Колега от Добрич с Cobra
sherieli
- Регистриран на: Нед 15 ное 2009 19:03
- Местоположение: Добрич
колегу моля за помощ при настройката на Cobra XRS 9675 ако има колеги от Добрич които му разбират нека се срещнем да свършим работа, почерпката е сигурна
- Ludia
- Most Wanted
- Регистриран на: Пон 09 яну 2006 16:57
Re: Колега от Добрич с Cobra
тва радар детектор ли е ?
- Ludia
- Most Wanted
е какво има да му се настройва...
sherieli
еми колеги включих го, има си дисплейче и като почна да изписва двеста неща и аз неразбрах какво се случи, седнах пред лаптопа, почнах да чета и установих поне от това което пише че е била нужна настройка за да разботи на определени честоти/бандове и реално в момента незнам на какво работи, също така допълнителни настройки за като улавяне на радар лъчи, намаляне на звука и спиране при застой на колата, като цяло имаше много неща, но и така неразбрах как да направя всичко това
- hooligans
- Модератор
- Двигател: 1.6 AEE
що си мисля, че не ти трябват никакви настройки, а просто да го ръгнеш у запалката
- fox_vt
- Регистриран на: Съб 22 мар 2008 18:22
- Автомобил: Seat Toledo
- Двигател: AHU 97
колега @sherieli ти освен с колега от добрич тряя извикаш и една патрулка с радар че да видиш кво показва като те осветят,от колко далече и т н.Майтапя са бре -
sherieli
може и да си прав, в крайна сметка при първата среща с активен полицейски радар ще разбера дали е всичко ок, но сякаш неискам да чакам дотогава а да съм сигурен че всичко си е ок, и затова търся някой който разбира да ме опъти поне как да проверя дали всичко е наред, например при включване какво трябва да изписва, как да знам че всички бандове са активни
sherieli
- hooligans
- Модератор
- Двигател: 1.6 AEE
абе колега
при включване всичко си е активно..
задаваш малоумни въпроси
sherieli
ок колега щом така казваш, явно си прав
извиниме че ви отнех от ценното време
- aylin78
- Регистриран на: Сря 13 яну 2010 16:04
- Местоположение: Силистра
Що колега?4увал съм 4е има разлика между устройствата.Ше изгори ли 4овек ако гепат куките
sherieli
ще изгори ако ползва анти-радар/смущаваш техния радар/ но не би трябвало дори и по закон да се заяждат при ползване на радар-детектор/ пасивно устройство установяващо едиснтвено наличие на радар/
- aylin78
именно и аз така знам
