Машинката е дърта, но изглежда като нова
Липсващ хард и не светва дисплея на лаптоп Amilo l 6820
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Днес майстора, който ми прави банята донесе един лаптоп, който са му подарили. Пробвах да го запаля и вентилатора тръгна записвачката избръмча, но на екрана нищо, пробвах с външен монитор и пак нищо. Тогава го отворих и видях, че липсва харда. Та идеята ми е като не е монтиран хард не трябва ли да се покажа поне системния екран с биос и т.н. или е нормално да не "светва". Машинката е Фуджитсу Сименс Амило L6820 и се чудя дали да търся 2,5' PATA диск или щом не тръгва дисплея да не се занимавам.
и за това ми се иска да я подкарам.
Последна промяна от radi_nrj на Съб 05 мар 2011 18:52, променено общо 2 пъти.
- Ljubon
- Регистриран на: Съб 15 авг 2009 10:54
- Местоположение: Sofia
Re: Липсващ хард на Лаптоп и не светва дисплея
Трябва да излезе стартовия екран и опит за бутване, но виж дали и паметта не е извадена. Вероятно е заминал, затова са му прибрали работещия диск и са го подарили на майстора да се радва.
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Re: Липсващ хард на Лаптоп и не светва дисплея на Amilo l 6820
Паметта си е на мястото
- bobocamaro
- R.I.P
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
Re: Липсващ хард и не светва дисплея на лаптоп Amilo l 6820
Една платка с РАМ ли е? Ако са две сложи ги една по една. Може да е подсветката на дисплея..
..външния монитор мисля тръгва чак когато през виндовс му кажеш..
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Дъното е 2 слота пълноразмерен DIMM DDR 1 като има само едиа платка Samsung 512MB 333MHz. Ще го разхвърлям и ще видя кабела за дисплея как е.
Току що забелязах, че липсва батерията на биоса
- bobocamaro
- R.I.P
- Двигател: 2E
radi_nrj написа:Току що забелязах, че липсва батерията на биоса
Би трябвало и така да запали, просто после забравя всичко.
Гледам, че биоса му е в чип на цокъл, може да се префлашне външно дори в нов чип. Още един шанс да тръгне евтино и лесно
- barezifranko
- Регистриран на: Вто 17 ное 2009 14:34
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ABU 1993
- Местоположение: Haskovo
Виж лентовия кабел за дисплея. Там е проблема според мен
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Не е лентов кабела, а са 2 снопа
. Ще го закарам на сервиз да му направят една диагностика, че нямам 'струмент за тая работа
- barezifranko
- Автомобил: Golf 3
radi_nrj написа:Не е лентов кабела, а са 2 снопа. Ще го закарам на сервиз да му направят една диагностика, че нямам 'струмент за тая работа
Трябва да има лентов кабел според мен. Досега не съм разглобявал такъв модел така че не съм сигурен. А тези два снопа според мен са антената за Wireless
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Антените са тънки коаксилани кабелчета. Всъщност не съм отварял още лаптоп, на който видео сигнала и захранването на дисплея да вървят по лентов кабел. Това на снимката е Compaq 6510b и в дясно до пантата се вижда снопа увит в сив плат през, който минава видео, захранване за дисплея. При Амилото е по същия начин само, че са 2 снопа.
В понеделник ще оставя Амилото на "доктор" и ще видим дали коня ще яде боб
- mupk0
- Двигател: C200 Kompressor
Без батерия на биоса няма да запали.Явно са го пробвали да го ресетват ,но повечето лаптопи(не знам за този дали важи) имат енергонезависима памет относно биос настройките,а когато сложиш парола и я забравиш/продадеш компа,доста често се опитват да рпавят същото.Но без батерия едва ли ще се опита и да "запали"
- 1,9TDI
- Регистриран на: Пон 31 мар 2008 0:01
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: BMP
- Местоположение: Все некЪде
Това ми прилича на моя проблем с настония. Щом не зарежда BIOS значи, че трябва да сменяш BIOS-a или това което го стартира незнам точно как се нарича. Каквото и да направиш няма да тръгне. Отворих си настолния защото единия ми вентилатор ръмжеше. Почистих го, но после ми казаха, че трябва да му сложа една паста за да стане връзка между радиатора и процесора и да може да го охлажда. Когато сложиха паста шума си остана. И разбрахме, че е от видео картата, но го рестартирахме 3-4 път принудително. Почистихме и нея. След това ми казаха, че имам надути кондензатори и ако не ги сменя може да спре да работи. И отидохме в един сервиз и ми ги смениха, но като се прибрах и го закачих, не проработи. Все едно нямах видео карта. Отидох в сервиза пак и ми обясниха, че ми е изгорял BIOS-a или това което го стартира. Не можаха да ми намерят същия като него и си купух нов компютър. Малко дълго обяснение дадох, но мисля, че това е проблема при теб.
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
mupk0 написа:Без батерия на биоса няма да запали.Явно са го пробвали да го ресетват ,но повечето лаптопи(не знам за този дали важи) имат енергонезависима памет относно биос настройките,а когато сложиш парола и я забравиш/продадеш компа,доста често се опитват да рпавят същото.Но без батерия едва ли ще се опита и да "запали"
Точно това ми казаха и в SBS Computers, при които отидох просто защото са ми "под носа". Инак в Jar са ми оправяли проблемни дъна ама няма време никакво да ида до тях. В понеделник ще се разбере.
- quattro^^
- Регистриран на: Пет 05 окт 2007 20:52
- Автомобил: audi a6 c5
- Двигател: AJL
малко съм нафиркан ама до колкото виждам биоса ти е на цокъл, ако намерих същия лаптоп и му вземеш чипа ще трагне
- Ljubon
radi_nrj написа: В понеделник ще се разбере.
Има ли резултат?
Потребители, разглеждащи този форум: deas, eng, fur1ous, milenski_77, Svetlix и 50 госта
