Помощ от по-големите ПЦ спецове от мен!! - РЕШЕНО
Golfer_pz
Регистриран на: Чет 15 май 2008 14:47
Местоположение: Chicago, Illinois
Мнениеот Golfer_pz » Вто 28 дек 2010 1:28
Колеги ще давам конкретно..
Имам проблем с свързването не един лаптоп към WI FI. Проблема е следния: Днес си взех рутера за безжичен интернет от настройка от интернет доставчиците и го свързах и всичко е точно, настолният компютър има нет с кабела от комплекта както и по новият ми( на 15 дни лаптоп), НО имам и друг лаптоп който е на 6-7 години и не можеда се върже към мрежата. Като видях характеристиките на картите на старият лаптопа картата е: 802.11bg, а на новият е 802.11b/g/n и самият рутер е N( от бързичките) и като се опитам да вържа старият лаптоп стига само до ACQUIRING NETWORK ADDRESS и до там :( Моля някой да ми помогне че цяла нощ се мъча и вече ми побеля косата от нерви и яд :(
misho_GTI
Регистриран на: Чет 13 сеп 2007 11:29
Автомобил: 1990 Golf GTI + 1991 Country
Двигател: PB 112 + 1P 98
Re: Помощ от по голямите ПЦ спецове от мен!!
Мнениеот misho_GTI » Вто 28 дек 2010 2:03
Виж от долната страна на рутера има един ИП адрес. пишеш го в браузъра ти и те пита за юзер и парола, пишеш тези, който пише от долната странан рутера и в настройките на уайърлесс-а задаваш: mixed mode g/n. и трябва да тръгне.
Golfer_pz
Мнениеот Golfer_pz » Вто 28 дек 2010 2:36
Това е че не ме допуска да вляза, шиб***те доставчици нещо са направили и явно трябва да го нося отново при тях :dummy: Дали ще е от индекса за бързината на рутера и дали ще могат да се комбинират двете G/N :(
KingoftheROAD
Двигател: ACU
Местоположение: Калояново
Мнениеот KingoftheROAD » Вто 28 дек 2010 8:40
Сменили са му юзера и паролата. Няма проблем да се комбинират мрежите на - а,б,г,н стандарти (в зависимост от това какви се поддържат от самия рутер хардуерно). Но трябва да се видят настройките му. Може също така да му каже само определен стандарт мрежа да се поддържа, и разни други галимации. По принцип можеш да ги претаковаш доставчиците, като ресетнеш рутера, но, трябва да запишеш някъде IP-то на гейтуея, и МАС адреса който му е сложен на WAN порта за можеш после наново да му ги въведеш след ресета. Иначе интернета след ресета може и да не тръгне...
koziak
Регистриран на: Пет 27 окт 2006 22:15
Мнениеот koziak » Сря 29 дек 2010 16:02
Най-вероятно проблема е в енкрипцията, щом е стар лаптопа.
Golfer_pz
Мнениеот Golfer_pz » Сря 29 дек 2010 16:39
Значи носих го в сервиз да питам от къде идва проблема, и ми казаха че е от вида на защитата която е: WPA2-PSK...
Ако му купя някаква външна безжични мрежова карта дали ще проработи?
misho_GTI
Мнениеот misho_GTI » Сря 29 дек 2010 20:59
Golfer_pz написа:Значи носих го в сервиз да питам от къде идва проблема, и ми казаха че е от вида на защитата която е: WPA2-PSK...
Защитата, и тя може да се сменя... пак по същия начин, по важното е да си разбереш юзера и паролата.
Ivailo
Автомобил: VW Golf mk3
Двигател: AAZ
Местоположение: София/Видин
Мнениеот Ivailo » Сря 29 дек 2010 21:19
С рутъра отиваш при доставчика и биеш по главата тоя, дето го е настройвал.
Казваш му да ти сложи wpa (1, а не 2) и ако може да ти даде юзъра и паролата за рутъра, ако ти си го плащал.
Golfer_pz
Мнениеот Golfer_pz » Чет 30 дек 2010 18:25
Колеги проблема е решен! Току що. Целият проблем идваше от криптирането на самият рутер. До сега говорих с СитиЛАН(доставчиците) по телефона и 10 мин. се мъчихме да го подкараме нета на старият лап топ, на който му влезнах в мрежовата карта и махнах 2-3 отметки за които мислих че пречат за връзването и интернета тръгна. Вече криптирането е WEP, отметките за блокирането от картата са махнати и вече се работи с лаптопа берпроблемно!
Благодаря на всички които ми помогнаха, и вече косата ми е с още 10 косъма по бяла
Ivailo
Двигател: AAZ
Мнениеот Ivailo » Чет 30 дек 2010 18:32
WEP е може би най-слабата защита...
Ако имаш възможност за WPA - пробвай...
Golfer_pz
Мнениеот Golfer_pz » Чет 30 дек 2010 18:43
ISRalien написа:WEP е може би най-слабата защита...
Няма нищо, просто нямам нерви още да се занимавам с тоя лаптоп и с доставчици.... Пасса е доооста голям и разнообразен, така че който иска нека влиза :Mr Green Fun
