дайте мнението си за тази машина и по скоро за процесора и видеокартата ще го ползвам за игрички нет музика и работа с CAD програми който си изискват добра конфигурация. какво бихте ме посъветвали и ако някой може да даде друго по-добро предложение за горе долу тези пари .
Избор на настолен компютър - помощ...
- ReD_LiNe
- Регистриран на: Сря 23 юли 2008 22:01
- Местоположение: Сливница
и така време е да сменям старата школа и сред многото избор се спрях на този [url="http://http://www.plesio.bg/gotovi-konfiguratsii-c-69977681/pegasus-m2200-p-285243.html"]тук[/url]
- Kreedz
- Регистриран на: Сря 22 сеп 2010 21:00
- Автомобил: Lancia Dedra 1.8 i.e. SW
- Двигател: 1995
- Местоположение: Шумен
Re: Избор на настолен компютър - помощ...
http://www.plesio.bg/gotovi-konfigurats ... 80313.html
Това е по добрия избор защото дъното не е MSI както на твоя избор.А на тоя процесора е добър, рамта му е 4 гига и дъното му е добро и няма да имаш проблеми с по новички игри и тем подбни програми.
bnick
- Регистриран на: Съб 15 май 2010 16:27
- Автомобил: Passat B8
- Двигател: ACDF 2019
Готова конфигурация - сигурни проблеми. Не пише какъв е харда, паметта, захранването...със сигурност са някои дървета. Отделно това видео е супер зле, дъното старо
- Ivailo
- Регистриран на: Пет 27 апр 2007 15:21
- Автомобил: VW Golf mk3
- Двигател: AAZ
- Местоположение: София/Видин
bnick написа:Готова конфигурация - сигурни проблеми. Не пише какъв е харда, паметта, захранването...със сигурност са някои дървета. Отделно това видео е супер зле, дъното старо
Е вместо да акаш в темата можеше просто да "сглобиш" една конфигурация за тия пари, нали?
За готова "куча" марка съм съгласен. Я вземи готова конфигурация HP или DELL и после пак кажи, че имаш някакви проблеми - даже и драйвери няма да има нужда да търсиш, всичко се инсталира от 1-ви път.
bnick
ISRalien написа:bnick написа:Готова конфигурация - сигурни проблеми. Не пише какъв е харда, паметта, захранването...със сигурност са някои дървета. Отделно това видео е супер зле, дъното старо
Прав си, беше късно и не ми се пишеше
Ето едно предложение от мен:
ASROCK 770 EXTREME3, AMD 770, DDR III, SATA III - 130
AMD Athlon II X4 Quad Core 640, 3.00GHz - 183
ADATA 2 x 2GB DDR III 1333 - 73
SAPPHIRE 1024M HD5750 HDMI DDR5 PCI-E DP - 196
WD 1024GB 32MB SATA III Blue - 117
COOLER MASTER ELITE 330 BLACK, w/o PSU - 66
ENERMAX Cyclops ECS405AGT-CP, 405W - 66
Останалото е един монитор за около 200-250 лв. Картата до 1680/1050 ще се справя с игрите, но при по-голяма резолюция ще клекне
restless
- Регистриран на: Вто 03 окт 2006 13:57
като вариант може и i3 + дъно с Н55, а за видео GF 450 - според зависи какво се има впредвид с CAD програми
- Miki
- Регистриран на: Сря 19 яну 2005 16:24
Компютър от ПлеШо или МултиДрама - никога в този живот.
Колега, ако искаш да си дадеш парите за нещо качествено отиди при тези момчета - http://iskampc.com/contact-us.html - най-добрите в бранша са, ще те посъветват какво е най-добре да си вземеш според твоите нужди, а не само да гледат да ти смъкнат парите. Освен това при тях гаранцията е 100 процентова, не като на някои други места (при проблем да се измъкват с разни пинизи, че клиента си е виновен).
Това е моя съвет, ако искаш послушай ме - от над 10 години се занимавам с хардуер, пък после може и една биричка да почерпиш.
- lub0o
- Регистриран на: Пет 29 фев 2008 12:38
- Автомобил: Subaru Outback 2.5-05
колега несе отваря страницата и немога да видя колко пари си приготвил за конфигорация,и дали искаш и монитор
аз си взех скоро цял комп и доста четох и щети дам няколко съвета
1-во неси вземай готова конфигорация,избири си части и от фирмата щети го зглобят(неми се обеснява сега защо данеси взимаш готова конфигорация)
2-ро попитай фирмата след като ти зглобят компа дали ще сложат лепенка отзад(препоръчвам ти да не взимаш комп със лепенка на кутията)има доста минуси
3-то след като си избереш частите огледай внимателно цените в няколко магазина(има разлика до 30-40лв в цените за частите)
ето и един форум http://hardwarebg.com/forum/,в него има компетентни хора
има много теми като твоята
след като ми кажеш колко пари си заделил за компа,тогава вече ще избираме дали да е АМD или INTEL
препоръчвам даси вземеш новия сокет на INTEL-1155
АМD-АМ3сокет сега е безмислено дасе взима,като излезне Булдозера(новия сокет процесори) сокет-АМ3 умира
колегата Miki те е насочил много добре каде да ходиш
всъщност това е форума на iskam pc - http://hardwarebg.com/forum/
Miki написа:Компютър от ПлеШо или МултиДрама - никога в този живот.![]()
Колега, ако искаш да си дадеш парите за нещо качествено отиди при тези момчета - http://iskampc.com/contact-us.html - най-добрите в бранша са, ще те посъветват какво е най-добре да си вземеш според твоите нужди, а не само да гледат да ти смъкнат парите. Освен това при тях гаранцията е 100 процентова, не като на някои други места (при проблем да се измъкват с разни пинизи, че клиента си е виновен).Това е моя съвет, ако искаш послушай ме - от над 10 години се занимавам с хардуер, пък после може и една биричка да почерпиш.
Няма начин да не са най-добрите. Приятели ли са ти или там работиш? iskamProblemi.com
- lub0o
колега в грешка си
iscamPC всъщност са HardwareBG.com, а там проблеми няма или ако има такива се решават, защото хората са технически грамотни.
bnick
MMX написа:Няма начин да не са най-добрите. Приятели ли са ти или там работиш? iskamProblemi.com
bnick
lub0o написа:колега несе отваря страницата и немога да видя колко пари си приготвил за конфигорация,и дали искаш и монитор
Всичко което си изредил е така, само не е ясно как със 1000лв ще си вземе комп на сокет 1155 барабар с монитора
- lub0o
незнаех за колко пари ще е,също и за монитор
ако разполага с 1000лв за комп със монитор
AMD конфигорация ще е
нека пише антора на темата не само ние,може да се бръкне и повече
