Търся помощ за Delphi проект
suggar
Регистриран на: Нед 19 авг 2007 19:46
Автомобил: Seat Ibiza
Двигател: ASV
Местоположение: Габрово
Мнениеот suggar » Сря 23 мар 2011 17:25
Трябва ми някой който разбира от делфи или по-точно трябва да направя форма или няколко в които дада мога да създавам репорти и да могат да се разпечатват.
С мои думи ... имам таблица с информация за даден брой хора и искам да генерирам списък със информацията от тази таблица, като да мога да избирам конкретно кои клетки с информация и кои хора да са в списъка.
Благодаря предварително!!!
Чудомир
Re: Търся помощ за Delphi проект
Мнениеот Чудомир » Чет 24 мар 2011 9:59
Adnan
Регистриран на: Чет 08 фев 2007 14:36
Мнениеот Adnan » Пон 28 мар 2011 7:31
На какво ти е таблицата ако е на една от тези : мс-сял, оракле или интеребасе мога да ти дам компонент който е пипан (преправян) от мен специално за мои неща за репорти.
Ако искаш стандартен репорт що не ползваш вградения на делфито?
Или направо ми прати (Adnansmail@yahoo.com) таблицата с каквото си направил до сега да погледна.
suggar
Двигател: ASV
Мнениеот suggar » Пон 28 мар 2011 10:47
таблицата е правена с вградения Databese Desktop (.db) ...знам че не е най подходящото но с това мога с това го направих.... за вградения компонент Rave-а ли имаш предвид, пробвах с него но нещо не мога да схвана как се работи с това
Adnan
Мнениеот Adnan » Пон 28 мар 2011 11:41
Прати ми таблицата с това което си направил до сега.
suggar
Двигател: ASV
Мнениеот suggar » Пон 28 мар 2011 14:08
Пратил сам ти на пощата...
един др вапрос... имам поле Тedit в което се пише дата, но ако не я въведа ми дига ексепшън, а ми е нужно да може да се остави празно?! всички опити до сега да го оправя неуспещни!
Adnan
Мнениеот Adnan » Пон 28 мар 2011 14:55
А какво пише в exception'a ?
Може да са много причините, може полето което си му задал в таблицата да е not null. Може при инсърта да не го форматираш или дължината. Ще го видя довечера какво става и ще ти пиша утре.
suggar
Двигател: ASV
Мнениеот suggar » Пон 28 мар 2011 15:20
"Could not convert variant of type (string) into type (date)"
Пробвахме да го обърнем със 'StrToDatе' и показва "' ' is not a valid Date"
Adnan
Мнениеот Adnan » Пон 28 мар 2011 16:04
suggar написа:Пробвахме да го обърнем със 'StrToDatе' и показва "' ' is not a valid Date"
А как му взимаш стойността виж един много правилен пример :
begin
qryToInsert.Insert;
if Trim( TEditComp.Text ) > '' then
qryToInsert.FieldByName( 'MyDateField' ).Value := StrToDate( TEditComp.Text );
qryToInsert.Post;
end;
Не може да подаваш "" (нищо) и да очакваш да имаш резултат накрая.
По принцип е правилно да използваш TDateTime компонента. Ако искаш да го попълваш на ръка или изобщо да го пишеш в може да сложиш един TCheckBox до него. После при инсърта направо му взимаш сотойността.
if TCheckBoxComp.Checked then
qryToInsert.FieldByName( 'MyDateValue' ).Value := TDateTimeComp.Date;
suggar
Двигател: ASV
Мнениеот suggar » Пон 28 мар 2011 22:53
Ами чесно казано не го разбрах, моите познания са много малки , както ще видиш , но така го мога така го правя, знам че не е най удачния начин , но просто до там си стигат познанията по Делфи. :(
П.П. ще пробвам да му сложа отметка да деактивира полетата които да не се попълват и така ще избегна въвеждането... дали ще се получи? няма ли да даде грашка че в някои полета на таблицата не се записва нищо?
Adnan
Мнениеот Adnan » Вто 29 мар 2011 7:13
Пратил съм ти компонента по емейла.
Спокойно никой не се е родил научен.
suggar написа:П.П. ще пробвам да му сложа отметка да деактивира полетата които да не се попълват и така ще избегна въвеждането... дали ще се получи? няма ли да даде грашка че в някои полета на таблицата не се записва нищо?
Това зависи как си направил таблицата в базата си. Пример ако задедеш колона от тип "Number not null" а се опитваш да запишеш на това поле нищо "" тогава, ще ти върне грешка.
Можеш да конвертираш всичко към String, но от String към различни други типове трябва да се съобразяваш.
Не може конвертираш от нищо нещо.
Ако искаш дай да минаваме на емейли, че тук така може да си говориме много дълго време. Аз погледнах това което си направил. Важно то е както казват всички "работи ли не го пипай".
