проблем с прахосмукачка
- stefarata
- Регистриран на: Нед 13 сеп 2009 10:56
- Автомобил: Ford S Max MK1
- Двигател: TDCI
- Местоположение: Карнобат
Прахосмукачката е AEG vampyr . Незнам какво е станало, но по думите на човека работил с нея изведнъж спряла да смуче. Включих я и наистина въобще няма тяга.Мотора си бачка нормално. Помислих си че торбичката е препълнена, смених я ама никъв ефект. Индикатора за препълнена торба показва че е препълнена. Но ми направи впечатление че като я включа на ниска мощност индикатора изгасва.
- mely
- Регистриран на: Пет 26 авг 2005 10:28
- Автомобил: Citroen C crosser
Re: проблем с прахосмукачка
Турбината е превъртяла на оста.Тка мотора върти но турбината не и няма какво да създаде тяга.
- fox_vt
- Автомобил: Seat Toledo
- Двигател: AHU 97
Тука нещо бъркаш,индикатора за препълнена торбичка се задеиства от вакуума който се създава във прахосмукачката вследствие на пълната торбичка.Ако турбината е превъртяла в което силно се съмнявам (там няма никакво натоварване) и не смуче няма да се задейства индикатора.До автора пробва ли да откачиш маркуча на прахосмукачката и така да я пуснеш,може да е глътнала нещо и да е останало в маркуча.
- mely
fox_vt написа:Тука нещо бъркаш,индикатора за препълнена торбичка се задеиства от вакуума който се създава във прахосмукачката вследствие на пълната торбичка.Ако турбината е превъртяла в което силно се съмнявам (там няма никакво натоварване) и не смуче няма да се задейства индикатора.До автора пробва ли да откачиш маркуча на прахосмукачката и така да я пуснеш,може да е глътнала нещо и да е останало в маркуча.
Айде да видим кой бърка...времето ще покаже.Не смяташ ,че щом индикатора показва препълнена тораб то точно няма кой да направи вакум за да покаже обратното....
- my heart iS iCe
Колега, с какви торбички я ползваш!? За постоянна употреба (тея дето са платнените и където се изпират) или еднодневки, (дето са хартиени и ги мяташ като се напълнат)??
Ако е с платнените, може да е затлачена с прахоляк и да бърка индикатора!
Ако е с хартиените и ти прави мизерия, виж на тях модела дали е за тая прахосмукачка, шот може да не влиза както трябва в улея!
- stefarata
- Двигател: TDCI
торбичките са хартиени т.нар. еднодневки, ама са точно за нея ,влизат точно. Пробвах да махна маркуча, няма ефект, същото си е. Друго ми направи впечатление. Прахосмукачката има два филтъра. Единия е зад торбичката, а другия се вижда като се отвори едно капаче отдолу на прахосмукачката(такива от тънка вата сещате се). Този дето е под тази капачка е изхвърлен погрешка, възможно ли е там да е причината? И ако е превъртяла тая турбина има ли оправия или не?
- mely
stefarata написа:торбичките са хартиени т.нар. еднодневки, ама са точно за нея ,влизат точно. Пробвах да махна маркуча, няма ефект, същото си е. Друго ми направи впечатление. Прахосмукачката има два филтъра. Единия е зад торбичката, а другия се вижда като се отвори едно капаче отдолу на прахосмукачката(такива от тънка вата сещате се). Този дето е под тази капачка е изхвърлен погрешка, възможно ли е там да е причината? И ако е превъртяла тая турбина има ли оправия или не?
Значи проблема е че гадината не смуче.Или има затлачен филтър или както ти казах по горе турбинката е прувъртяла.
Да има оправия ама иска отваряне...Ако е гаранционна в магазина.Ако не е и ако понятие си няма от техника... в сервиза.Да не стане фал
- ktamen
Втория филтър се слага за да е сигурно, че до турбината няма да стигнат боклуци. Според мен самата турбина е затлачена с косми и прочее. Ако превърти веднага ще се разбере от звука, който издава. Почти всички прахосмукачки могат да се разглобяват и турбините да се чистят, ако мислиш, че не можеш да се справиш занеси я на майстор.
- iGolf
- Регистриран на: Вто 25 сеп 2007 22:29
- Местоположение: Русe/London
Аз имам такъв Вампир 5060,разглобявал съм я няколко пъти да я чистя(лесно става),ако това те интересува.Мойта правеше номера,явно прегряваше нещо и изключваше след 20-30 секунди,отворих я,от четките на мотора беше,сега е фурия-смуча стърганото от шпакловката,няма грешка,но скоро ще разглобя турбината че е цялата в бяло!А проблема да не ти е от филтъра дето е зад торбичката,или турбината да ти се е развила нещо
- stefarata
- Двигател: TDCI
проблемът е решен. РАзглобих я, свалих мотора с турбината (която беше мн мръсна), направих едно пълно почистване, поне от това което видях няма нищо почупено , затворих я и сега е О.К. Благодаря за всички за насоките
- ktamen
Ако не можеш да намериш оригиналния филтър си направи друг от дунапрен или нещо подобно защото случката ще се повтори.
- fox_vt
- Двигател: AHU 97
Мисля че колегата говори за последния филтър след турбината,при него не е фатално да го няма.А този след торбичката трябва на всяка цена да е там.
- chinadracon
- Регистриран на: Сря 12 юли 2006 14:10
- Автомобил: VW Golf MK4
- Двигател: AKL 1999
не е фатално, да, но все пак по-добре да си го сложи колегата. обикновено в пакетите с хартиени торбички, които се продават масово, слагат и такива материи на парче, изрязваш си го по размер и си слагаш ново.
- mely
И все пак беше турбината
Нали.Със здраве да се ползва.
- fox_vt
- Двигател: AHU 97
mely написа:И все пак беше турбинатаНали.Със здраве да се ползва.
мдаа горе долу позна
