Проблем с компира - изчезна ми Старт лентата
parno
Мнениеот parno » Чет 14 апр 2011 8:00
Изчезна лентата със старт менюто и всички препратки към аудио, антивирусни ,скайп и т.н.
прочетох тази тема viewtopic.php?f=61&t=18280&hilit=%D0%B8%D0%B7%D1%87%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0+%D0%BC%D0%B8+%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82+%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8E%D1%82%D0%BE
рън-нах в сейф мод и стана
ама като го рестартнах после и пак старата песен
кво да правя
случи се след спиране на тока
ей го на
slimmer
Регистриран на: Чет 24 апр 2008 7:36
Автомобил: VW Bora
Двигател: TDI-AJM 2002
Re: Проблем с компира - изчезна ми Старт лентата
Мнениеот slimmer » Чет 14 апр 2011 8:23
Пробвай нещо: Windows бутон (ако нямаш такъв Ctrl + Esc) > settings > control panel > Taskbar and start menu
Там отбелязваш Lock the taskbar, цъкни Apply (ако е локнат вече unlock > APPLY > lock > APPLY). Пиши за резултата.
parno
Мнениеот parno » Чет 14 апр 2011 10:29
не става
slimmer
Автомобил: VW Bora
Мнениеот slimmer » Чет 14 апр 2011 11:17
Единственото, с което мога да ти помогна:
http://support.microsoft.com/default.as ... -us;318027
Успех!
sasho_mf
Регистриран на: Пет 29 сеп 2006 13:41
Автомобил: Toyota Corolla Verso
Местоположение: BG
Мнениеот sasho_mf » Чет 14 апр 2011 22:23
С възстановяване на системата към по-ранен момент не се ли оправя ?
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Пет 15 апр 2011 6:50
Имаше някъде чавчица за автоскриване на тая лента. Нямам ХР наблизо и не мога да се сетя точно къде беше в момента.
chinadracon
Регистриран на: Сря 12 юли 2006 14:10
Автомобил: VW Golf MK4
Двигател: AKL 1999
Мнениеот chinadracon » Пет 15 апр 2011 8:36
К.Одаджийски написа:Имаше някъде чавчица за автоскриване на тая лента. Нямам ХР наблизо и не мога да се сетя точно къде беше в момента.
Ако е направена да се скрива автоматично, ще си проличи като колегата смъкне курсора на мишката максимално долу на екрана, тогава излиза лентата. Ама сигурно не е това...
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Пет 15 апр 2011 8:43
Да не е останала скрита на друго място по екрана , търси вдясно , вляво , горе , по ъглите :D , все някъде трябва да е . С ctrl+esc както каза колегата какво се появява , излиза ли менюто на "START" ?
pavlingm
Регистриран на: Чет 10 авг 2006 16:02
Автомобил: VW Golf
Двигател: AFN
Мнениеот pavlingm » Пет 15 апр 2011 8:45
Някой път може сам да си я скриеш, така че отиди с мишката накрая на екрана и виж, дали ще ти излезе тая
иконка на курсора и после издърпай леко нагоре
Другият вариант е, ако не се е заредил процеса explorer. Тогава си го пусни сам от Ctrl-Alt-Del -> File -> New Task -> explorer
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пет 15 апр 2011 10:24
натисни F11
parno
Мнениеот parno » Пет 15 апр 2011 14:27
нищо от написаното не става
Последна промяна от parno на Пет 15 апр 2011 14:52, променено общо 1 път.
pavlingm
Автомобил: VW Golf
Двигател: AFN
Мнениеот pavlingm » Пет 15 апр 2011 14:30
Пробва ли да го издърпаш?
parno
Мнениеот parno » Пет 15 апр 2011 14:52
Ivailo
Автомобил: VW Golf mk3
Двигател: AAZ
Местоположение: София/Видин
Мнениеот Ivailo » Пет 15 апр 2011 14:57
Пробвай win бутона + r
после напиши explorer и ОК
Кажи дали се е показало после
slimmer
Автомобил: VW Bora
Мнениеот slimmer » Пет 15 апр 2011 15:14
Ако е това, което са изписали Microsoft (горе ти го посочих, не знам дали си го прочел/разбрал), вероятно заради токовия удар ти се е прецакало личното registry. Т.е. ако имаш програма за Back-Up на Registry, има вероятност да си го възстановиш. Както и колегата е казал може да пробваш с F8 > Last Known Good Configuration преди стартиране (предполагам това е имал предвид под "връщане"), но това понякога може да ти затрие доста неща (настройки, инсталирани програми). По-добре да направиш каквото пишат Microsoft: правиш нов потребител (Control panel > Users...), влизаш в него, виждаш дали там всичко е наред, копираш си каквото ти трябва като настройки/документи и деактивираш/изтриваш стария.
Успех!
