Имам проблем с свързването не един лаптоп към WI FI. Проблема е следния: Днес си взех рутера за безжичен интернет от настройка от интернет доставчиците и го свързах и всичко е точно, настолният компютър има нет с кабела от комплекта както и по новият ми( на 15 дни лаптоп), НО имам и друг лаптоп който е на 6-7 години и не можеда се върже към мрежата. Като видях характеристиките на картите на старият лаптопа картата е: 802.11bg, а на новият е 802.11b/g/n и самият рутер е N( от бързичките) и като се опитам да вържа старият лаптоп стига само до ACQUIRING NETWORK ADDRESS и до там
Помощ от по-големите ПЦ спецове от мен!! - РЕШЕНО
- Golfer_pz
- Регистриран на: Чет 15 май 2008 14:47
- Местоположение: Chicago, Illinois
Колеги ще давам конкретно..
Моля някой да ми помогне че цяла нощ се мъча и вече ми побеля косата от нерви и яд
misho_GTI
- Регистриран на: Чет 13 сеп 2007 11:29
- Автомобил: 1990 Golf GTI + 1991 Country
- Двигател: PB 112 + 1P 98
Re: Помощ от по голямите ПЦ спецове от мен!!
Виж от долната страна на рутера има един ИП адрес. пишеш го в браузъра ти и те пита за юзер и парола, пишеш тези, който пише от долната странан рутера и в настройките на уайърлесс-а задаваш: mixed mode g/n. и трябва да тръгне.
- Golfer_pz
Това е че не ме допуска да вляза, шиб***те доставчици нещо са направили и явно трябва да го нося отново при тях
Дали ще е от индекса за бързината на рутера и дали ще могат да се комбинират двете G/N
Дали ще е от индекса за бързината на рутера и дали ще могат да се комбинират двете G/N - KingoftheROAD
- Регистриран на: Чет 14 юни 2007 23:53
- Автомобил: VW Transporter T4 1995
- Двигател: ACU
- Местоположение: Калояново
Сменили са му юзера и паролата. Няма проблем да се комбинират мрежите на - а,б,г,н стандарти (в зависимост от това какви се поддържат от самия рутер хардуерно). Но трябва да се видят настройките му. Може също така да му каже само определен стандарт мрежа да се поддържа, и разни други галимации. По принцип можеш да ги претаковаш доставчиците, като ресетнеш рутера, но, трябва да запишеш някъде IP-то на гейтуея, и МАС адреса който му е сложен на WAN порта за можеш после наново да му ги въведеш след ресета. Иначе интернета след ресета може и да не тръгне...
- koziak
- Регистриран на: Пет 27 окт 2006 22:15
Най-вероятно проблема е в енкрипцията, щом е стар лаптопа.
- Golfer_pz
Значи носих го в сервиз да питам от къде идва проблема, и ми казаха че е от вида на защитата която е: WPA2-PSK...
Ако му купя някаква външна безжични мрежова карта дали ще проработи?
misho_GTI
Golfer_pz написа:Значи носих го в сервиз да питам от къде идва проблема, и ми казаха че е от вида на защитата която е: WPA2-PSK...
Защитата, и тя може да се сменя... пак по същия начин, по важното е да си разбереш юзера и паролата.
- Ivailo
- Регистриран на: Пет 27 апр 2007 15:21
- Автомобил: VW Golf mk3
- Двигател: AAZ
- Местоположение: София/Видин
С рутъра отиваш при доставчика и биеш по главата тоя, дето го е настройвал.
Казваш му да ти сложи wpa (1, а не 2) и ако може да ти даде юзъра и паролата за рутъра, ако ти си го плащал.
- Golfer_pz
Колеги проблема е решен! Току що. Целият проблем идваше от криптирането на самият рутер. До сега говорих с СитиЛАН(доставчиците) по телефона и 10 мин. се мъчихме да го подкараме нета на старият лап топ, на който му влезнах в мрежовата карта и махнах 2-3 отметки за които мислих че пречат за връзването и интернета тръгна. Вече криптирането е WEP, отметките за блокирането от картата са махнати и вече се работи с лаптопа берпроблемно!
Благодаря на всички които ми помогнаха, и вече косата ми е с още 10 косъма по бяла
- Ivailo
- Двигател: AAZ
WEP е може би най-слабата защита...
Ако имаш възможност за WPA - пробвай...
- Golfer_pz
ISRalien написа:WEP е може би най-слабата защита...
Няма нищо, просто нямам нерви още да се занимавам с тоя лаптоп и с доставчици.... Пасса е доооста голям и разнообразен, така че който иска нека влиза
