WEP ключ...
batetony67
Регистриран на: Сря 09 мар 2005 2:18
Автомобил: VW Beetle
Двигател: CU 1980
WEP ключ...
Мнениеот batetony67 » Пон 16 май 2011 20:27
Имам телевизор с интеренет връзка, с външен трансмитер, който закупих по-късно. Когато се опитвам да се свържа с домашната мрежа ми иска въпросния ключ. Въпроса може и да е елементарен, но не съм компютърен спец, а моргаджия. :banghead: :beer
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Re: WEP ключ...
Мнениеот vasstop » Пон 16 май 2011 20:28
Това е паролата за wi-fi интернета у вас ;)
batetony67
Двигател: CU 1980
Re: WEP ключ...
Мнениеот batetony67 » Пон 16 май 2011 20:29
Да, ама не я приема.
А какво е WPS?
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Двигател: 1P 1990
Re: WEP ключ...
Мнениеот vasstop » Пон 16 май 2011 20:40
Нямам идея какво е това съкращение. :roll:
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: WEP ключ...
Мнениеот radotom » Пон 16 май 2011 20:46
Сигурен ли си, че не е пишело WPA? :roll:
batetony67
Двигател: CU 1980
Re: WEP ключ...
Мнениеот batetony67 » Пон 16 май 2011 20:47
Предполагам, че проблема е в паролата, ще се обаждам на доставчика да я сменям.
Golf`mafia
Регистриран на: Чет 22 ное 2007 13:36
Местоположение: Перник
Re: WEP ключ...
Мнениеот Golf`mafia » Пон 16 май 2011 20:52
Wi-Fi Protected Setup ( WPS ) демек или ти иска пин код на рутера към който искаш да го вържеш ,евентуално можеш да го видиш на гърба на рутера ти или просто ти иска паролата зададена на wi-fiто ти .Доставчикът ти освен ако не е настройван рутера ти от него няма нищо общо
Rqhovo
Регистриран на: Пон 13 апр 2009 18:06
Автомобил: Passat B3
Двигател: 1Y 1991
Re: WEP ключ...
Мнениеот Rqhovo » Пон 16 май 2011 20:56
Wi-Fi Protected Setup (WPS) е стандарт за по-лесно и сигурно установяване на безжична домашна мрежа.Целта на протокола WPS е да се опрости процеса на конфигуриране на сигурността на безжични мрежи.
Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: WEP ключ...
Мнениеот stefan4o » Пон 16 май 2011 21:04
Батетони, опитай с друга кодировка на паролата. WPA например, съвместима е с повече ОС и при мен не се е случило устройство да не е сработило с нея.
Ако не можеш се оправи пиши ми ЛС или на скайп ще опитам да ти ударя едно рамо :beer
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Автомобил: Opel Zafira B
Двигател: Z19DT
Re: WEP ключ...
Мнениеот Pichaga » Пон 16 май 2011 21:15
и тая тема не е на правилното място
вече е...
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Re: WEP ключ...
Мнениеот radi_nrj » Вто 17 май 2011 0:22
Трябва да се разровя из справочника ама съм почти сигурен, че WEP е най-базовата защита с 64 битов ключ. Ако си натепал на рутера WPA или WPA-2 парола няма как да стане защото явно трансмитера не ги поддържа.
Matematiks
Регистриран на: Вто 27 ное 2007 17:29
Re: WEP ключ...
Мнениеот Matematiks » Вто 17 май 2011 8:36
radi_nrj написа:Трябва да се разровя из справочника ама съм почти сигурен, че WEP е най-базовата защита с 64 битов ключ. Ако си натепал на рутера WPA или WPA-2 парола няма как да стане защото явно трансмитера не ги поддържа.
Предполагам,че ги е натепал...тия са най масовите :talk:
