Печат на pdf файл
Luper
Регистриран на: Пет 16 яну 2009 8:46
Печат на pdf файл
Мнениеот Luper » Пет 21 яну 2011 20:16
Знам, че тоя форум не е точно за тая работа, ама тука винаги съм получавал отговор, така че -
може ли някой да ми каже как да направя един PDF файл със слайдове с бял текст на тъмен фон да се отпечати черен текст на бял фон. Тъпия Acrobat reader има функция replace document colors, обаче се променя само когато го четеш на монитора, ако искаш да го отпечатиш на хартия, си остава с оригиналните цветове...
Прикачвам един пдф, за който не му е станало ясно
И по възможност да е нещо по-просто и нетрудоемко, защото имам около 60 файла да преправям ;)
Мерси много!
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Re: Печат на pdf файл
Мнениеот bobocamaro » Пет 21 яну 2011 20:26
Това http://www.genmay.com/showthread.php?t=779900 намерих, без да минаваш през конвертори, ABBY FINE READER и т.н. ужаси. Опитвал ли си го?
Разпитвам, защото дома нямам принтерзее и говоря наизуст.
Пардон, за експортвнето като снимка-дали ще стане? :roll:
scuba
R.I.P. Holy Diver
Мнениеот scuba » Пет 21 яну 2011 20:32
FineReader
Luper
Мнениеот Luper » Пет 21 яну 2011 20:49
да, именно за тая функция replace document colors говорех, обаче то не важи за принтирането...
а за FineReader как става? То не беше ли за трансформиране от пдф в текст, и най-вероятно ще е на маймуница, защото е кирилица
scuba
R.I.P. Holy Diver
Мнениеот scuba » Пет 21 яну 2011 20:59
Luper написа:...
finereadер чете кирилица без никакъв проблем. Ще ти го направи с черни букви без фон, в уордовски файл
Luper
Мнениеот Luper » Пет 21 яну 2011 21:06
а дали ще се запази форматинга и има ли възможност за няколко файла наведнъж да обработва?
ако стане на уорд ще е перфе :)
нищо не стана - много обърква форматинга :(
Чудомир
Мнениеот Чудомир » Пет 21 яну 2011 22:48
Много гнусен начин намерих, но на 2 други варианта удрям на камък, защото нещо е бъгаф софтуера. Устройва ли те тва качество и кажи дали можеш да виждаш всички страници?
Luper
Мнениеот Luper » Съб 22 яну 2011 2:11
еми да, екстра е.
Мене ми трябва само да мога да си ги принт-на лекциите, без да ми излизат с бели букви на черен фон, а тъпаците от Adobe са направили такава опция само да го гледаш на монитора, като отпечатваш не важи... сега разбирам Стив Джобс що не ги слага в iphone mhihi
Ти как го правиш това?
А иначе ти го понижи, човекът е професор дюн даже ;)
Чудомир
Мнениеот Чудомир » Съб 22 яну 2011 12:05
След като качеството те устройва, ето ти и "ключа от бараката"
1. Отваряш пдф файла в Irfan View (файла е добре да е с име на латиница, при мен кирилицата прави проблеми в ИрфанВю)
2. Натискаш "B" (английското Б)
3. Маркираш файла в следващия прозорец и натискаш Add
4. След това правиш това:
5. После натискаш start batch в първия прозорец (долу вляво) и си готов
Luper
Мнениеот Luper » Съб 22 яну 2011 12:52
майкоо :cry:
а после като стане тифф, ще мога ли да го принтна multiple pages per sheet, както от пдф
и така може ли да добавя няколко пдф-а, да ги конвъртне наведнъж?
Чудомир
Мнениеот Чудомир » Съб 22 яну 2011 13:56
Значи...
По принцип може да дерзаеш от ИрфанВю вместо към тиф директно към пдф, проблема е, че тогава само първата страница става без бекграунд, а другите са непроменени. Тва имах предвид с бъгаФ е софт-а. Поне аз не успях да го докарам.
Дали можеш да принтеш няколко страници на един лист зависи от драйвера на принтера ти. По принцип не ми е попадал принтер от последните 4-5 години, които да не може да го прави тва. Отваряш тиф-а в ирфан вю, даваш принт, после слагаш тикче на print all pages и след това от printer setup гледаш за опция за multiple pages per sheet.
Какъв ти е принтер-а?
За обръщането на няколко пдф-а едновременно просто ги прибавяш ("Add") в прозореца, които си извикал с "B", и избираш горе вляво "Batch conversion - rename..."
Luper
Мнениеот Luper » Съб 22 яну 2011 14:11
ок, е сега като мина 4ти въпрос, ще пробвам с останалите.
Принтерът ми е Brother и я има тая опция в акробат, само дето като му дам да отпечата 4 слайда на 1 страница и те стават много ситни, почти не се чете, а между тях и отстрани остава супер много празно място, нз дали може да ги разтегля някак си...
И мерси много колега за дето се занимава! :)
Чудомир
Мнениеот Чудомир » Съб 22 яну 2011 14:18
Последно тифа ли искаш да печаташ или пдф-а?
Luper
Мнениеот Luper » Съб 22 яну 2011 14:22
еми тифа, нали казваш, че в пдф не става, щото само първата страница се променя
Чудомир
Мнениеот Чудомир » Съб 22 яну 2011 14:27
Печатане> тифа го отваряш в ирфанвю, даваш print, после printer setup. Дай скрийншот кво виждаш там.
Проблема с големината: тифа го отваряш в ирфанвю, даваш принт и избираш Best fit to page. Вдясно в preview виждаш как се променя големината. Принтираш една страница за тест. Може ли да се чете или пак е малко?
Още нещо видях - в прозореца за Batch settings трябва да кликнеш също и на Auto crop borders
Последна промяна от Чудомир на Съб 22 яну 2011 14:36, променено общо 1 път.
