Музиката ми след преинсталация на уиндоус :(
Velko
Регистриран на: Пон 22 мар 2010 13:18
Мнениеот Velko » Пет 11 фев 2011 21:12
Накратко проблема е следният - смених си уиндоуса от XP на Windows 7, но понеже в нас имам уредба и система 5+1, които със стария уиндоус си свиреха перфектно, от новият няма настройки и половината колони не свирят.Изкарва сигнал само от зелената букса, а от другите две не.Има настройки само за две колонки, а аз имам 9... на XP имах също и някакъв Sound Control,който след инсталацията изчезна.От там се настройваше на 7+1 и свиреха всички колони.В момента може да го настроя или само за слушалки, или само за две колонки :cry: Помогнете ми да се оправя, че се нервирах от тия пусти технологии.
andro_
Re: Музиката ми след преинсталация на уиндоус :(
Мнениеот andro_ » Пет 11 фев 2011 21:19
Мисля, че ти трябва драйвър за звуковата ти карта за windows 7.
Намираш какъв е модела на картата. После един гугъл с модела на картата + driver windows 7 и би трябвало да си намериш. Най-добре да си го вземеш драйвъра от сайта на производителя на звуковата карта.
Ако е вградена в дъното ,намираш си модела на дъното и пак търсиш драйвър за windows 7.
Velko
Мнениеот Velko » Пет 11 фев 2011 21:34
Звук има, и драйвъри ми пише ,че има инсталирани (само дето незнам за каква карта са и т.н.) , но просто със стария Windows имаше сигнал от всички букси едновременно, а сега ми позволява да пусна само буксите на задният панел или само тези на предният (задният бил за колони, а предният за слушалки според тъпият уиндоус и не могат да работят едновременно). В момента буфера не ми бачка и още 3 от колоните.Аз имам някакви драйвъри към компютъра, но незнам дали няма да се преебе нещо ако тръгна да преинсталирам звукови драйвъри.Звук има, но не е това, което искам.П.П. ей това ми го пише като проблем
Address a problem with NVIDIA nForce System Management Controller
NVIDIA nForce System Management Controller isn't compatible with this version of Windows.
Which version of Windows am I using?
You are using Windows 7.
To find out if a solution or an updated version of NVIDIA nForce System Management Controller is available, contact your device or computer manufacturer.
How do I find my computer manufacturer?
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Пет 11 фев 2011 21:45
Кой модел е звуковата карта? Помниш ли с кой софтуер си я командвал преди?
Залагам, че в момента работи с някой дефолтски драйвер, опитай с тези които имаш няма да омажеш инсталацията на вина.
Velko
Мнениеот Velko » Пет 11 фев 2011 21:54
bobocamaro написа:Кой модел е звуковата карта? Помниш ли с кой софтуер си я командвал преди?
Name High Definition Audio Device
Manufacturer Microsoft
Status OK
PNP Device ID HDAUDIO\FUNC_01&VEN_10EC&DEV_0662&SUBSYS_10438290&REV_1001\4&DF9788D&0&0001
Driver c:\windows\system32\drivers\hdaudio.sys (6.1.7600.16385, 297,00 KB (304 128 bytes), 14.7.2009 г. 02:51 ч.)
Това ми пише на Sound Device.Старият софтуер го имам на диск.
Velko
Мнениеот Velko » Пет 11 фев 2011 21:59
Между другото и скайпа ми междувременно спря и не мога да се вписвам вече :lol: scare
bobocamaro
R.I.P
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Пет 11 фев 2011 21:59
Velko написа:Name High Definition Audio Device
Manufacturer Microsoft Status OK
Не, няма да стане така. Тоя manufacturer Microsoft означава точно, че картата ти не работи с необходимия за нея драйвер. Изтегли програмата Everest, тя ще ти каже марка и модел на устройството, и почни да му търсиш неговия си драйвер.
Velko
Мнениеот Velko » Пет 11 фев 2011 22:01
Имам я.Ей сега проверявам
Velko
Мнениеот Velko » Пет 11 фев 2011 22:08
PCI/PnP Audio - Realtek ALC662 @ nVIDIA MCP78
Драйвър - Frauhofer IIS MPEG
Velko
Мнениеот Velko » Пет 11 фев 2011 22:54
Нещо не мога да се справя...
bobocamaro
R.I.P
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Пет 11 фев 2011 23:10
Дай някакви скрийнове от грешките които получаваш :roll: Стигна ли до някаква икона, нещо в стартъпа от което да си гласиш звуците? Десен бутон върху евентуалната икона, properties, compatibility да тръгне като в еди кой си уиндоус?
Да не те плаша, ма вече имам скенер+принтер в килера заради същата история. :banghead:
Peteff
Регистриран на: Сря 03 окт 2007 17:18
Местоположение: Бургас,Поморие,Salzburg
Мнениеот Peteff » Съб 12 фев 2011 9:56
изтегли си драйверите от сайта на реалтек за уиндолс 7 и си ги инсталирай и мисля ще се орпави проблема. или виж на оригиналните ти дискове които са за драйверите на дъното дали няма да тръгне инсталацията на звуковата карта под 7-цата . ако тръгне инсталваш и си готов
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Съб 12 фев 2011 11:43
Виж предпоследния постинг на колегата restless ;)
viewtopic.php?f=67&t=237865&start=0
bnick
Регистриран на: Съб 15 май 2010 16:27
Автомобил: Passat B8
Двигател: ACDF 2019
Мнениеот bnick » Съб 12 фев 2011 12:00
Дай си името на дъното. Дотук се разбира само че е с Nvidia чипсет
Velko
Мнениеот Velko » Съб 12 фев 2011 13:51
Успях най-накрая.Просто сложих диска с драйвърите на дъното.Първоначално ми изписа, че ъиндоуса и драйвърите на аудиото са несъвместими и не стана.После отнякъде изкочи прозорец с бутон за инсталиране на драйвърите синхронизирано с Windows 7.Инстал, рестарт и вече имам всички настройки и всичко свири :banana Благодаря на отзовалите се :)
