9:54
не би трябвало проблема да е в 32 битовие уин !
според msdn-а Physical Memory Limits: Windows 7 са така
Version Limit on X86 Limit on X64
Windows 7 Ultimate 4 GB 192 GB
Windows 7 Enterprise 4 GB 192 GB
Windows 7 Professional 4 GB 192 GB
Windows 7 Home Premium 4 GB 16 GB
Windows 7 Home Basic 4 GB 8 GB
Windows 7 Starter 2 GB 2 GB
http://msdn.microsoft.com/en-us/library ... _windows_7
най-вероятно ще дойде бъгава памет
restless
Регистриран на: Вто 03 окт 2006 13:57
Re: Питане за RAM
Мнениеот restless » Вто 21 дек 2010 10:59
One написа:не би трябвало проблема да е в 32 битовие уин !
не би, ама да.
С ключове можеш да докараш използваната памет докъм 3ГБ, и пак, приложение не написано специално за PAE-разширен 32-битов режим ще ползва максимално 2ГБ. Все едно, Exchange едва ли ще ползваш на пецето mhihi
Не бъркай колко показва някаква програма, колко МОЖЕ да ползва една 32-битова програма и колко може да ползва Уиндоуса.
Потърси в биоса "enable maping", "memory hole" и ги включи
След това прочети
http://www.revitcity.com/forums.php?act ... d_id=20639
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ff542202.aspx
pae [ Default | ForceEnable | ForceDisable ]
Enables or disables Physical Address Extension (PAE). When PAE is enabled, the system loads the PAE version of the Windows kernel.
The pae parameter is valid only on boot entries for 32-bit versions of Windows that run on computers with x86-based and x64-based processors. On 32-bit versions of Windows, PAE is disabled by default. However, Windows automatically enables PAE when the computer is configured for hot-add memory devices in memory ranges beyond the 4 GB region, as defined by the Static Resource Affinity Table (SRAT). Hot-add memory supports memory devices that you can add without rebooting or turning off the computer. In this case, because PAE must be enabled when the system starts, it is enabled automatically so that the system can immediately address extended memory that is added between restarts. Hot-add memory is supported only on Windows Server 2003, Datacenter Edition; Windows Server 2003, Enterprise Edition; Windows Server 2008, Datacenter Edition; Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems; and on the datacenter and enterprise editions of all later versions of Windows Server. Moreover, for versions of Windows prior to Windows Server 2008, hot-add memory is supported only on computers with an ACPI BIOS, an x86 processor, and specialized hardware. For Windows Server 2008 and later versions of Windows Server, it is supported for all processor architectures.
On a computer that supports hardware-enabled Data Execution Prevention (DEP) and is running a 32-bit version of the Windows operating system that supports DEP, PAE is automatically enabled when DEP is enabled and, on all 32-bit versions of the Windows operating system, except Windows Server 2003 with SP1, PAE is disabled when you disable DEP. To enable PAE when DEP is disabled, you must enable PAE explicitly, by using /set nx AlwaysOff and /set pae ForceEnable. For more information about DEP, see Boot Parameters to Configure DEP and PAE.
PAE is required to support Cache Coherent Non-Uniform Memory Architecture (known as ccNUMA or NUMA) on computers with x86 processors, although Windows can run in non-NUMA mode on NUMA-capable computers without PAE. Even when it is required, PAE is not enabled automatically. NUMA is supported in all editions of Windows XP and Windows Vista, and in the Enterprise and Datacenter editions of Windows Server 2003.
For more information about using the pae parameter and the other parameters that affect PAE configuration, see Boot Parameters to Configure DEP and PAE.
If you are running a 32-bit version of Windows Vista on a computer that has 4 GB of memory installed, the amount of RAM available for use could be less than what you would expect. For more information about memory usage, see article Q929605, "The system memory that is reported in the System Information dialog box in Windows Vista is less than you expect if 4 GB of RAM is installed" in the Microsoft Knowledge Base.
http://support.microsoft.com/kb/929605
Article ID: 929605 - Last Review: February 15, 2008 - Revision: 2.4
CAUSE
This behavior is the expected result of certain hardware and software factors.
