Tasker - апликация с която смартфонът ви става още по-смарт - може да автоматизирате всичко. Например настройвате програмката вечер след 21.00 часа да минава телефона на вибрация, а сутрин в 8.00 обратно от вибрация към нормално звънене. Могат да се правят безброй комбинации с всякакви възможни параметри (WiFi, Bluetooth, GPS, компас, камера, часовник, идентификатор на GSM клетка...каквото се сетите). Дори има библиотеки с готови написани скриптове за по-масовите и търсени функционалности. В много от случаите ще намерите отделна апликация която изпълнява търсената функция, но ако сте от тези които не искат да затлачват телефона си с апликации може да предпочетете Tasker.
X-Plore - файлов мениджър с допълнителна много добра функция. През домашен рутер стартира на телефона локален HTTP сървър, през IP-то на който може да се връзвате към телефона през браузъра на PC-то вместо през USB кабела. Лесно и бързо копиране на файлове от и към телефона със скорост около 1 МБ/с (а щадите и зарядния порт). Трябва да работи и на обществени хотспотове - но там не е за предпочитане да се ползва.
Google Authenticator - апликация която генерира кодове за логване в различни сайтове поддържащи GA, идеята е по-висока степен на защита на акаунта ви.
QR Code reader PRO - баркод четец (какво добавя PRO версията - липса на реклами)
KX Music Player - с този плейър пускам цялата колекция приказки на БАЛКАНТОН конвертирани от плочи на MP3-ки на децата. Особено добър ефект има за приспиване и на път в колата. Какво му е особеното на плейъра - сменя песните с поклащане на телефона - изключително удобно, вместо да вадите телефона и да сменяте от интерфейса на апп-а (Shake to Skip) като чувствителността се настройва много фино за да се избегне случайно skip-ване
(през статичен интернет пускате директно или си допълвате локалната колекция)
https://drive.google.com/drive/folders/0B7nsHPEAu_3jfkZKVzVIOXRTQ280VDNSUnBpNGg1RlluekpRb0pna3ZmYnNhc09LQnlIQ1U
https://gramofonche.chitanka.info/prikazki/
Automatic Call Recorder Pro - името говори само за себе си, особено полезно ако в разговор са ви казали цифри, дати, данни, имена които не сте записали или запомнили (макар, че за тази цел има Скайп, Вайбър или всякакъв друг вид IM, но пък има хора които не ползват такива). Записаното на бележки се губи, а запомненото се забравя. Записаното аудио в телефона остава . Има опция да прехвърля записи в облаците.
CaroO Pro - преди да си сложа видеорегистратор ползвах тази апликация известно време, в интерес на истината на телефон с добра камера се справяше порядъчно
Torque Pro - за комуникация с ECU-то през ELM327 модул
Docufy - снима документи, обработва, и запазва като PDF
PrintHand Mobile Print Premium - принтиране от телефона на всевъзможни принтери през USB, Bluetooth, WiFi, WiFI Direct, NFC
Google Sheets - онлайн ексел за водене на записки и споделяне на написаното, същевременно всичко се пази онлайн (там си водя автомобилен лог за ремонти, части, km)
Андроид apps
- fichtenweg
- Регистриран на: Сря 13 юни 2007 9:01
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AHH
- k_garchev
- Регистриран на: Съб 08 мар 2008 13:12
- Автомобил: VW Golf 4 2.3V5 4motion
- Двигател: AGZ
- Местоположение: Пирдоп
Re: Андроид apps
Здравейте,има ли начин да се изключи подсветката на двата бутона(В ляво и дясно от home бутона) на Samsung Galaxy S7?
- Регистриран на: Пон 21 ное 2011 15:14
- Автомобил: C220
- Двигател: CDI 2007
- Местоположение: Бургассс
Re: Андроид apps
Няма такава опция през настройките на телефона.
- lubo007
- Регистриран на: Вто 31 окт 2006 18:56
- Автомобил: GOLF 5 TDI
- Двигател: BKC
Re: Андроид apps
k_garchev написа:Здравейте,има ли начин да се изключи подсветката на двата бутона(В ляво и дясно от home бутона) на Samsung Galaxy S7?
защо ли си мисля че на моят има
А3 2017
- apchih
- Регистриран на: Сря 07 фев 2007 22:12
- Автомобил: Ford Mondeo MK4 TDCi
Re: Андроид apps
Това: https://play.google.com/store/apps/deta ... tonlights2
- lubo007
- Двигател: BKC
Re: Андроид apps
някой знае ли програма, която да запаметява клиповете от ютуб. В смисъл, пускаш ги веднъж на Wi Fi , и после не ти генерира трафик като слушаш плейлиста
- lokva
- Регистриран на: Сря 07 яну 2009 20:34
- Автомобил: Passat 3c
- Двигател: CBAB 2008
- Местоположение: Гоце Делчев Hamburg
Re: Андроид apps
bg player
- Регистриран на: Пон 14 апр 2008 12:58
- Автомобил: Рено Меган
- Двигател: K4M760 2004
Re: Андроид apps
Търся приложение за изучаване на английски. Основно говор. Да повтарям думи, отговарям на въпроси и тн. Да си уплътнявам времето до като шофирам.
Пробвах това, но не е пълно. Примерно цифрите си ги върти само 4 от 43 и така с вс. категория.
Предварително благодаря!
- lokva
Re: Андроид apps
Здравейте. Наскоро хазаите бяха изпратили една фирма да проверява радиаторите в сградата в коята живея. Майсторите които дойдоха използваха приложение на телефона което показваше изображението като термо камера. Мой грешка , че не ги питах какво използват. Някои от вас срещал ли е такова?
- Andonov
- Местоположение: Ямбол
Re: Андроид apps
Има такива приложения но ти трябва датчик, който се закача към тел.
https://play.google.com/store/apps/deta ... hermovisio
https://play.google.com/store/apps/deta ... amera_plus и др.
- lokva
Re: Андроид apps
Здравейте. Доскоро използвах block this! Но напоследък започна да пропуска прекалено много реклами и спам в клюкарника и гугъл хрон. От кое приложение вие сте доволни и бихте ми препоръчал да използвам?
Re: Андроид apps
Частен dns сървър:dns.adguard.com
Добре се справя с изкачащите реклами и въобще банери в браузър и разни програми.
Да се присъединя и аз към търсенето за фейсбук? Всяка втора излизаща ми публикация е реклама. Мн досадно е. Ако някой знае как да се намалят тези реклами?
