Проблема е такъв подариха ми едно дърто лаптопче Compaq v2570ca , работеше си , реших да го изгася ама нещо заби , пробвах и от копчето нещеше , и му извадих батерията , та днес тръгвам да го пусна и камък , не се пуска ?
Като е мушната батерията и зарядното свети че се зарежда но нищо не става ?
Замерих батерията има си ток . Зарядното също .
Извадих за 2-3 мин батерията на дъното , и пак нищо ?
Проблем с лаптоп - не се пуска
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Re: Проблем с лаптоп - не се пуска
Изваждането на батерията в работещо състояние изобщо не се препоръчва, та може и да е съсипало нещо.
- judasss
- Регистриран на: Пон 29 дек 2008 2:39
- Автомобил: neshto nezakonno
- Двигател: 2.9 VR6
- Местоположение: в гаража
Е знам ама ... Та отворен съм на всякви предложения , дърт е и не заслужава майстор
- slimmer
- Регистриран на: Чет 24 апр 2008 7:36
- Автомобил: VW Bora
- Двигател: TDI-AJM 2002
Под не се пуска имаш предвид, че въобще няма никаква реакция като натиснеш копчето за пускане или?
Защото ако тръгва донякъде все е нещо. Ако въобще няма никой, отваряш докато виждаш цялото дъно и гледаш за нещо изгоряло. Ако беше изгорял някой чарк (процесор,памет) все щеше да има някаква реакция, мисля.
Едит: Предполагам когато си махал батерийката, си махнал всякакви други източници на ток? Не мисля, че това би помогнало така или иначе. Предполагам си пробвал само на захранване да го пуснеш.
Последна промяна от slimmer на Сря 08 фев 2012 15:59, променено общо 1 път.
- judasss
- Двигател: 2.9 VR6
Реакция никаква , все едно нищо не правиш ....
- slimmer
judasss написа:Реакция никаква , все едно нищо не правиш ....
Моят старият така като му изпуснах едно винтче на дъното и каза леко пст и
... Има нещо изгоряло, но нито го знам какво точно е, нито дали покрай него не е отишло и нещо по-важно. Та огледай си дъното...- slimmer
judasss написа:Намерих един проблем
...ако е само видимото проблемът...
- judasss
- Двигател: 2.9 VR6
Имам и едно думнало дъно от ПЦ ... ама въпроса е че с домашния поялник не мога да го разпоя това
Може утре да го занеса до сервиз да го подменят
Потребители, разглеждащи този форум: nikolay_ss и 44 госта