Various devices in a typical computer require memory-mapped access. This is known as memory-mapped I/O (MMIO). For the MMIO space to be available to 32-bit operating systems, the MMIO space must reside within the first 4 GB of address space.
For example, if you have a video card that has 256 MB of onboard memory, that memory must be mapped within the first 4 GB of address space. If 4 GB of system memory is already installed, part of that address space must be reserved by the graphics memory mapping. Graphics memory mapping overwrites a part of the system memory. These conditions reduce the total amount of system memory that is available to the operating system.
The reduction in available system memory depends on the devices that are installed in the computer. However, to avoid potential driver compatibility issues, the 32-bit versions of Windows Vista limit the total available memory to 3.12 GB. See the "More information" section for information about potential driver compatibility issues.
If a computer has many installed devices, the available memory may be reduced to 3 GB or less. However, the maximum memory available in 32-bit versions of Windows Vista is typically 3.12 GB.
One
Re: Питане за RAM
Мнениеот One » Вто 21 дек 2010 11:05
за всички, които биха имали този проблем, ето с това го реших :
Win 7 32 бита си поддържа и работи с 4 г рам без никакви ядове, просто при първоначалната инсталация е намерило и заключило наличните тогава 2 г
със следните действия ( с тъмния шрифт) се отключват всиките налични - четох някъде , че 32 битова седмица и с до 12г работи без проблеми
In my case, it read:
Installed Memory (RAM): 4GB installed (2GB usable)
Yikes! The problem is common to older operating systems, older motherboards, and 32-bit systems. Windows XP and older supports at most 3GB. Older motherboards support as little as 1GB.
But my computer ran 7 on a motherboard that supports many gigabytes of RAM, and is a 64-bit system -- OS and CPU.
Solution
I dug around numerous forums, but most people with this under-used RAM problem had systems with the three limitations listed above. Finally, I came across a solution that worked:
1. Run msconfig.
2. Choose the Boot tab.
3. Click the Advanced Options button.
4. Turn off the Maximum Memory option*.
5. Close the dialog boxes, and then reboot the system.
*) Do not set the maximum memory manually. For instance, I entered 4096, but when I rebooted, only 3GB were usable. Be sure to turn off the Maximum Memory option.
Miki
Регистриран на: Сря 19 яну 2005 16:24
Re: Питане за RAM - проблем РЕШЕН !
Мнениеот Miki » Вто 21 дек 2010 11:53
Я дай Ctrl+Alt+Del и виж в Task Manager колко Physical Memory пише
One
Мнениеот One » Вто 21 дек 2010 12:06
Miki написа:Я дай Ctrl+Alt+Del и виж в Task Manager колко Physical Memory пише
3.и нещо GB мисля, че показваше, като е заделил окло 1г за видеото
Miki
Мнениеот Miki » Вто 21 дек 2010 13:49
One написа: 3.и нещо GB ...
Това исках да намекна, хардуера си познава 4-те гиги памет (и повече, ако има), но 32 битовата операционата система на може да адресира повече от 3.25 гига каквито и хватки да се опитваш да прилагаш.
One
Мнениеот One » Вто 21 дек 2010 14:03
Miki написа:
е нама как след като вграденото видео дърпа и то, нали ?
в биоса съм му дл да дърпа на макс - колкото му е нужно
restless
Мнениеот restless » Вто 21 дек 2010 14:13
не е причината във видеото, а във организацията на адресното пространство, която е почти непроменена от NT 3.51 насам - в 32битов режим. Уиндоуса има нужда да мапне драйверите и кърнела в първите 4ГБ и по подразбиране ползва пространството от 2ГБ нагоре. С използваните ключове му казваш да ползва само от 3ГБ нагоре. Имал съм случаи, когато зле написан драйвер крашва на системи в този случай.
