Ако случайно сте забравили телефон с батерия на него в шкафа
mupk0
Автомобил: Mercedes Benz S202
Двигател: C200 Kompressor
Мнениеот mupk0 » Вто 11 яну 2011 0:28
Днес си взех Loop G6600 телефон и реших да видя какво прави моят стар Vodafone 228..близо 2 години и малко стоя в кутията си с батерията на него и ефекта е поразителен.Дали защото батерията не беше напълно заредена,но нещо я е спряло да "гръмне".Така че колеги ако имате такива телефони..проверете ги преди да е станало още по-фатално за макар и морално остарелият ви телефон... :)
hooligans
Двигател: 1.6 AEE
Re: Ако случайно сте забравили телефон с батерия на него в шкафа
Мнениеот hooligans » Вто 11 яну 2011 1:02
Тва значи, че е за смяна, не може току така да гръмне...
Използвал съм телефон с такава батерия почти година, пък не гръмна...
mupk0
Мнениеот mupk0 » Вто 11 яну 2011 11:29
hooligans написа:Тва значи, че е за смяна, не може току така да гръмне...
Телефона ми е служил година/две.Оставих го с батерията в телефона и шкафа и е станал така.Принципно не ми е правило впечатление,но днес видях ,че новият апарат идва без батерия в него и се досетих,че 228-то е с батерията вътре и като го видях :applause: :} Явно когато се ползва не е проблем,но когато батерията се разрежда без голям консуматор....всъщност не знам каква е причината.
nokiangage
Автомобил: Passat B3 - 35i
Местоположение: Плевен, Варна
Мнениеот nokiangage » Вто 11 яну 2011 11:36
И при мен има подобен случай, една Nokia 1100 седя около година и нещо в шкафа и след като я извадих да я видя дали е жива...батерията подута и дори с нова батерия апарата не иска да тръгне! А там имаше и Sony Ericsson T290, който пак толкова време седя и той и изруда тръгна и беше на половината на батерията и си работеше... :banghead: . Много е странно, че при положение, че и двете без СИМ и без ползване Sory Ericsson-a преби Nokia-та!
Dpop
Автомобил: VW
Мнениеот Dpop » Вто 24 яну 2012 11:56
На скоро реших да извадя от шкафа и да проверя какво става с един изоставен от около 1.5 г. Siemens(модел от 2005 г.). Батерията не беше подута. Сложих го на заряд и най-изненадващо започна да си зарежда и батерията издържаше по два, три дена и около 35 мин. разговори.
stoi4o.d
Мнениеот stoi4o.d » Вто 24 яну 2012 13:28
Ако ги слагам в шкаф,им вадя батерията и проблеми съм нямал никога eusa
За лаптопи не важи ли същото,ако не се ползват дълго време да им се вади :?: :talk:
lubo007
Регистриран на: Вто 31 окт 2006 18:56
Автомобил: GOLF 5 TDI
Двигател: BKC
Мнениеот lubo007 » Вто 24 яну 2012 13:35
момчета, ВИНАГИ ако оставяте телефоните за повече от 6 месеца им вадете батериите. аз имах случай с нокиа 1100 на 1 минута(чисто нов) само го бях тествал и го прибрах в кутийката. след 1,5 години отварям че ми се наложи 2 телефон-неискаше да зарежда(ни говор ни картина). нова батерия и всичко се оправи
BOCOO
Регистриран на: Сря 11 фев 2009 9:23
Автомобил: golf3
Двигател: AEE 1996
Местоположение: svishtov
Мнениеот BOCOO » Вто 24 яну 2012 18:28
моят стар сони ериксон к500 от 2 години стои в чекмеджето от време на време го включвам да видя имали още ток ако не го зареждам батерията е отлична при ползване държи по 4-5 дни като нова
Zerga3GT
Регистриран на: Пет 02 окт 2009 14:32
Автомобил: Golf A3
Двигател: ABU 94
Местоположение: ВТ
Мнениеот Zerga3GT » Вто 24 яну 2012 18:36
BOCOO написа:моят стар сони ериксон к500 от 2 години стои в чекмеджето от време на време го включвам да видя имали още ток ако не го зареждам батерията е отлична при ползване държи по 4-5 дни като нова
СОНИТО са с литево полимерни батерии и няма как да се надуят аз имам п800 н 10 години с оригинална батерия държи 2 дена
Литиево йонните и нийек кадмиевите се надуват. И НЕ ГЪРМЯТ. facepalm
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Вто 24 яну 2012 20:03
Dpop написа:На скоро реших да извадя от шкафа и да проверя какво става с един изоставен от около 1.5 г. Siemens(модел от 2005 г.). Батерията не беше подута. Сложих го на заряд и най-изненадващо започна да си зарежда и батерията издържаше по два, три дена и около 35 мин. разговори.
По време оно телефоните бяха телефони и батериите батерии. Сега вс е еднодневка.
на баща ми Нокията я бях забравил 2-3 месеца / той почина 07 м./ и беше вече яко подута, едвам отворих капачето с плъзгане
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Вто 24 яну 2012 20:40
На жената същия водафон изкара 2 години употреба и точно така се наду батерията. Не е от стоенето само, тия баш са си връли ментета. Смених му батерията от друг водафон работил половин година и за още половин се наду също. В един найлонов плик в шкафа имам 6-7 умрели стари телефони, самсунг, сименс и още някакви, батериите са си на тях и не са се подули, а стоят повече от 3-4 години някой от тях.
stoi4o.d
Мнениеот stoi4o.d » Вто 24 яну 2012 21:47
То ако се надуят е ясно,че е за коша и са менте самите батерии,ама дори качествени и скъпи телефони,като седят с батериите години наред,зарядът се изцежда напълно и би трябвало пак да за коша или ще са толкова разредени,че ще издържат 1 час заряд :talk:
AmW
Мнениеот AmW » Вто 24 яну 2012 23:04
В крайна сметка е батерия...
И аз имам подобни изживявания с една нокиа, само, че успя да ми счупи капачето :)
Вълков
Регистриран на: Сря 30 ное 2011 21:14
Местоположение: Ботевград / Свищов
Мнениеот Вълков » Вто 24 яну 2012 23:10
При мен Нокия 6080 с подута оригинална батерия си работи безупречно, колкото до съхранението на батерии най - добре на хладно с непълен заряд :да:
deversant
Мнениеот deversant » Вто 24 яну 2012 23:23
Тия водафони са така,имаше тема за надута батерия на същият модел вав форума... :да:
