проблем с компютър - РЕШЕН
- barezifranko
- Регистриран на: Вто 17 ное 2009 14:34
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ABU 1993
- Местоположение: Haskovo
Става дума за следното. Компа е 2.2 процесор, 512 РАМ и като поработи малко и се изключва сам и после ако реша да го включа това не става от първия път, а в повечето случаи чакам около половин час и тогава зацепва. Отворих го и мисля че от хард-диска се чува звук наподобяващ скърцане. Та възможно ли харда да е заминал или другаде да е проблема ?
п.с Компа е 5 годишен и забравих да спомена че засича доста пък наскоро беше преинсталиран
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
- Местоположение: Русе
Re: проблем с компютър
Пробвай с друго захранване .
Обясни по-подробно какво имаш пред вид под "не тръгва" : чуват се вентилатори или не ? , на монитора излиза някакъв надпис или не ? , чува се спикърчето на компа ли не ? ....
- Fifa
- Регистриран на: Нед 27 юни 2010 10:16
- Автомобил: VW Passat 5.5
- Двигател: 1.9 TDI AWX
Сложи си някоя програма за HW monitoring и виж как са температурите след 1-2 часа работа на компютъра.
Провери и логовете дали не изписва някаква грешка там
- barezifranko
- Автомобил: Golf 3
Вентилатора на процесора си работи. Компа е в стая където има печка на дърва. Възможно ли е вентилатора да не смогва да охлажда и да има някой датчик като стигне определена температура да изключва и съответно после да не иска да включи
- Fifa
barezifranko написа:Вентилатора на процесора си работи. Компа е в стая където има печка на дърва. Възможно ли е вентилатора да не смогва да охлажда и да има някой датчик като стигне определена температура да изключва и съответно после да не иска да включи
Определено това е възможно
Влез в BIOS-a и виж каква температура ти поддържат различните компоненти
- Sofiqneca
- Регистриран на: Сря 16 дек 2009 18:25
Не пипай БИОС
. Още по-малко ако не разбираш. Инсталирай си Everest и там погледни температурите. Възможно е също ако си добавил нов хардуер - видео карта например захранването да ти е слабичко...
- Регистриран на: Нед 23 авг 2009 12:48
- Местоположение: Pavlikeni
Биоса ако го отвориш не пипаи нищо по него! Но от там са най-точни темперетурите. Ако ти прегрява нещо ще се изключи от защитата(ако е пусната). Или ще се рестартира! Пробваи с друг хард и някои по-лек Уиндоус по възможност Сервизен пакет 2!
Edit:Забравих да кажа.. Ако трудно се въртят вентилаторите смъкни ги и ги почисти хубаво и отзаде има 1 лепенка разлепяш я и има тапичка махаш я след това се вижда 1 дупка и има една шпула махаш я внимателно и вадиш перката малко масло ама малко!И после по обратен ред връщаш перката слагаш шпуличката тапата и залепяш нещо над нея.
За по-сигурно!
май ми намирисва на ново захранване , щом се изключва сам. то ако изобщо не работи значе или дъното или процесора са за смяна , но това е захранване 100% съм сигурен.
взимай някакво хубаво до 30-50 лева ги има и работят на 160 волта дори. гледай да е над 400 вата
и аз бях така и взех да влизам в някви филми за вируси , но кат смених захранването до сега копчето за рестартиране съм го забравил.
Последна промяна от nikson85 на Вто 28 дек 2010 15:15, променено общо 2 пъти.
- barezifranko
- Автомобил: Golf 3
nikson85 написа:май ми намирисва на ново захранване , щом се изключва сам. то ако изобщо не работи значе или дъното или процесора са за смяна , но това е захранване 100% съм сигурен.
И аз съм се съмнявам че захранването прави проблем обаче не съм сигурен пък и нямам под ръка друго, пък варианта да купя ново и да се окаже че не е това проблема пак е неудачен. Иначе компа го изчистих идеално, със ХП СП2 е но проблема си остава. Вечерта ще погледна и БИОС-а за тези температури.
- barezifranko
- Автомобил: Golf 3
Проблема се оказа температурата. Махнах му страничните капаци и досега не е правил проблеми, но пак си е един вид по-тромав отпреди.
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Ами сваляне на радиатора на процесора, хубаво почистване и слагане на нова термопаста. Сложи една програма и виж каква температура държи системата. Еверест/Аида64 мерят освен на процесора и на хард диска и на дъното. Така ще се ориентираш
- JaDaWiN
- Регистриран на: Пет 30 окт 2009 21:52
- Автомобил: [VW Golf 3][VW Passat B5.5]
- Двигател: [AHU 1996 ][AVF 2002]
Speedfan също.
- Ivailo
- Регистриран на: Пет 27 апр 2007 15:21
- Автомобил: VW Golf mk3
- Двигател: AAZ
- Местоположение: София/Видин
Колеги, моля не давайте съвети на колегата сам да си смени вентилаторчетата.
Особено при процесора може да си го съсипе.
Това трябва да го прави човек, който знае какво прави.
Колега, като свалиш капаците на кутията само влошаваш положението, защото така ще влиза още повече прах във вентилаторите и радиаторите.
Занеси го в някой сервиз да го почистят ХУБАВО и затваряй капаците!
