Здравейте на всички.Имам два проблема,за които искам да попитам.
Първият е,че ми се загубва интернета както си работя.Дава ми грешка 678.Изгасям компа,вадя захранващия кабел за две секунди,включвам го и пускам компа.Вече имам интернет и така до следващото спиране и пак същата процедура.От какво може да е възникнал проблема?Мрежовата карта е сменена заради него.С новата отначало беше добре,но сега вече е същото.Няма определен интервал между изключванията.
Вторият проблем е,че като включа телефона в свързващия кабел компа се рестартира.Мислех,че е от Sony Ericsson PC Suite и го затрих.Изтеглих нова версия,но и с нея прави същата магария.С блутута няма проблем,но скоростта е друга.Предполагам,че е от телефона,но ако някой е имал същия проблем нека потвърди.Благодаря предварително за инфото.
Проблеми с интернет и рестарт
- bobocamaro
- R.I.P
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
Re: Проблеми с интернет и рестарт
Ако Windows e XP може би това ще помогне http://www.systemdisc.com/error-678 . За проблема с телефона: по-скоро има някакъв хардуерен дефект в порта на апарата. Такa умира PC ако се претовари захр. шина на USB входа. С всички портове на PC ли се случва това?
- porko
- Регистриран на: Съб 28 окт 2006 19:58
- Автомобил: VW POLO
- Двигател: AAU 1994
- Местоположение: Русе
Да.Случва се с всички USB портове.Значи проблема е в телефона,защото ако стои само кабела включен не прави нищо,а включа ли телефона се рестартира.Независимо дали е стартиран PC SUITE.Доколкото разбрах в линка става въпрос за случаи,в които не може да се свърже с интернет.При мен,обаче се свързва,имам нет и когато си реши се изключва.Процедурата е разкачане на захранването и старт отново.И пак имам докато реши да се изключи.Дяволска работа.Може и в кабела на нета да е проблема,ама за целта трябва да ги викам да го проверяват.
