Гледах клипчета, четох тук-там и ми се вижда много сложно, а при положение, че е и доста опасно и рискувам да го съсипя, изобщо не смея да пробвам сама. Разбрах единствено, че тази версия 1004 може да се пипа, но колкото повече чета по форуми, толкова повече се уверявам, че нищо не разбирам.
Хакване на PSP-E1004
PyMu
- Серпентина с турболатор
- Регистриран на: Чет 20 яну 2011 12:41
- Автомобил: VW Golf IV GTI
- Двигател: 1.8T AGU 2000 185hp
Нужна ми е помощ, а ако може някой да го направи вместо мен, най-добре.
- barezifranko
- Регистриран на: Вто 17 ное 2009 14:34
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ABU 1993
- Местоположение: Haskovo
Re: Хакване на PSP-E1004
http://www.ipmart-bg.com/showthread.php?1026-Hack-Unbrick-> Списък на хора, които биха ти свършили работа
PyMu
Благодаря ти, аз с google знам да боравя, но предпочитам да е познат човек.
- Чудомир
- Регистриран на: Вто 18 юли 2006 0:37
- Автомобил: Passat 5.5 + Caravelle T4
- Двигател: 03 V6 AMX + 97 VR6 AES
- Местоположение: Нейде из Швабско или под тепетата
След като Wii-то го мъкнах 2 пъти до Бг и така и не намерих кой да го нагласи в удобно за мен време се заех с гледане на клипчета в тубата и след 3 часа си свърших работата сам.
Времето, което ми трябваше за Псп-то беше горе долу същото. Същинската работа е някъде към 10 мин, ако се занинава някой да ги прави на конвейр.
Лично на мен 50 лв за 10 мин работа ми се виждат доволно скъпо, при все, че не ае влага собствена мисъл и знание, а се прилагат чужди такива, видяни 1:1 от нета
car mechanic
- Регистриран на: Чет 27 сеп 2012 10:47
- Местоположение: Gottingen Germany
лесна работа е това само трябва да се знаят някои неща
каква версия е че при по старите трябва специялна батерия пандора? при новите не
има два вида хакване
1. Хардуерен
2. Софтуерен
Конзолата трябва да е с версия на Official Firmware ???можете да си upgrade също
Преди ъпгрейда се форматира картата от менюто на конзолата инсталират се още 3неща по някога 2 според зависи
chickHEN R2.
Custom Firmware
Това са стъпките за софтеурно отключване на конзолата а има и хиляди
но ако не си го правила трудно ще се справиш
по добре на специалист срещу 15-20лв
1. Хардуерен
2. Софтуерен
PyMu
Това ми звучи като първия ъпгрейд на Андроида, реално работа за 15 мин., но ми отне поне 4 часа...
Плюс, че успях да го "убия" и беше в кома 2 часа и после докато го възкреся всичко си отиде на половин ден занимавки... И почти получих удар от притеснения.
Като се замисля, че телефон за 1000лв. избъзиках без проблеми, сега какво му се впрягам на едно psp за 200лв.... Ама е на малкия и може би затова не смея.
- xploda
- Регистриран на: Нед 14 окт 2007 13:38
- Автомобил: Civic
To хубаво 1004, ама фърмуера какъв е? Ако е ъпгрейднат до последно ще чакаш за нов. Ако е от по старите трябва да се процедира според версията. Иначе бих препоръчал kainy. Един сърч в гугъл ще ти даде координатите му, но и аз съм за варианта сам да си го направи човек. Не е ядрена физика. Моето 2004 преди няколко години точно за няма и 20 мин. с четенето на туториъла го хакнах.
- Jovany
- Регистриран на: Вто 19 юли 2005 18:37
http://www.psp-bg.net/forum/
Ще ти свършат работа с сигурност. Този модел е най-лесен са хакване. И аз и сина ми имаме ПСП-та и съм ги хаквал аз но не смея да се пробвам на чужди машини. Та в форума има много читави момчета за около 10-15 лв. ще ти свършат работа независимо с какъв фърмуер е
Здравей!
Ао искаш да знаеш как да хакнеш псп ето ти линк как!-http://vbox7.com/play:2673c0f8d5
Експерт съм в това и от тук съм се научил 100% работи!
- hooligans
- Модератор
- Регистриран на: Пет 30 мар 2007 19:22
- Автомобил: VW Polo Harlekin 1996
- Двигател: 1.6 AEE
barezifranko написа:http://www.ipmart-bg.com/showthread.php?1026-Hack-Unbrick-> Списък на хора, които биха ти свършили работа :да:
В тоя списък мернах и колега от форума.
Пиши му направо.
PabloEscobar
- tatenceto
- Регистриран на: Сря 09 юни 2004 8:45
С това няма начин да не се справиш сама. Но да знаеш че този хак е софтуерен. Аз не открих хардуерен хак. Но пък и софтуерния не е толкова опасен да си съсипеш конзолата безвъзвратно. Демек при падане на батерията или неволно изключване ще трябва отново да се хаква. Но това вече става от самата конзола и отнема не повече от 30 секунди. Дано си свършиш работа и да не плащаш излишно. При мен на ,сина , вече няколко пъти е преинсталиран хака от самата конзола и си работи. Вече съм го обучил как да се справя сам и той си го прави. За инфо е на 10 години.
