Защита от токов удАр съвет?
lub0o
Регистриран на: Пет 29 фев 2008 12:38
Автомобил: Subaru Outback 2.5-05
Мнениеот lub0o » Вто 15 фев 2011 11:35
Здравейте
преди няколко дена спирането на тока беше по 5 пъти на ден,след което за малко неми изгоря харда,имам важна информация на него а неси бях свалил нещата на флашка :banghead: ,понеже си мислех,че никога няма дами се случи на мен такова нещо
и сега искам даси взема някаква защита
харесах си няколко модела,имаше една тема на Dead man от нея разбрах че APC,Legrand,MGE са читави марки
на APC си харесах 2 модела
1-вия е този - http://www.altech.bg/bg/product/16853
2-рия е този - http://www.plesio.bg/zashtitni-razkloni ... 17039.html
сигурно 1-вия вариант е по-добър,заслужавалиси дасе дават 100лв за 1-вия,ако и 2-рия ще върши същата работа
какво ще ми препоръчате,също е хубаво да има и опция за LAN-а знам също че и по него тече ток и също може да напраи някоя мизерия
някакви съвети предложения се ще са ми от полза
Последна промяна от lub0o на Вто 15 фев 2011 12:59, променено общо 1 път.
V_i_T
Регистриран на: Сря 13 фев 2008 9:02
Автомобил: Golf 2 GTI
Двигател: PB 1.8i 112 hp 1991
Re: Защита от токов удАр съвет?
Мнениеот V_i_T » Вто 15 фев 2011 13:10
За 100-120 лева можеш да си вземеш читав UPS 600 или 800VA с AVR и ще ти върши перфектна работа.
Не работя за тях, но от там пазарувам, можеш да поразгледаш.
ЦЪК
vasko01
Регистриран на: Съб 09 май 2009 13:58
Местоположение: софия
Мнениеот vasko01 » Вто 15 фев 2011 14:27
Лятото и аз бях пред такава дилема и избрах UPS на APC http://www.jarcomputers.com/l_bg/?m=7&i=1049 вярно доста над 100 лв. е но от тогава просто забравих какво е да загубиш информация.
vw_golf_4_tdi
Регистриран на: Чет 09 юли 2009 23:31
Местоположение: Varna
Мнениеот vw_golf_4_tdi » Вто 15 фев 2011 14:34
не разчитай на тая LAN защита. вземи си APC и го вържи с УСБ кабела към компа да ти го гаси ако тока прекъсне и батерията е на привършване, за да нямаш загуба на инфо
black`
Регистриран на: Сря 22 мар 2006 13:15
Местоположение: Global
Мнениеот black` » Вто 15 фев 2011 15:59
Аз заложих на хубаво Active PFC, Undervoltage protection, Overvoltage protection, Overcurrent protection захранване откато UPS-а не се справи в София и предаде богу дух. mhihi UPS става за временно решение. Акумулатора бързо се предава при лош ток. А той е едно 80-90% от цялото устройство като цена. :roll:
Последна промяна от black` на Вто 15 фев 2011 16:15, променено общо 2 пъти.
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Вто 15 фев 2011 16:13
lub0o написа:Здравейте
Аз ти предлагам първо да си закупиш качествено захранване, ако си с някоя куча марка в момента. После един УПС за под 100 лева ще намериш читав. Ако разчиташ на някакъв си разклонител пак ще береш ядове.
lub0o
Мнениеот lub0o » Вто 15 фев 2011 18:03
захранването е Coler Master Silen Pro 600W
ще видя какво ще взема,но над 100лв неми се дават
дотогава ще вадя кабела на компа когато ме няма :oops:
UPS доколкото разбрах има акумулатор,и ако спре тока ще мога даси ползвам компа
ако съм прав значи неми трябва UPS а AVR
прав ли съм
vasko01
Мнениеот vasko01 » Вто 15 фев 2011 23:38
Правилно си разбрал , има акумулатори и можеш да го ползваш като спре тока , моя UPS си има и AVR и surge protection и Lan protection и софт за управление ,то всички UPS-и имат ама въпроса е кои наистина работят :wink: .Общо взето UPS си е най добре но и най скъпо за съжаление.
