Това се появява при опит за отваряне на уиндоус експлорер, контрол панела, пропъртис на системата, всичко дето е от старт менюто. В момента в който е бил изтрит файла компютъра е бил вързан с интернет и имаше скайп, та направихме връзката с тим вюера, но при първия рестарт на машината вече и интернет не можаха да подкарат хората. Уиндоуса е 7 ултимейт, иначе машината след 2 дни ще е при мен и ще я преинсталирам, но се чудя дали няма по - лесен начин!?
Изтрит файл на уиндоус 7
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Здравейте! Компютъра не е при мен и не мой, но са изтрили нещо от него и при опит за отваряне на каквото и да е дава следната грешка
Последна промяна от К.Одаджийски на Сря 29 дек 2010 18:49, променено общо 1 път.
- marianchev
- Регистриран на: Вто 27 мар 2007 14:03
- Автомобил: Passat B5 + B6
- Двигател: AFN + BKP
- Местоположение: Вкъщи
Re: Изтрит файл на уиндоус 7
System Restore към по-ранен период
- К.Одаджийски
- Двигател: B207L
Същата грешка дава и при пускане на възстановяването. Под сейф мод също не работи възстановяването. Грешката е същата!
- bobocamaro
- R.I.P
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 16:21
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
Използвайте тази опция http://www.sevenforums.com/tutorials/68 ... epair.html от инсталационния диск.
- К.Одаджийски
- Двигател: B207L
Ще го опитам първо това.
- vw_golf_4_tdi
- Регистриран на: Чет 09 юли 2009 23:31
- Местоположение: Varna
направо както си с инсталационния диск избираш New Install
- К.Одаджийски
- Двигател: B207L
По принцип така е най - лесно и ако времето е кът напарво ще го инсталирам наново, както съм и писал в първото мнение, но да не би пък случайно да излезе някой дето се е сблъсквал с това и да знае примерно че файла е ddkjfk.dat и да го прасна само него там
restless
- Регистриран на: Вто 03 окт 2006 13:57
Като администратор:
for %a in (c:\Windows\System32\*.dll) do regsvr32.exe /s "%a"
Може да пробваш в промпта едно find explorer.exe /s преди това
