Windows 7 - няма нет
- sportul
- Регистриран на: Съб 06 сеп 2008 22:12
- Автомобил: Passat B5 Peugeot 407 RHR BVM6
- Двигател: RHR Delphi DCM
колеги , имам проблем с windows7 не приема никакъв нет , даже и от мрежовия кабел в къщи ,някаква идея
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Re: Windows 7 - няма нет
Добре де колата има въздушен филтър и бензин обаче не иска да върви пустинята. Рутер ползваш ли или директно кабела от доставчика в компютъра. Настолен или лаптоп, каква грешка дава или не дава при опит за свързване!? Драйверите обновени ли са, икони има ли за свързване!? Все подробна информация, която би помогнала да се реши проблема. При инсталирани едновременно 2 антивирусни програми също може да заняма интернет!
- sportul
лап топ acer aspire 5551G , искам да ползвам нет от кабел , грешка излиза само някакъв номер който само от нета си го знаят , аз правя следното :control panel > network and internet > network and sharing center >Set up a connection or network > WAN MINIport PPPoE > Broadband PPPoE >Conect to the internet
така не става , а би трябвало
- К.Одаджийски
- Двигател: B207L
Пробвай да въведеш наново юзера и паролата за достъп, някой път помага. Другия вариант е ако кабела е бил примерно в рутер или друг компютър доставчика да е чекнал техния МАС адрес и за това при теб не става. Пробвай пак и като излезе грешката я напиши тук, ако е нещо такова Грешка:671 и по възможност описанието примерно invalid user name or password или нещо от сорта
bnick
- Регистриран на: Съб 15 май 2010 16:27
- Автомобил: Passat B8
- Двигател: ACDF 2019
Някакви настройки, като IP,DNS... Всички драйвери и протоколи ли са инсталирани?
- sportul
Грешка 651: Thme modem or other connecting device has reported an error
за драйвери незнам , аз ако знаех щях да ги видя
- К.Одаджийски
- Двигател: B207L
http://www.windowsreference.com/windows ... windows-7/
Доколкото разбирам от гугълския преводач, трябва да се замени файл с такъв от работеща система, но пък тук http://www.talktalk.co.uk/help/broadband/error_651.html казват само че трябва да се изтрият връзките и да се направи нова връзка.
Изтрий от мрежовите връзки конекцията и направи нова, ако трябва тоя файл за пппое ще го търся и ако го има при мен ще ти го кача някъде!
Едит: Намерих го raspppoe.sys обаче в коментарите под статия се вижда че са опитали нищо не се е оправило!
- sportul
за,мених го и излиза друга грешка 691
The remote connection was denied because the user name and password combination you provided is not recognized ,or the selected authentication protocol is not permitted on the remote access server
странна работа
странна работа
- К.Одаджийски
- Двигател: B207L
Сигурно е забил юзера. Остави кабела изваден от мрежовата карта за 5-6 минути. Може да се разкачи и да тръгне.
- sportul
неска ще разбера
- JaDaWiN
- Регистриран на: Пет 30 окт 2009 21:52
- Автомобил: [VW Golf 3][VW Passat B5.5]
- Двигател: [AHU 1996 ][AVF 2002]
Попита ли доставчика какво ще каже по въпроса? В сайта им може да има инструкции как точно се прави връзка. Ако са ти записали МАС адреса на LAN картата на настолния компютър според мен няма да пуснат нет на друг MAC адрес.
- enigma79
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Пет 10 юли 2009 17:27
- Местоположение: Хасково
Не знам какви ви са проблемите,но с седмицата най лесно се свързва с нета,за разлика от ХП.Досега съм имал възможност и на БТК,на лан и на WIFI,никакви проблеми и ако се добави и това че на различни компютри.То проблема е или в задклавиатурното устройство,или в доставчика на нет
- sportul
проблема май не беше в мене а в офиса , като се обадих там работника , ми каза "я пробвай сега " и изведнъж стана работата , значи не е от уиндоуса , иначе системата си работи добре , единствено нерото и блутут солейла отказаха да бачкат , ще ги оправам и тях
