лаптоп ,Windows7 и проблем
BECKER
Регистриран на: Сря 08 ное 2006 0:17
Местоположение: Петрич
Мнениеот BECKER » Вто 22 фев 2011 5:48
Колеги ,имам нужда от технически съвет.Моля по-подготвените да ми помогнат.
Както се подразбира от заглавието,става въпрос за преинсталиране на лаптоп със Win7.Тъй като беше с Виста ,инсталирана на един дял,сега като реших да "оправя "партишъните ударих на камък.В момента когато ми покаже прозореца с партишъните,и пита къде искам да инсталира Win7,виждам един 220гб,един около 3гб и един около 2гб.Последните два не ми дава да ги изтрия.въпросът ми е ,как да създам познатите C и D .Трябва ли да изтрия и дяла който е 220гб? Ще мога ли после да създам партишъни.Защото в момента не ми дава да създам дял.Dell inspiron1525.
Благодаря Ви!
Matematiks
Регистриран на: Вто 27 ное 2007 17:29
Re: лаптоп ,Windows7 и проблем
Мнениеот Matematiks » Вто 22 фев 2011 6:14
Не съм много убеден,но ми правеше този проблем,и се наложи да изтрием всичко от хатда с Хирен 8)
Re5Pec7
Регистриран на: Чет 06 дек 2007 13:37
Автомобил: Passat B5 V6
Двигател: AQD
Мнениеот Re5Pec7 » Вто 22 фев 2011 14:12
Малките дялове не ги пипай. Триеш големия 220ГБ и после създаваш 2 - единия 50ГБ примерно, другия с останалите :) Аз така направих и нямам проблеми :) Успех
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Сря 23 фев 2011 9:41
Защо да трие големия!? Изтриват се малките дялове, които са предполагам за възстановяване и се добавят към големия 220 ГБ, после той се разделя на С и Д без да се трие и форматира.Новото парче С просто се прави да е праймъри, старото остава логикал и толкоз. После само се изтриват папките на стария уиндоус.
Bratt
Drivers wanted
Регистриран на: Пон 01 ное 2004 10:37
Автомобил: MKII
Двигател: EZhko
Мнениеот Bratt » Сря 23 фев 2011 10:49
Трии всички дялове, делчета, партишъни и све шитни.. да ти остане целия хард като едно цяло.
После си прави новите дялове, той уин-а сам ще си създаде необходимите си служебни.
Няма нужда да правиш активен който и да е.
Като тръгнеш да инсталираш уин-а на който дял искаш, той ще си го оправи.
П.П. ако имаш ценна инфо --> преди инстол-а на новия уин, пускай Хайрен-а с "мини уин хр" и си копни файлвете на флашка, двд, сд или квото имаш.
Успех.
BECKER
Мнениеот BECKER » Чет 24 фев 2011 1:02
Благодаря на всички за точните напътствия.Днес реших този проблем.Изтрих всички дялчета,после си направих нови два .Инсталацията на "лицензираният" софт приключи нормално.Остана едно нещо .Преди още докато беше с Виста ,ми се повреди зарядното.Взех ново, оригинално китайско.Сега щом зарядното е включено (а това е постоянно)не ми работи touchpad-a.Забива ,накъсва,отвратителна работа,но щом изключа зарядното,всичко работи нормално.Знаете ли лек за това ?
Благодаря още веднъж за съветите!
