WEB камера - въпрос?
tisho_tch
Регистриран на: Сря 25 юли 2007 13:14
Местоположение: гр. Троян * Skoda Fabia II - 1.6TDI *
Мнениеот tisho_tch » Чет 27 яну 2011 22:34
Имам досаден проблем с камерката която ползвам за скайпа..модела е А4 PK-720MJ. Когато я вкл. в УСБ-то пропада връзката ми с нета :banghead: :banghead: :banghead:
Ползвам безжична връзка чрез УСБ ВИ-ФИ приемник който престава да работи при вкл. на камерата. На някой случвало ли се е ?
Някакви идеи за разрешаване на проблема ?
mupk0
Автомобил: Mercedes Benz S202
Двигател: C200 Kompressor
Re: WEB камера - въпрос?
Мнениеот mupk0 » Чет 27 яну 2011 22:35
Случайно всички тези USB устройства да са на няква допълнително монтирана карта с USB-та или монтиран изход от дъното на кутията някъде отпред ?>
hooligans
Двигател: 1.6 AEE
Мнениеот hooligans » Чет 27 яну 2011 22:40
4 години вече си във форума, а незнаеш в кой раздел трябва да е темата
tisho_tch
Мнениеот tisho_tch » Чет 27 яну 2011 22:44
Не знам какво имаш предвид под "допълнително", но откакто съм купил ПС-то не съм правил хардуерни подобрения. Иначе ВИ-ФИ приемника е включен отзад, а камерата я забивам отпред на кутията...
п.с - изв. се моля да се премести в електроника и техника !
mupk0
Мнениеот mupk0 » Чет 27 яну 2011 22:50
Аз имах лоша връзка на един от кабелите на точно това Front USB И не винаги засичаше устройството мушнато вътре,и често изключваше други USB устройства.Смених го и се оправи.Най-вероятно проблема ти е подобен...
tisho_tch
Мнениеот tisho_tch » Чет 27 яну 2011 23:19
не подобен...оказа се че е същия heavy metal zork
сложих я в задния усб порт и вече си работи :bowdown
:lock:
