Проблем с дисково пространство на HDD
oSViRePql
Регистриран на: Пет 29 сеп 2006 9:33
Мнениеот oSViRePql » Вто 04 яну 2011 15:35
За много години колеги! Мой съсед има много странен проблем с хард диска. Диск "C" постоянно е пълен. Преинсталира два пъти Windows (7-ца) и ефекта е същия. Свалихме CCleaner, но тя го изчисти само първия път и след това не става, пак е пълен. Аз съм със същия Windows и няма никакъв проблем. Дали е от HDD - 500GB 3.5" ?
Благодаря :beer
Извинявам се на модераторите за объркването!
Последна промяна от oSViRePql на Вто 04 яну 2011 15:49, променено общо 2 пъти.
Johnny_Brawo
Регистриран на: Пет 01 фев 2008 11:54
Автомобил: VW Passat
Двигател: BWA
Местоположение: София-Стара Загора
Re: Проблем с дисково пространство на HDD
Мнениеот Johnny_Brawo » Вто 04 яну 2011 15:37
Къде по-точно в С е пълно, провери TastManager-a и по-точно StartUp какво зарежда, някаква програмка да не качва Temp Files и да запълва и ... все пак колко място е отделено за С ?
oSViRePql
Мнениеот oSViRePql » Вто 04 яну 2011 15:41
Johnny_Brawo написа:Къде по-точно в С е пълно, провери TastManager-a и по-точно StartUp какво зарежда, някаква програмка да не качва Temp Files и да запълва и ... все пак колко място е отделено за С ?
68GB и няма нищо друго освен Windows. Има около 45GB в C:\Users\User\AppData\Local, но не е и скрит, защото не го намерихме.
Отделно пускахме Disk Cleanup и Defragment, но нищо.
ta6koo
Регистриран на: Сря 08 мар 2006 11:58
Мнениеот ta6koo » Вто 04 яну 2011 16:27
Как са разделени дяловете и каква антивирусна слагаш ?
Последна промяна от ta6koo на Вто 04 яну 2011 16:29, променено общо 1 път.
Johnny_Brawo
Двигател: BWA
Мнениеот Johnny_Brawo » Вто 04 яну 2011 16:29
Пусни му един ScanDisk, трябва да се е омотал със свободното пространство.
oSViRePql
Мнениеот oSViRePql » Вто 04 яну 2011 16:45
Johnny_Brawo написа:Пусни му един ScanDisk, трябва да се е омотал със свободното пространство.
И това направихме и пак нищо. Разделени са C-68GB другото до 500 е на две.
nokiangage
Автомобил: Passat B3 - 35i
Местоположение: Плевен, Варна
Мнениеот nokiangage » Вто 04 яну 2011 16:53
Проверихте ли за много запазени Restore Points ? Да не Ви казвам аз колко GB съм махал така от на познати лаптопите... :screwy
oSViRePql
Мнениеот oSViRePql » Вто 04 яну 2011 16:58
nokiangage написа:Проверихте ли за много запазени Restore Points ? Да не Ви казвам аз колко GB съм махал така от на познати лаптопите... :screwy
Сега ще ходя да проверя. Нали се трие от System Properties>System Protectoin ?
ta6koo
Мнениеот ta6koo » Вто 04 яну 2011 16:59
Трупа някакви логове компа почти съм 100% сигурен! Не е от Рестор-а
oSViRePql
Мнениеот oSViRePql » Вто 04 яну 2011 17:15
ta6koo написа:Трупа някакви логове компа почти съм 100% сигурен! Не е от Рестор-а
Как да се справим с проблема :roll:
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Вто 04 яну 2011 17:16
Restore Points могат да изедат целото С:, виж тоя sreen http://img341.imageshack.us/img341/4145/screenbt.jpg -така е при мен +една мърлява игра която е 7GB. Виж тея неща при твоя човек.
Трябва да скопите обема на restore ponts, да забраните hibernate и други подобни от тук http://www.techieblogger.com/2009/10/10 ... vista.html
ChimeyJimmey
Автомобил: торанага
Двигател: AXQ
Мнениеот ChimeyJimmey » Вто 04 яну 2011 17:49
Прочистете и TEMP директориите.
Прегледайте и торент клиентите къде лупат сваленото и дали не ползват за временно кеш място нещо от този системен дял. :041:
P.S. Намалете и размера на кошчето.
mupk0
Автомобил: Mercedes Benz S202
Двигател: C200 Kompressor
Мнениеот mupk0 » Вто 04 яну 2011 17:53
Подкрепям колегата , ChimeyJimmey.Виж за такив файлове и торента си погледни.Принципно за WinXP има една програмка и върши идеална работа : ATF Cleaner.За Win7 провери temp папкава във Windows.
Johnny_Brawo
Двигател: BWA
Мнениеот Johnny_Brawo » Сря 05 яну 2011 17:41
Аз под "преинсталирам" разбирам да изчистя операционната система, която не ме кефи ( в случая вярвам ,че е само Виндус :P ) и да я кача на ново - чистичка, като само необходимите Driver-и се качват. Искам да кажа, без никакви излишни и странични програми. Ако и така губи свободното пространство - значи изобщо няма идея къде се намира. Defragment и CleanUp ходят по указатели сочещи нещо на HDD-то (било и празно),т.е. ако имаш специфицирано заето/незаето/ пространство - те го обхождат и си вършат работата. Обаче ако тия указатели са на мармалад - то компа няма право да пуска програмите за пренареждане и чистене там - в манджата.
Аз мисля така - колегата ще каже какво е станало.
theultimate
Регистриран на: Вто 06 ное 2007 20:20
Автомобил: Passat B7
Двигател: CFFB
Мнениеот theultimate » Сря 05 яну 2011 22:10
oSViRePql написа:Има около 45GB в C:\Users\User\AppData\Local
В някоя от подпапките на Local има безполезни файлове. Прегледай ги и пиши в коя папка са тия 45 гигабайта. Най-вероятно е Temp.
Последна промяна от theultimate на Сря 05 яну 2011 22:12, променено общо 1 път.
