ровя се цял ден, но немога да намеря.
Или е за цистерни или за огромни резервоари или пък е просто дигитално табло връзващо се към оригиналния нивомер
Трябва ми точен самостоятелен дигитален нивомер за резервоар.
Някой дали няма да се е сблъсквал с подобно нещо?
дигитален нивомер за резервоар - откъде?
- DragoGT
- 1/8 перничанин
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 18:31
Re: дигитален нивомер за резервоар - откъде?
ще ги преслушам - преслушах ги - 800лв
то по-евтино да си наслагам на всички машини gps при тях уреда е 65лв за контрол на горивото...
ама какъв е...
забравих и да добавя че ако има и памет ще е допълнителен бонус
ама какъв е...
- mely
- Регистриран на: Пет 26 авг 2005 10:28
- Автомобил: Citroen C crosser
DragoGT написа:ще ги преслушам - преслушах ги - 800лв![]()
аааа аз само ти ги изкопах.За евтино никъде не си писал
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
ама какъв е...![]()
За ГПС си прав, колега. Май ще ти излезе доста по-евтино. Наремето работих в тая сфера - монтирахме ГПС-системи в леки автомобили и товарни такива. Методиката беше:
1. Колата идва с пълен резервоар
2. Мери се напрежението
3. Източва се целият резервоар до капка, с помощта на помпата на автомобила (при карбуратори не зная как ще стане, там е с механична)
4. Аз наливам литър след литър, след всеки налят колегата мери с мултицет и описва съпротивлението в едно протоколче.
Не знам каква ти е идеята и колко МПС-та искаш да оборудваш. Но ако е само за засичане на разход мисля, че можеш да експериментираш с мултицета и да си направиш правилно засечката. Нужно е също колата да е на равно място, за да отчита уреда близки стойности.
п.п. направих консултация с колегата, с който ги правихме. Каза, че вече в новите ГПС имало контролер, който вземал директно данните от ЕКУ-то на колата и не е нужно да се мери каквото и да е. Каза също така, че показва с точност до 100 грама
п.п.2: Защо държиш да е дигитален, за по-голяма точност или имаш друго впредвид?
- DragoGT
- 1/8 перничанин
да новите gps наистина мерят доста точно
ама ще се закачат на еку-тата на някой машини друг път...
имаме и gps-и на машините които има смисъл
тъпото е че хардуера с таксите за 1 година ще излезне колкото нивомера за 800лв
това със съпротивленията е добра (бавно и трудоемко но добра) идея
интересното после е как да изкарам тази информация на дисплей
п.п. да дигитален ми трябва за по-голяма точност
- stefan4o
Да не гониш ефект като при дигифиз на ГТИ-ките? Ако познаваш някой, подобен на онзи от Хонда форума, дето им направи бордови компютри не мисля, че за него ще е проблем да ти подготви софтуерно и хардуерно изпълнението с дисплея, ако му дадеш параметрите, които са необходими за изписването на инфото на дисплея
- DragoGT
- 1/8 перничанин
искам просто да показва колко литра има в резервоара с точност до 1 литър
търся с дисплей защото два пъти дневно на една камара машини няма да е практично по някакъв друг начин - много загуба на време - претупване на отчета
- stefan4o
Ами моят съвет в случая е да говориш с това момче, за което ти споменах. Сайт имаше някакъв, доколкото знам. Щом е достатъчно кадърен да направи борд компютър от данните на ЕКУ-то на Хонда, смятам, че с тая задача ще се справи, стига обаче да се навие, разбира се. За съжаление откъм идеи друго не мога да ти препоръчам да направиш. Другият начин вече ти го казах за замерването, ама си е малко неудобен и не е особено подходящ за ежедневна употреба, а по-скоро за някакво периодично отчитане на по-големи резервоари.
- DragoGT
- 1/8 перничанин
можеш ли да питаш колегата какви нивомери ползват и откъде ги взимат?
интересуват ме тия вторите
Как системата измерва горивото на автомобила и с каква точност?
GPS България предлага 3 варианта за измерване на горивото:
- чрез връзка на устройството с фабричния нивомер на автомобила. В този случай е необходимо МПС-то да разполага с изправен уред и да не е със скачени резервоари. Точността на измерване зависи от точността на измерване на фабричния уред.
- чрез монтаж на допълнителен нивомер. Препоръчва се за МПС, при които фабричния уред не работи или не отчита коректно. Точност на измерване – ок. 95 %.
- чрез монтаж на разходомер. Точност на измерване – ок. 97
И при трите варианта, данните за горивото ще бъдат налични за вас, едва след като ни предоставите информация за минимум 3 пълни зареждания за всеки автомобил. Информацията се попълва в бланка-образец, която ще ви бъде предоставена след монтажа на устройството в автомобила.