theultimate
Регистриран на: Вто 06 ное 2007 20:20
Автомобил: Passat B7
Двигател: CFFB
Мнениеот theultimate » Сря 16 фев 2011 0:06
Колега, UPS може да ти реши проблема с токовите удари, но има много други причини, поради които може да ти изгори харда. Не е въпроса дали ще изгори, а кога. Бекъпа си е задължителен за всеки, които има ценна информация.
lub0o
Мнениеот lub0o » Чет 17 фев 2011 12:21
за харда несе притеснявам вече,изтеглих си цялата инхормация
искам нещо да ме пази ако случайно дойде по висок ток,разбрах че UPS се взима за 250лв и нагоре което неми харесва
доколкото разбрах UPS е по-добър от AVR защото има батерии,и ако изгасне тока компа щеми работи а няма да гасне
във всеки UPS си има AVR,само батериите го различават
в такъв случей мисля че е безмислено да давам пари за UPS,като и AVR-а ще ме пази от по-силен ток,премигвания и т.н.,то това ми стига да съм спокоен,че няма да изгори нещо
само към компа ще е вързан
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Чет 17 фев 2011 12:36
lub0o написа:само батериите го различават
Нещата седят по малко друг начин. Това което наричат АVR в 90% от случаите е пасивно устройство.
Съдържа LC филтри, варистори, гръморазрядници и подобни игри които пазят от свръх напрежение.
Или пък се мъчи да укроти мрежата, превключвайки намотки на трансформатор..бавно и както дойде.
Изобщо работи на принципа един път стомна, втори път стомна...и не пази от премигване.
Тук можеш да прочетеш как работи и пази истински On-line UPS, и защо ти е необходим :beer
lub0o
Мнениеот lub0o » Чет 17 фев 2011 17:43
мисля да взема този разклонител - http://www.pcshop.cbs-bg.com/index.php? ... der&id=119
доста го хвалят
мисля си,че ако дойде повечко ток ще се справи
Мнениеот stefan4o » Чет 17 фев 2011 21:07
Доста си упорит, ама щом искаш да си трошиш парите твои са си. Аз бих предпочел УПС за 60 лева, пред разклонител за 40, ама всеки сам решава за себе си. И при мен е имало токови удари, ама захранването се държи мъжката, Sirtec му е марката, ако си я чувал. Това е премаркирано Chieftec. Това, че захранването ти е яка марка не значи, че няма шанс да е дало фира. Премери по 12 и 5 волтовата линии, какво "тече" като напрежение. Хардовете са на 5В (електрониката им), така че наблегни на 5-волтовата линия. Постни после тук какво ти е показал мултицетът.
lub0o
Мнениеот lub0o » Чет 17 фев 2011 21:25
нете разбрах много много за захранването-как даго проверя
а и компа си работи сега,ако има проблем захранването щеше даси проличи
а за UPS за 60лв дори няма такъв,кучи марка има за около 100,читавите са над 150-а и те са слаби,доколкото разбрах хубаво е да са по-мощни значи отивам вече над 200лв
Мнениеот stefan4o » Чет 17 фев 2011 21:31
lub0o написа:нете разбрах много много за захранването-как даго проверя
Невинаги си личи. Поне не и до момента, в който не видиш подути и потекли кондензатори по дънната платка. Също така за електрониката на харддиска е важно напрежението да не играе много и да няма големи пикове, инак и тя си заминава бавно и славно.
lub0o написа:а за UPS за 60лв дори няма такъв,кучи марка има за около 100,читавите са над 150-а и те са слаби,доколкото разбрах хубаво е да са по-мощни значи отивам вече над 200лв
Те ти УПС за 60 лева -
http://mostbg.com/most/Item.aspx?itemid=42098
Ето ти и Фортронски:
http://mostbg.com/most/Item.aspx?itemid=40279
