На ръба на нервна криза съм. Ше зема да ги строша и двата.
На IBM-а в офиса сложих CD-RW Sony CRX- 230E. Проблемът е, че преди това имаше DVD-RW, а сега тъпанара не разбира че съм го сменил и не открива новото устройство. Не мога да намеря драйвър за сонито. А и да намеря, по какъв начин да накарам тъпанара да смени устройствата. Каквато и магия да използвам, при "add hardwarе" ми връща директно двд-то.
На домашния IBM забиват мишката и клавиатурата, и това щото от време на време компа не може да разпознае USB- тата, които са на дъното/дава съобщение/. Преинсталирах, но ефект няма.
До сега, когато съм преинсталирал, ми се е налагало да инсталирам драйвъри на видео и саунд картите, но не и драйвъри за дъно или USB- тата. А и проблема се появи доста след последния преинстал.
Третия проблем е с видеокарта, която исках да сложа на домашния комп. И тук ударих на камък, шото AGP-слота в биоса не излиза, въпреки че си е на дъното. Като поставя и картата в него, също така, не дава съобщение че е намерил нов хардуер, ама как ли ше го даде, като той не знае че има такъв слот?!
Какво да правя? Да мятам през прозореца, или има надежда.
Домашния е:
Компютър:
Вид на компютъра ACPI Uniprocessor PC
Операционна система Microsoft Windows XP Professional
Пакет на обновление на ОС Service Pack 2
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Дънна платка:
Тип централен процесор Intel Celeron, 1700 MHz (17 x 100)
Дънна платка IBM 819174G
Чипсет на дънната платка Intel Brookdale-G i845G
Системна памет 512 MB (PC3200 DDR SDRAM)
DIMM2: A-Data DNGB1916 512 MB PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 MHz)
Тип BIOS Phoenix (05/10/05)
Комуникационен порт Communications Port (COM1)
Комуникационен порт ECP Printer Port (LPT1)
Периферни устройства:
USB1 контролер Intel 82801DB ICH4 - USB Controller [A-1]
USB2 контролер Intel 82801DB ICH4 - Enhanced USB2 Controller [A-1]
USB-устройство A4 TECH PC Camera H
USB-устройство USB Human Interface Device
Свойства на BIOS:
Производител IBM
Версия 24KT55AUS
Дата на създаване 05/10/2005
Размер 512 KB
Зареждащи устройства Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM, LS-120
Възможности Flash BIOS, Shadow BIOS, EDD, BBS, Smart Battery
Поддържани стандарти DMI, APM, ACPI, ESCD, PnP
Възможности за разширение PCI, AGP, USB
Помощ! Големи ядове с IBM 2бр. PC
- slimmer
- Регистриран на: Чет 24 апр 2008 7:36
- Автомобил: VW Bora
- Двигател: TDI-AJM 2002
Re: Помощ! Големи ядове с IBM 2бр. PC
Здравей,
Това ли е всъщност моделът на компютъра ти - ThinkCentre A30?
1. Драйвърите си ги има в самия Windows. Пробвал ли си да стартираш офисното писи без CD/DVD? Така може би Windows-ът ще засече, че няма такова устройство и ще си махне старите драйвъри. После слагаш новото и т.н. Виж и в BIOS-а там, където се избира какъв вид са дисковите устройства, ако може да го сложиш на AUTO, ако изобщо има такова меню.
Ако изобщо не го засича новото устройство, може:
а) нещо да не работи както трябва самото устройство;
б) не ми се вярва много, ама... може да не е съвместимо;
2. Това с USB-тата.. малко нямам никаква идея, освен нещо USB контролера на дъното да е тръгнал към вечните ловни полета... Може да пробваш с PCI външен такъв (ако имаш пари и място в кутията). Драйвери най-вероятно не му трябват, защото си ги има в Windows (ако трябва да съм точен във всички XP>=SP1), надали те са проблемът. Понякога може и самият BIOS да има бъгове, ама като гледам по-нов от твоя няма. Ако има някакви настройки в самия BIOS за това, може да си поиграеш с тях, но малко се съмнявам да се оправи точно такъв проблем.
3. Според тази страничка има лоша новина - AGP-то не работи и това било в реда на нещата (disabled for all models, виж и това обяснение). Т.е. май ще си стоиш с вграденото...
За всеки случай, ако не си видял тази страница с драйвери.
Дано да съм помогнал малко...
Успех!
Успех!
restless
- Регистриран на: Вто 03 окт 2006 13:57
мда, просто са използвали по-евтин чипсет без поддръжка на АГП (най-вероятно чипове не минали тестовете за функционалност, един вид брак)
- calm
- Регистриран на: Пет 28 дек 2007 0:17
- Автомобил: VW PASSAT B5
- Двигател: 1.8T
Домашния сигура е ThinkCentre, ама дали е точно А30 не се сещам в момента.
В офиса компа седи половин година без ЦД. Нито ми е изписвало, че не го открива след като го махнах, нито сега ми дава съобщение, че съм сложил друго. В BIOS- а не намирам въобще дисковите устройства, но ще си поиграя още малко.
Мисля, че ми се търкаляше някакво PCI USB, ще потърся и ще се пробвам по този начин, ама като се замисля,с проблема на AGP-то май отиваме на нов комп, че почвам да се дразня.
Благодарско за отговорите, колеги!
- slimmer
То много рядко изписва нещо като махнеш някое устройство. За ЦД със сигурност не изписва.
Ако не намираш подобно нещо в BIOS, най-вероятно е на автоматично разпознаване, което значи, че нещо връзката м/у ЦД и дъното не е в ред. Виж следните неща:
1. При пускане на ПЦ присветва ли лампичката на ЦД-то?
2. Ако не присветва си провери свързването или самото ЦД устройство
2. Ако присветва, пробвай да заредиш от ЦД някаква операционна (напр. Windows Setup
). Ако я зареди, значи е нещо в инсталирания Windows.
- calm
- Двигател: 1.8T
И с PCI не става.
Писна ми.
Ще огледам офертите, а тоя донор, след като бъде изкормен, ще го вложа в основите на някоя сграда.
Писна ми.
Ще огледам офертите, а тоя донор, след като бъде изкормен, ще го вложа в основите на някоя сграда.Re: Помощ! Големи ядове с IBM 2бр. PC
Прегледай внимателно обциите по дъното !!Възможно е PnP (стандарт за автоматично откриване на hardware)да е изключен
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 57 госта
