резолюция проблем - игри
- Bobi_S13
- Der Polizist
- Регистриран на: Пет 20 юни 2008 13:44
- Автомобил: VW Passat
- Двигател: AVF
- Местоположение: София(Обеля)
пускам си стари игрички от рода на командос 1
но не ми отваря играта на цял прозорец
мъчих настройките на играта, мъчих и тези на компа, но не се оправят нещата.
на какво може да се дължи? и от къде мога да го оправя?
- Peteff
- Регистриран на: Сря 03 окт 2007 17:18
- Местоположение: Бургас,Поморие,Salzburg
Re: резолюция проблем - игри
опитай с Alt+Enter .може пък да се получи
- Bobi_S13
- Der Polizist
- Двигател: AVF
не се получава
- lub0o
- Регистриран на: Пет 29 фев 2008 12:38
- Автомобил: Subaru Outback 2.5-05
колега и аз бях така,тва с прозореца го оправих с Alt+Enter
сега обаче на някой игри имам 2 черни ленти,не на всички
пробвай някоя друга игра,при мен сега на едни има на други няма-мистерея някаква
- ChimeyJimmey
- Регистриран на: Съб 01 окт 2005 8:47
- Автомобил: торанага
- Двигател: AXQ
Непоправимо е.
Изрежи си един кашон с размера на картината, долепяй го до екрана като пускаш играта и пъхай глава вътре.
Няма да те дразнят остатъците от монитора, дето нищо не се появява на тях.
- vwfena
- Регистриран на: Пон 04 апр 2005 0:14
- Автомобил: VW passat
- Двигател: PB 1991
- Местоположение: Елин Пелин
Ако ги стартираш от някаква досовски ехе-та или bat фаилове. Дай десен бутон-пропъртис разходи се в менютата някъде имаше отметка фулл скрийн сложи я и трява да ти ги отваря на цял екран, но ще са с малко кофти резолюция предполагам.
restless
- Регистриран на: Вто 03 окт 2006 13:57
Bobi_S13 написа:пускам си стари игрички от рода на командос 1
Би ли споделил с каква операционна система си, че днеска готвихме леща,а не боб
restless
vwfena написа:Ако ги стартираш от някаква досовски ехе-та или bat фаилове. Дай десен бутон-пропъртис разходи се в менютата някъде имаше отметка фулл скрийн сложи я и трява да ти ги отваря на цял екран, но ще са с малко кофти резолюция предполагам.
Това, + пак из настройките има едни опции за размер на екранния буфер, трябва да се сложи на 80 колони и 24/25 реда
Просто нямам ХР под ръка за да ти покажа къде точно
- vwfena
- Двигател: PB 1991
Може да ми пуснеш някоя игра тук да я погледнем и да пробваме.
- Bobi_S13
- Der Polizist
- Двигател: AVF
играта е commandos beyond the call of duty
проблема с резулюцията го реших до някъде, пуснах от опциите на играта максимално позволената резолюция, след това десен бутон на десктопа пропъртис нагласих същата резолюция на екрана, и през опциите на видеото, дадох да не разширява екрана. Така свих картината, но острани се появиха черни полета, не запълнени с картина. Играя я, но е терсене от чисто визуална гледна точка.
То и да се разтегнат текстурите на целия екран,така ще се омаже картината,че ще е доста трудно да разбереш кое какво е
restless
godfadar написа:То и да се разтегнат текстурите на целия екран,така ще се омаже картината,че ще е доста трудно да разбереш кое какво е
Прогрес ...
Преди 15 години не беше проблем да пуснеш на монитора всичко от 320х200 до 1600х1200 и картината беше еднакво "добра", сега благодарение на прогреса трябва да цакаш 2 хилки за да си го позволиш
