проблем с прахосмукачка
stefarata
Автомобил: Ford S Max MK1
Двигател: TDCI
Местоположение: Карнобат
Мнениеот stefarata » Чет 03 мар 2011 15:24
Прахосмукачката е AEG vampyr . Незнам какво е станало, но по думите на човека работил с нея изведнъж спряла да смуче. Включих я и наистина въобще няма тяга.Мотора си бачка нормално. Помислих си че торбичката е препълнена, смених я ама никъв ефект. Индикатора за препълнена торба показва че е препълнена. Но ми направи впечатление че като я включа на ниска мощност индикатора изгасва.
mely
Автомобил: Citroen C crosser
Re: проблем с прахосмукачка
Мнениеот mely » Чет 03 мар 2011 16:30
Турбината е превъртяла на оста.Тка мотора върти но турбината не и няма какво да създаде тяга.
fox_vt
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Чет 03 мар 2011 16:36
Тука нещо бъркаш,индикатора за препълнена торбичка се задеиства от вакуума който се създава във прахосмукачката вследствие на пълната торбичка.Ако турбината е превъртяла в което силно се съмнявам (там няма никакво натоварване) и не смуче няма да се задейства индикатора.До автора пробва ли да откачиш маркуча на прахосмукачката и така да я пуснеш,може да е глътнала нещо и да е останало в маркуча.
mely
Мнениеот mely » Чет 03 мар 2011 16:48
fox_vt написа:Тука нещо бъркаш,индикатора за препълнена торбичка се задеиства от вакуума който се създава във прахосмукачката вследствие на пълната торбичка.Ако турбината е превъртяла в което силно се съмнявам (там няма никакво натоварване) и не смуче няма да се задейства индикатора.До автора пробва ли да откачиш маркуча на прахосмукачката и така да я пуснеш,може да е глътнала нещо и да е останало в маркуча.
Айде да видим кой бърка...времето ще покаже.Не смяташ ,че щом индикатора показва препълнена тораб то точно няма кой да направи вакум за да покаже обратното....
my heart iS iCe
Мнениеот my heart iS iCe » Чет 03 мар 2011 16:51
Колега, с какви торбички я ползваш!? За постоянна употреба (тея дето са платнените и където се изпират) или еднодневки, (дето са хартиени и ги мяташ като се напълнат)??
Ако е с платнените, може да е затлачена с прахоляк и да бърка индикатора!
Ако е с хартиените и ти прави мизерия, виж на тях модела дали е за тая прахосмукачка, шот може да не влиза както трябва в улея!
stefarata
Двигател: TDCI
Мнениеот stefarata » Чет 03 мар 2011 17:37
торбичките са хартиени т.нар. еднодневки, ама са точно за нея ,влизат точно. Пробвах да махна маркуча, няма ефект, същото си е. Друго ми направи впечатление. Прахосмукачката има два филтъра. Единия е зад торбичката, а другия се вижда като се отвори едно капаче отдолу на прахосмукачката(такива от тънка вата сещате се). Този дето е под тази капачка е изхвърлен погрешка, възможно ли е там да е причината? И ако е превъртяла тая турбина има ли оправия или не?
mely
Мнениеот mely » Чет 03 мар 2011 20:52
stefarata написа:торбичките са хартиени т.нар. еднодневки, ама са точно за нея ,влизат точно. Пробвах да махна маркуча, няма ефект, същото си е. Друго ми направи впечатление. Прахосмукачката има два филтъра. Единия е зад торбичката, а другия се вижда като се отвори едно капаче отдолу на прахосмукачката(такива от тънка вата сещате се). Този дето е под тази капачка е изхвърлен погрешка, възможно ли е там да е причината? И ако е превъртяла тая турбина има ли оправия или не?
Значи проблема е че гадината не смуче.Или има затлачен филтър или както ти казах по горе турбинката е прувъртяла.
Да има оправия ама иска отваряне...Ако е гаранционна в магазина.Ако не е и ако понятие си няма от техника... в сервиза.Да не стане фал
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Чет 03 мар 2011 21:05
Втория филтър се слага за да е сигурно, че до турбината няма да стигнат боклуци. Според мен самата турбина е затлачена с косми и прочее. Ако превърти веднага ще се разбере от звука, който издава. Почти всички прахосмукачки могат да се разглобяват и турбините да се чистят, ако мислиш, че не можеш да се справиш занеси я на майстор.
iGolf
Регистриран на: Вто 25 сеп 2007 22:29
Местоположение: Русe/London
Мнениеот iGolf » Чет 03 мар 2011 23:38
Аз имам такъв Вампир 5060,разглобявал съм я няколко пъти да я чистя(лесно става),ако това те интересува.Мойта правеше номера,явно прегряваше нещо и изключваше след 20-30 секунди,отворих я,от четките на мотора беше,сега е фурия-смуча стърганото от шпакловката,няма грешка,но скоро ще разглобя турбината че е цялата в бяло!А проблема да не ти е от филтъра дето е зад торбичката,или турбината да ти се е развила нещо :roll:
stefarata
Двигател: TDCI
Мнениеот stefarata » Пет 04 мар 2011 11:08
проблемът е решен. РАзглобих я, свалих мотора с турбината (която беше мн мръсна), направих едно пълно почистване, поне от това което видях няма нищо почупено , затворих я и сега е О.К. Благодаря за всички за насоките :beer
ktamen
Мнениеот ktamen » Пет 04 мар 2011 11:18
Ако не можеш да намериш оригиналния филтър си направи друг от дунапрен или нещо подобно защото случката ще се повтори.
fox_vt
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Пет 04 мар 2011 13:45
Мисля че колегата говори за последния филтър след турбината,при него не е фатално да го няма.А този след торбичката трябва на всяка цена да е там.
chinadracon
Регистриран на: Сря 12 юли 2006 14:10
Автомобил: VW Golf MK4
Двигател: AKL 1999
Мнениеот chinadracon » Чет 17 мар 2011 13:53
не е фатално, да, но все пак по-добре да си го сложи колегата. обикновено в пакетите с хартиени торбички, които се продават масово, слагат и такива материи на парче, изрязваш си го по размер и си слагаш ново.
mely
Мнениеот mely » Чет 17 мар 2011 20:33
И все пак беше турбината :) Нали.Със здраве да се ползва. :beer
fox_vt
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Чет 17 мар 2011 21:09
mely написа:И все пак беше турбината :) Нали.Със здраве да се ползва. :beer
:Mr Green Fun мдаа горе долу позна :D от тебе бирата (че обичам загорката)пък от мене мезето :drunk
