в таблото на колата ми един кондензатор се е надул и реших да го сменя. Новия обаче е 3 пъти по-малък от стария. Какво да правя, като стойности са еднакви, има разлика в буквите само
оригиналния е 47 микрофарада(фи 8мм на 14мм) на 16волта новия и той(фи 2мм на 10мм).
Дайте съвет дали да го сменям или да търся друг. Този в магазина ми обясни че новите са такива.
Въпрос за кондензаторче
- fox_vt
- Регистриран на: Съб 22 мар 2008 18:22
- Автомобил: Seat Toledo
- Двигател: AHU 97
Re: Въпрос за кондензаторче
Ами така е колега навремето са имали по малко ресурси и затова и телевизорите са лампови пък сега една малка платчица.Иначе има вариант да е китайче тоя новия и да са икономисали матриал,но според мен няма да има проблем.Навремето кондензатор от 1000мф си беше бая чудо а сега със същите размери има 2200 че и по 3000 и нещо мф.
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Така е!Новите са един вид подобрени!Слагай смело(и безотговорно
П.П Последното е шегичка,разбира се!
П.П Надявам се,че знаеш за поляритета му!
)!П.П Последното е шегичка,разбира се!
- popeye
- Регистриран на: Пет 30 юли 2004 22:59
- Автомобил: VW Arteon SB
- Двигател: DGEB
- Местоположение: Bulgaria
не става въпрос за технология, това са снимките
въпросът ми е дали няма да дават отклонение стойностите на уредите.
Разликата в големината за мен означава че малкия по-бързо се зарежда/разрежда от големия или греша
а за поляритета предполагам тази ивица сивата с нулата я има и на двата, както го извадя, така ще сложа новия
DundyTheCroc
- Регистриран на: Сря 11 юли 2007 15:49
- Местоположение: София Nissan Primera GT, Passat 5.5 TDI, Mondeo MK4
Сменяй смело, просто за тези години се е подобрила технологията и обема е намалял.
Аз за всеки случай бих сложил един на 25 волта, но и този си става.
Бялата лента посочва минусувата клема, новия го слагаш пак така.
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
DundyTheCroc написа:Сменяй смело, просто за тези години се е подобрила технологията и обема е намалял.
- fox_vt
- Двигател: AHU 97
Точно така е ,даже ще ти дам пример първия компютър е бил голям колкото една стая а сега 1000 пъти по мощен компютър се събира в главата на една топлийка
Xmaster
- Регистриран на: Вто 12 апр 2011 10:37
- Местоположение: Ловеч
Един съвет от мен. Такаи так си го отворил, поне го смени с качестен и сложи на 25 волта. Качествен тродно ще намериш по магазините така, че бии с провивно на 25 или 35 волта да няма ядове. Тоя на 16 след някой месец може да няма нищо в него
Не че не значи същото за този на 35... Виж някой ако намериш от някъде на Ничикон или Рубикон. Той 100% нема мръдне.
- Mihailov78
- Регистриран на: Пет 30 апр 2010 11:15
- Автомобил: T3 Caravelle
- Двигател: DG 1900cc Petrol
- Местоположение: Sofia
Новия ти кондензатор с малкия размер е на КОНИС- български. Това е добър кондензатор. Слагай без да се двоумиш. За напред да си знаеш - винаги взимай такъв с по-голям волтаж 25, 35, 50V... Колкото е по-висок волтажа, толкова кондензатора е по-добър.
- popeye
- Двигател: DGEB
ок, благодаря на всички отзовали се
